MC4 konektory
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
olozx6r
Reputace: 6
MC4 konektory
Nový příspěvek od olozx6r »
Vudu přiobjednávat konektory MC4 z číny. Když objednáme víc kusů, cena bude lepší, třeba viz. http://www.ebay.co.uk/itm/10-Pair-MC4-M ... 1e7dd6fe77
Shání někdo taky pár kusů, že bysme objednali společně?
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
luban1
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od luban1 »
Zdravím, přidal bych se s 10 ks.
olozx6r
Reputace: 6
Re: MC4 konektory
Tak jsem nakonec zjistil, že 20 párů stojí cca 560,-, což je hodně okolo 22 euro a muselo by se možná platit DPH. Tudíž se asi vyplatí koupit jen po 10-ti párech. Každopádně cenově je to pořád výhodná cena, cca 28kč za jeden pár. Budu pro sebe objednávat tedy nejspíš 10 kusů. Můžu objednat na ebay třeba i jinou variantu konektorů, kdyby někdo neměl paypal, či nevěděl, jak nakoupit. Kdyžtak domluva přes mail olozx6r@seznam.cz
hobzik
Reputace: 11
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od hobzik »
Kupuju běžně z Aliexpresu a v pohodě pošlou 20 párů za cenu kolem 350 - 450 Kč, včetně poštovného, takže asi nemá cenu kupovat ve větším množství, bál bych se, že pak začnou řešit DPH a další prkotiny.
Jen se mrkněte na recenze, prodávají tam občas i méně kvalitní kusy, proto se vyplatí několik desítek korun připlatit.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
DanoP
Reputace: 216
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od DanoP »
To sa vám oplatí šetriť na tak dôležitej veci, kde neviete pôvod ani výrobcu, zaručované parametre?
dumi
Reputace: 157
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od dumi »
ono je to tezky, to nevis ani v cechach, objednal jsem nekolik paruy konektoru v cechach, pak sem si objednal 3x 10ks sadu z ebay z ciny za 1/3 ceny a hadej co... dorazil uplne stejnej konektor....
Vitek
Reputace: 309
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od Vitek »
netřeba se bát, pokud jsou proudy do 20A. nad 20A to bude chtít už pozlacené tak abychom elimiovali vliv přechodového odporu na zahřívání, tudíž předešli předčasné degradaci konektoru vyvrcholující požárem.
V.
josse
Reputace: 147
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od josse »
Vitek píše:
V.
Co společného má zlato jako mizerný vodič s požárem na střeše a velkými proudy?
Zlato se používá na signálové kontakty, které nesmí zoxidovat, protože tam není velký výkon co by rozrušil oxidy, ani velká síla která by rozrušila oxidy.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: MC4 konektory
MC4 má preniesť v drsných podmienkach / vlhko, teplo pod panelmi / 30 A.
32 A 5-kolík má preniesť 32 A.
Pozrite sa na hrúbku materiálu a kontaktnú plochu.
Už som menil na 2x24 konektoroch na paneloch toho roku 2. MC4,
lebo bol horúci, ostatné boli chladné alebo vlažné.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od PavelR »
existuje nejaky duvod proc tahat mc4 kou vic jak proud jednoho stringu? Tedy mezi panely mc4 samozrejme a jakmile zalezu pod strechu tak neni duvod pouzivat MC4 ne?
abrams
Reputace: 427
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od abrams »
rottenkiwi píše:
Rozdíl mezi MC4 solárním konektorem a 32A vidlicí je značný . MC4 jede na doraz , kdežto porovnávaná 32A vidlice je dimenzovaná na xx kA zkratové proudy jež musí vydržet bez poškození natož svaření kontaktů . Solární konektory jsou konstruovány co nejlevnější a zatěžovány na únosnou hranici , nikoli rozumě s rezervou .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
DanoP
Reputace: 216
Re: MC4 konektory
Pre info z datasheetu k MC4 od Staubli - vratane odkazov na certifikaty. Ja vidim rozdiel medzi znackovym so zarucenymi parametrami a konektorom bez parametrov.
hurvayz
Reputace: 112
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od hurvayz »
Pavle nekteri to maji, jako tchan, ze jak jde bourka, tak to odpojuje. Proste ma strach, vytahuje vsechno. Neco na tom asi je . Jestli to hori, dal bych 63jku.
