MC4 konektory
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
MC4 konektory
Vudu přiobjednávat konektory MC4 z číny. Když objednáme víc kusů, cena bude lepší, třeba viz. http://www.ebay.co.uk/itm/10-Pair-MC4-M ... 1e7dd6fe77
Shání někdo taky pár kusů, že bysme objednali společně?
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
Re: MC4 konektory
Zdravím, přidal bych se s 10 ks.
Re: MC4 konektory
Tak jsem nakonec zjistil, že 20 párů stojí cca 560,-, což je hodně okolo 22 euro a muselo by se možná platit DPH. Tudíž se asi vyplatí koupit jen po 10-ti párech. Každopádně cenově je to pořád výhodná cena, cca 28kč za jeden pár. Budu pro sebe objednávat tedy nejspíš 10 kusů. Můžu objednat na ebay třeba i jinou variantu konektorů, kdyby někdo neměl paypal, či nevěděl, jak nakoupit. Kdyžtak domluva přes mail olozx6r@seznam.cz
Re: MC4 konektory
Kupuju běžně z Aliexpresu a v pohodě pošlou 20 párů za cenu kolem 350 - 450 Kč, včetně poštovného, takže asi nemá cenu kupovat ve větším množství, bál bych se, že pak začnou řešit DPH a další prkotiny.
Jen se mrkněte na recenze, prodávají tam občas i méně kvalitní kusy, proto se vyplatí několik desítek korun připlatit.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
Re: MC4 konektory
To sa vám oplatí šetriť na tak dôležitej veci, kde neviete pôvod ani výrobcu, zaručované parametre?
Re: MC4 konektory
ono je to tezky, to nevis ani v cechach, objednal jsem nekolik paruy konektoru v cechach, pak sem si objednal 3x 10ks sadu z ebay z ciny za 1/3 ceny a hadej co... dorazil uplne stejnej konektor....
Re: MC4 konektory
netřeba se bát, pokud jsou proudy do 20A. nad 20A to bude chtít už pozlacené tak abychom elimiovali vliv přechodového odporu na zahřívání, tudíž předešli předčasné degradaci konektoru vyvrcholující požárem.
V.
V.
Re: MC4 konektory
Co společného má zlato jako mizerný vodič s požárem na střeše a velkými proudy?Vitek píše:netřeba se bát, pokud jsou proudy do 20A. nad 20A to bude chtít už pozlacené tak abychom elimiovali vliv přechodového odporu na zahřívání, tudíž předešli předčasné degradaci konektoru vyvrcholující požárem.
V.
Zlato se používá na signálové kontakty, které nesmí zoxidovat, protože tam není velký výkon co by rozrušil oxidy, ani velká síla která by rozrušila oxidy.
Re: MC4 konektory
MC4 má preniesť v drsných podmienkach / vlhko, teplo pod panelmi / 30 A.
32 A 5-kolík má preniesť 32 A.
Pozrite sa na hrúbku materiálu a kontaktnú plochu.
Už som menil na 2x24 konektoroch na paneloch toho roku 2. MC4,
lebo bol horúci, ostatné boli chladné alebo vlažné.
Re: MC4 konektory
existuje nejaky duvod proc tahat mc4 kou vic jak proud jednoho stringu? Tedy mezi panely mc4 samozrejme a jakmile zalezu pod strechu tak neni duvod pouzivat MC4 ne?
Re: MC4 konektory
Rozdíl mezi MC4 solárním konektorem a 32A vidlicí je značný . MC4 jede na doraz , kdežto porovnávaná 32A vidlice je dimenzovaná na xx kA zkratové proudy jež musí vydržet bez poškození natož svaření kontaktů . Solární konektory jsou konstruovány co nejlevnější a zatěžovány na únosnou hranici , nikoli rozumě s rezervou .rottenkiwi píše:MC4 má preniesť v drsných podmienkach / vlhko, teplo pod panelmi / 30 A.
Re: MC4 konektory
Pre info z datasheetu k MC4 od Staubli - vratane odkazov na certifikaty. Ja vidim rozdiel medzi znackovym so zarucenymi parametrami a konektorom bez parametrov.
Re: MC4 konektory
Pavle nekteri to maji, jako tchan, ze jak jde bourka, tak to odpojuje. Proste ma strach, vytahuje vsechno. Neco na tom asi je . Jestli to hori, dal bych 63jku.
Re: MC4 konektory
Ďalšia vec. Veľa ľudí kontakty MC4 nelisuje kliešťami na to určeními...
Potom sa to prehrieva.
Alebo bežné to ešte aj pocinuju, čo je ešte pozostatok z komunizmu kedy sa všetko cinovalo.
Re: MC4 konektory
klieste nemam a tak som to cele zalial spajkou, chyba?
Re: MC4 konektory
jasně, tavidlo ti ten lankovej drát ve vlhku sežere. Stačí kleště na autokonektory, ale hlavní je umět ty koncovky lisovat, nástroj nepracuje sám...
Konektory MC4 a vlhkost.
od chatař » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 10 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 7 Odpovědi
- 925 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Zbylé konektory pro LG - VW NMC 12S 8S 6,85kWh baterie
od mwt » » v Baterie
- 10 Odpovědi
- 1580 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
- 0 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
od tomas » » v Elektroporadna
- 85 Odpovědi
- 7689 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
