Svařování Samsung SDI
Uživatelé diskutují možnosti svařování baterií Samsung SDI, zaměřují se na použití hliníkových propojek a různé techniky jako klasické svařování, bodování či ultrazvukové svařování. Sdílejí zkušenosti s materiály, jako je dural a nerezové šrouby, a řeší problémy s pevností spojů a přenosem proudu. Někteří doporučují ultrazvukové svařování, které je efektivní, ale náročné na domácí podmínky.
redcrown
Reputace: 75
Re: Svařování Samsung SDI
Nový příspěvek od redcrown »
Tento rok jsem byl na veletrhu Productronica v Mnichově a opravdu se vše točí kolem ultrazvukového svařování. Rozhodně to vypadá fantasticky. V domácích podmínkách si to moc představit ale neumím.
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
@djpeto: díky moc za obrázky, po netu jsem to nikde nenašel...
kyocera píše:
ResHacker
náš kolega z fora casper používá ve své fabrice při výrobě LIFEPO4 ultrazvukové svařování.
Požádejte ho o radu, možná i pomoc .Asi moje rada přichází pozdě, ale nejsem tady každý den.
Tak o tomto slyším poprve...pozdě nee, já se do toho pohrnu nejdřív za týden, takže času spousta.. Díky!
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
cim doporucujete prepojit tieto clanky ? mam doma dural, 6mm hruby alebo kupit pasovinu do rozvadzacov + nerez matice a podlozky.....napadlo ma este medenny vodic a ocka ale bude nutne z nich dostat az 60A a to je prierez medi 20-25
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ja som pouzil pasovinu 20x4 dlzky 65mm, bez problemov sa da do nej narezat zavit M3 pre balancer/bms a prierez je 80mm². Na upevnenie pouzivam nerezove skrutky M5x10 a pod skrutky siroke podlozky M5 DIN9021. Pasovina 25mm je uz zbytocne siroka a treba davat pozor aby to nebola eloxovana. Spojovaci material nakupujem v jednom obchode, co ma do konca augusta zlavu 40%, ak mas zaujem mozem ti poslat do SZ adresu.
Obrázek
matobabetak
Reputace: 28
nasiel som doma hlinik(dural) 35x6mm, ocistene snad to vydrzi 50A, este dokupit nerez skrutky a podlozky..ale to spajanie voci 18650 je luxus :) taka moderna solar merkur stavenica
matobabetak
Reputace: 28
upratujem a hla, zelena pasta :) je pravda ze cim hladsi povrch tym lepsi prenos tepla a el. energie?
čistejsiento uz nebude :D
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Hlavne silikon v porech ....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
