ktere reseni vybrat ?
Diskuze se zaměřuje na výběr optimálního řešení solární elektrárny s bateriemi, porovnává dva návrhy systémů s různými panely, měniči a bateriemi. Probírá se vliv dotací v ČR, technické aspekty hybridních a on-grid systémů a praktické zkušenosti uživatelů s provozem a zálohováním. Fórum také řeší problémy s optimalizací vlastní spotřeby a legislativní omezení, která ovlivňují návrh systému.
kloss68
Reputace: 2
Nový příspěvek od kloss68 »
Proposal-1
Output: 5,36kWp
Number of Panels: 16
Panels: Jinko Cheetah 335 polykr
Central unit: 1x hybrid GoodWE ET 8kW
Bateries : 4x Pylon Tech H48050 9,6 kWh
Control modul: BMS SC500-37
YEarly output: 5 MWh (solargis)
Proposal-2
Panels: Canadian Solar 305 Wp 18 ks
Central unit GoodWe GW5000DT (2xMPPT), 3-phase, symetric 1 unit
Bateries: PylonTech US2000Plus 2,4 kWh 3 units
Batery controller GW3600S-BP 1 ks
GoodWe Smart Ez Meter
DanoP
Reputace: 216
Re: ktere reseni vybrat ?
Nový příspěvek od DanoP »
A ake su poziadavky a ocakavania?
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
V řešení č.2 sám píšete symetrický 3f,tak tomu se vyhněte: https://www.ceskatelevize.cz/porady/109 ... 801081125/
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Já bych si každopádně vybral toto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=6097
nebo něco hodně podobného ;)
kloss68
Reputace: 2
goal je zastresit 5kwh spotreby domu a zaroven mit zalohovani v pripade vypadku. mam 18 panelu na (2) odlisnych polohach na strese. zajima me ktere reseni je cena/vykon lepsi. dik
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Se mi líbí jak sem lidé chodí abychom jim porovnali konkurencni nabídky firem a udělali jim porovnání výhodnosti té či oné
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
kloss68 píše:
Proposal-1
Output: 5,36kWp
Proposal-2
Varianta 1 dává větší smysl. Ale bude potřeba ji dopilovat.
Minimálně o toto:
- Měnič vyměnit za GW10K ET
- Chybí vytěžování přebytků
Varianta 2 je úplný úlet. Zvolený hardware je určen pro retrofity a nikoliv pro nové systémy. Symetrické 3f je ekonomická sebevražda. Oba měniče jsou totálně poddimenzované a v případě večerního výpadku DS budou mít problém utáhnout jakýkoliv silnější spotřebič typu pračka/vaření/vysavač.
Kdyby jsi sem dal k oběma variantám aspoň blokové schéma, tak by to lidi viděli hned.
V obou variantách chybí hromada věcí, které to ještě prodraží, jako například nosné konstrukce a hromada elektromateriálu. Posoudit výhodnost nabídek se v této fázi nedá, stejně tak se nedá posoudit, jestli výkonově a kapacitně budou/nebudou stačit potřebám domu.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
GoodWE ET 8kW bych se nebal je to hybrid a ne ostrov tak pokud bude potřebovat vic tak si to docucne z DS, ale určitě 10 je lepši
kloss68
Reputace: 2
Dekuji za nazor.
@diablo007, ja jsem myslel ze podstata blogu je presno to ze se lide obrati na zkusenejsi a minimalne vymeni nazory...
diablo007
Reputace: 239
On blog je primárně pro lidi co konzultují vlastní instalace. Je dokonce při registraci uvedeno že se zde neřeší dotace a skoro bych se vsadil že obě sestavy jsou s dotacemi jelikož by nikdo kdo si staví sám neprekopiroval ty dvě sestavy co jsi sem vložil a jelikož pro home instalaci je to nepoužitelné
youda
Reputace: 961
Diablo,
tak jako nějak to chodit bude, dokonce i to řešení číslo 2. Otázka je:
  • Jak bude vypadat roční vyúčtování platby za elektřinu, když je tam symetrický měnič. Úspora bude nic moc.
  • Jaké spotřebiče bude možné zapnout při blackoutu, když Storage Invertor má výkon pouze 3600W.
  • Jestli to při blackoutu bude schopné dobíjet baterky, nebo nikoliv. Tuším, že to dobíjet nebude.
  • Jestli při blackoutu budou zálohované všechny fáze, nebo jen jedna ze tří a zbytek domu bude mrtvý.
