gG vs gPV
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
dumi
Reputace: 157
gG vs gPV
Nový příspěvek od dumi »
pouzivam odpinac OPVP10-1, ktery umoznuje vypinat jmenovity proud. je na pojistku 10x38. jistim a vypinam tim stringy panelu.
mam tam teda pojistky gG, ma smysl tam davat gPV, ktere stoji 10x tolik?
Co pouzivate vy?
Chapu spravne ze rozdil mezi OEZ OPVP10-1 a OPVF10-1 je v tom, ze OPVP odpina jmenovty proud a OPVF10-1 je pouze pro rozpojeni obvodu bez zateze? Vsude totiz pisou ze OPVF10-1 je vhodny pro fotovoltaiku, ale nemuzu se dobrat presneho rozdilu.
Diky.
DanoP
Reputace: 215
Re: gG vs gPV
Nový příspěvek od DanoP »
Mam to len v nemcine, ale pod prudom (ohmicka zataz) musi byt pre jednosmerny prud v kategorii
DC-21A, resp DC-21B a vyssie.
a OPVF10 je poistkovy drziak v kategorii DC-20B - cize nie pod DC prudom.
dumi
Reputace: 157
Re: gG vs gPV
AHA, diky.
OPVP10-1 ma pri pouziti do DC250V tridu DC-21B.
takze cajk a je to pouzitelne. Chapu to tedy tak, ze ten drzak se nesmi vypinat pod zatizenim, ale pouze v klidovem stavu. neni to tedy Odpinac.
a ten typ pojistek?
Reputace: 950
Re: gG vs gPV
gPV jsou pro jištění DC do tisíce volt, gG jsou původně pro AC s charakteristikou vedení, ale podle katalogu jsou použitelný do 250V DC. gPV jsou rychlejší, ale to tě asi moc nemusí trápit. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf - P.S: tobě nefunguje google?
DanoP
Reputace: 215
Re: gG vs gPV
poistka gPV ma schopnost istit (odopnut) pri pretazeni, skrate DC prudom pri danom menovitom napati - to je je schopna skutocne prerusit obvod s DC prudom. Je predpoklad ze obycajna gG nezhasne obluk a ......
dumi
Reputace: 157
Re: gG vs gPV
Diky. Takze v podstate na tech rekneme 60V gG staci v pohode.
Google.funguje, ale nedal.mi odpoved, ktera by me uspokojila a nedokaze mi rict co ostatni zde na foru pouzivaji a doporucuji.
Vitek
Reputace: 303
Re: gG vs gPV
Nový příspěvek od Vitek »
DanoP píše:
Už se mi několikrát stalo že mi řachla pojistka která jistí 2P stringy 10A na 15 A nominál z panelů.
Odepnutí vždy jedné pojistky bez komplikací … pojistky mam na AC gG
mám 3S string čili no load napětí do 120 V
V.
Reputace: 950
Re: gG vs gPV
jasně, PV10gG v souladu s katalogem, použití pro odpínání zkrat. proudu do 50kA do 250V DC...
DanoP
Reputace: 215
Re: gG vs gPV
Najspravnejsia odpoved - pozriet datasheet od konkretnej poistky, ak vyrobca dovoluje pouzitie DC, a je OK aj nominalne DC napatie tak je to OK.
ota
Reputace: 514
Re: gG vs gPV
Nový příspěvek od ota »
Mě by třeba zajímalo čím správně jistit 500V/600V stringy VN Axpertů nebo Infinity.
Je dost rozdíl 150V a 500V DC
Reputace: 688
Re: gG vs gPV
Dvoupólové DC jističe z Číny? Některé jsou do 600 V. https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 2013.1_1_4
tomas
Reputace: 242
Re: gG vs gPV
Nový příspěvek od tomas »
Vitek píše:
Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. A po týdnu se přerušila další při proudu kolem 3-4A. Jsou ty OEZ gPV a zřejmě když nejsou s větší proudovou rezervou, tak rychleji stárnou a potom se přeruší úplně náhodně.
dano
Reputace: 55
Re: gG vs gPV
Nový příspěvek od dano »
ota píše:
Pre istenie FVE su urcene specialne poistky, ktore maju charakteristiku F (gPV), teda su rychle. V rozmere 10x38 sa vyrabaju do 1000V DC / 30A. Maximalna (doporucena) hodnota prudu poistky byva uvedena v datasheete FV panelov, obycajne je to 15-25A. Jedina nevyhoda je cena poistiek, samozrejme podstatne lacnejsie sa daju kupit v Cine.
Reputace: 246
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 36
Chci prodávat energii: ANO
Re: gG vs gPV
Nový příspěvek od PavelR »
Na vysokonapetovy stringy urcite pojistky solarni tedy drahe. Ale i pojistkovy odpojovace se delaji ve verzich do 1000VDC.
brumlaj
Reputace: 258
Re: gG vs gPV
Nový příspěvek od brumlaj »
tomas píše:
........ Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. .....
Toto byl běžný scénář na na on-grid FVE. Příčinu jsme nikdy nevypátrali.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 0 hostů