Reputace: 266
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od mobilik »
Ďalšia vec. Veľa ľudí kontakty MC4 nelisuje kliešťami na to určeními...
Potom sa to prehrieva.
Alebo bežné to ešte aj pocinuju, čo je ešte pozostatok z komunizmu kedy sa všetko cinovalo.
matobabetak
Reputace: 28
Re: MC4 konektory
klieste nemam a tak som to cele zalial spajkou, chyba?
Reputace: 993
Re: MC4 konektory
jasně, tavidlo ti ten lankovej drát ve vlhku sežere. Stačí kleště na autokonektory, ale hlavní je umět ty koncovky lisovat, nástroj nepracuje sám...
Lubik222
Reputace: 2
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od Lubik222 »
Ahoj, já lisování nevěřím. Pokud byla při pajení konektorů použita kalafuna (co by tavidlo) a cín tak je to na pohodu a nic se vlhkem nezežere. Na plošné spoje se používal ochraný lak z kalafuny a lihu, a nic ve vlhku neoxidovalo. Mám na střeše i několik spojů pajených bez MC4 ( tři vodiče k sobě) několik roků bez oxidace a to naně i prší.
Důležité je se vyvarovat tavidlům na kyselinové bázi - jako je třeba letovací cínová pasta na měděné trubky. Tady by opláchnutí vodou nepomohlo.
Ale kalafuna bude vždy ok.
pibi
Reputace: 272
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od pibi »
kodl69 píše: úte črc 28, 2020 4:32 pm
Ono nejsou všechna tavidla stejná. MTL 468 bude možná v pohodě i na té střeše, s MTV 125 pocínuješ skoro i smrkovou třísku, ale lanko spolehlivě sežere, protože to nejde umýt.
Známý co mě učil pájet říká, že kalafuna je dobrá akorát na prase.
Sortiment tavidel, který používají Kovohutě:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
betmen
Reputace: 131
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od betmen »
vidis, znamy co ta ucil pajkovat vravel ze kalafuna je dobra na prasa.
a v 1995 sme pajkovali iba kalafunou, robili roztok z kalafuny a liehu, zatierali s nim plosaky aby pajkovane spoje neoxidovali.
a cuduj sa svet, tie bastle zo strednej skoly funguju do dnesneho dna bez oxidacie a podobnych nesvarov...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Re: MC4 konektory
Nový příspěvek od Nautilus »
Navzdory tomu, že téměř všude je kalafuna preferována jako bezproblémové tavidlo, není to žel pravda. Kalafuna dokáže udělat docela slušnou paseku. Chvíli to většinou trvá, ale stojí to zato.
- Plošné spoje perfektně očištěné a zalakované kalafunou rozpuštěnou v lihu vypadají skvěle a po desti letech najdete zoxidované fleky zelené jak vodník Česílko, tenčí spoje přerušené a nevíte proč, když vše okolo je pořád super...
Lakování kalafunou rozpuštěnou v bezvodém rozpouštědle vypadá líp, ale občas taky....
- Kalafuna navzlínaná do tenkého lanka způsobí ztvrdnutí a následně ulomení lanka kousek za pájeným spojem. Obvzvlášť pokud se lankem v tom místě pohybuje. I u lanek bez pohybu najdete po pár letech lanko v podobném savu, jako bývá občas k vidění na autobaterii, t.j. zelené a uhnilé.
- Kalafuna dokáže při pájení konektorů navzlínat do míst, kde to nečekáte a v "optimálním" případě zcela zaizolovat konektor. Vlastní zkušenost s konektorem typu banánek, kde kalafuna zatekla mezi pružinku a trn konektoru.
- O tom, co dokáže neočištěný spoj zapatlaný přepálenou kalafunou snad netřeba polemizovat. I toto někteří jedinci dokáží... :wood:
Přesto k pájení používám téměř výhradně jen kalafunu, ale dopručuji: Důvěřuj, ale prověřuj!