  • Jak se bude řešit ohřev TUV, když tam není Wattrouter, GreenBono ani iBoost.
A mimochodem, jelikož ten Storage Invertor (GW3600S-BP) je ve skutečnosti 1f krabice, viz obr níže, bude se akumulátor nabíjet pouze z jedné fáze FVE! Takže ikdyž bude slunce do panelů dávat plných 5.5kW, baterka se bude nabíjet výkonem pouze 1.8kW. Na podzim, až bude slunce dávat 2kW, se to asi nenabije nikdy, jelikož pak půjde do baterky asi tak 700W. To by mne zajímalo, jestli toto sladké tajemství prodejce zákazníkovi prozradil.
Za tohle by někdo potřeboval normálně nafackovat. Nechápu, že je vůbec legální takový nesmysl nabízet a ještě na něj žádat dotaci. Pane Bože!
Po kliknutí se obrázky zvětší.
Baterie se nabíjí pouze z jedné fáze:
Samostatný backup výstup je také 1-fázový:
Více viz manuál:
https://www.goodwe.com/Public/Uploads/s ... MANUAL.pdf
kloss68
Reputace: 2
diablo007 píše:
diablo007, po instalaci planuji popsat svoji zkusenost a rad predam info o tom jak vse proslo. jsem jako hodne lidi novy do teto technologie tudiz se snazim oslovit lidi kteri jiz prosli tim co momentalne ja prochazim. planuji vyuzivat informaci na teto strance a doufam do budoucna i napsat moje zkusenosti. zatim jsem laik, a nejsem typ cloveka co se tvari ze vsemu rozumim. asi bude par mesicu nez zjistim zdali volba byla spravna a posleze se ozvu a rad napisu 'muj pribeh' v tomto projektu. neminim resit finance a dotace, ryze technicke informace a osobne jsem doufal ze se ozve nekdo kdo treba mel zkusenosti z temi dvema navrhami ktere jsme zminil. hezky vecer, p
kloss68
Reputace: 2
youda píše:
Diablo,
Více viz manuál:
Dekuji za feedback. Dam vedet jak vse dopadlo po instalaci...
youda
Reputace: 961
Každopodáně doporučuji:
1) Ještě před instalací konzultovat s dodavatelem vše, co jsem uvedl výše. Snad aspoň něco z toho dokáže vyvrátit nebo přímo vyřešit.
2) Po instalaci provést fyzickou akceptaci řešení a vyzkoušet, jak se FVE chová z hlediska odběru z ČEZu a výroby z panelů v těchto situacích:
- zapnutí silného 1-fázového spotřebiče
- zálohování všech fází při blackoutu
- provoz silných spotřebičů při blackoutu
- nabíjení baterií z fotovoltaických panelů při blackoutu
Těším se na report :)
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
No to napajeni pri blackoutu je jeste suprovejsi protoze je napajena pouze extra linka BACkUP.Chytre v situaci kdy mam rozvody natahane a spotrebice na nich uz povesene.
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
kloss68 píše:
... a osobne jsem doufal ze se ozve nekdo kdo treba mel zkusenosti z temi dvema navrhami ktere jsme zminil. hezky vecer, p
Už to bylo několikrát napsáno, že ty návrhy jsou technicky nevhodné, co víc? Chcete potvrzení že to opravdu nefunguje, doufám že jim na to nikdo neskočil a pořídí si to co nejméně lidí.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
youda píše:
...Za tohle by někdo potřeboval normálně nafackovat. Nechápu, že je vůbec legální takový nesmysl nabízet a ještě na něj žádat dotaci. Pane Bože!...
Je to smutné. A už aj smutne populárne, viď "Černé ovce" v ČT.
zbek
Reputace: 19
proč nevyhodné ? tohle ma podle mne smysl . Sice fandim vic 1f ,neřešme návratnost ta do baterek pokud si je doma neletuješ je malokdy. Dotace do tohohle je lepši než do EV
Vykon měniče je dostatečny stejně nemaš v baterkach na vic a je to hybrid ne ostrov . ještě přihodit wattrour na bojler .
Output: 5,36kWp
youda
Reputace: 961
Zbeku, bavime se o te dvojce. On uz ji totiz objednal.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
on objednal dvojku se symetrickym menicem? Proboha. Dalsi tragicka instalace je na svete.
To nejak nachapu proc sem vvlastne chodil. Kdyz beztak objednal nesmysl.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MikroCZ
