Studer informacie
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Studer informacie
Příspěvek od milhaus »
odkaz
flyer-lithium-v2.0-en.pdf
(1.7 MiB) Staženo 200 x
Reputace: 266
Příspěvek od mobilik »
Tak je to už vonku ako som vravel VT-40 a ďalšie info o Next. Vizera to moc dobre...
https://youtu.be/oS0-rwdDh2Q
luge
Reputace: 38
Příspěvek od luge »
Kontrolni otazka.
Zaznamenal niekto z majitelov menica Studer XTM,XTH zapojeneho v hybridnom rezime - privedena DS do menica pretok do siete? Ja som za nieco cez 6 rokov v hybride bez pretoku.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Úplně poprvé na předváděčce XTM s matějem,je tu o tom zmínka a nedávno tu taky někdo postoval graf s přetokem.
Jinak i tady to je potvrzené z 4Q https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... der#p87326
luge
Reputace: 38
Příspěvek od luge »
marko250 píše:
No nejak to neviem najst,graf,Mateja...
S tym pretokom v odkaze udajne uz pri montazi elmeru tam boli natocene wathodiny,milhavs tvrdi ze pretoky nema
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Hledal jsem to a nemůžu to najít,tady je to obhajováno prodejcem jako nepropustné a vyvraceno ostatníma. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... tok+studer
I >Tomas se vyjadřoval,že Studer pustí do DS.
DanoP
Reputace: 216
Příspěvek od DanoP »
Reputace: 259
Příspěvek od brumlaj »
S dnešními elektroměry nastavenými dle Kuby bych na sekundové integrační časy v ČR nespoléhal. Dle mne jsou již nulové, lépe řečeno ihned se přičítá k danému registru. Právě proto aby mohli diagnostikovat systému nepřizpůsobeného ovčana.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Bylo to v tomto roce,ale taky dost infa o tom co je přifázováno ,to přetíká :-) A průser nastává u neohlášených,černá dodávka jakékoli velikosti=černý odběr jakékoli velikosti.
luge
Reputace: 38
Příspěvek od luge »
marko250 píše:
Preto moja otazka ci uz zaznamanal NEKDO pretok- dodavku do DS.
Vitek
Reputace: 309
Příspěvek od Vitek »
luge píše:
marko250 píše:
Ahoj chlapi, vysvětlí mě někdo jak se rozpozná přetok od střídače vs přetok od stavebního výtahu co brzdí odevzdáváním výkonu do sítě?
díky :-)
Reputace: 266
Nijak, pretok, je pretok. Ale stavebný výťah asi nemá každý v dome. Neviem ako by sa to dokazovali elektrarnam. Ťažko povedať.
Vitek
Reputace: 309
mobilik píše:
Každý ne ale dalo by se takovéto zdvihací zařízení popužít jako neprokazatelný zařízení ... každopádně ostrov je ostrov... resp galv. oddělení. to je jistota
zdravím vás V.
dano
Reputace: 55
Příspěvek od dano »
Vyvoj elektromerov ide dost rychlym tempom a elektromery pouzivaju stale rychlejsie CPU, tie typy elektromerov, ktore u nas distribucky montuju (SX5A2, NXT4 a pre stredne odbery a dodavku do siete LZQJ-XC) maju aj analyzator siete a snimaciu frekvenciu 4800Hz, takze urcite vedia zaznamenat javy ktore trvaju pod 1ms. Kazdy distributor ma svoj customizovany fw o ktorom nic neprezradi. Dokonca medzi obis kodmi je standardne aj kod 2.8.0 teda dodavka cinnej energie do siete, ktora sa zapisuje do registrov, ale pre beznych odberatelov nieje v menu zobrazena.
Neviem ako je na tom stavebny vytah, ale u mna v praci vytah brzdi do odporov.
Reputace: 1013
Příspěvek od kodl69 »
klasickej vrátek pokud je naloženej, tak směrem dolů jistě dodává, ale zatím pokud vím, to nikdo neřešil, stejně jako klasický výtahy.
Reputace: 259
Klasické výtahy už začly řešit bytová družstva a SVJ. Po konci Křižíků se jim ztrojnásobila "spotřeba" elektrické energie. A to už je výrazná motivace.
tomas
Reputace: 243
Příspěvek od tomas »
Jj dodává, prakticky jsem si to ověřil na mechanickém elektroměru který se točil zpět když jel výtah dolů a nebrzdil jsem ho mechanickou brzdou a potom se roztočil nad synchronní otáčky. V asi 15 letech jsem si takhle s výtahem na stavbě "hrál" tak dlouho až mi spadl klínový řemen z řemenice. A při jeho nasazování zpět jsem si hlavou drcnul do otočného vypínače (teď už vím proč tam měl být stiskem vypni) a dva prsty mi projeli řemenicí a bylo po "hraní". Naštěstí byl ten řemen tak vytahaný že mi to jen pomačkalo prsty. A tak jsem si ověřil funkci asynchronního motoru jako generátoru a také dobře zapamatoval. :yes:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ako je to fakturované, pred a po zavedení smart meteringu. Strany, 24 a 25.
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/201 ... _Kujan.pdf
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Je třeba pochopit že ČEZ a také i jiní dodavatelé se snaží jako dobří hospodáři maximalizovat svůj zisk všemi prostředky,to je samozřejmě legální at se nám to líbí či ne.Je tedy na nás abychom se jako spotřebitelé zas snažili si snížit spotřebu,což zas povede k hledání u distributorů a i výrobců jak ten stav zvrátit,je to takové věčné přetahování.Nám do karet nahrává stálé snižování ceny všeho pro získání levné elekřiny a nemůžeme se proto divit,že se to snaží zvrátit.Jelikož oni zaměstnávají a jistě i dobře platí hordu právníků a další ,je třeba to co děláme,dělat v rámci zákonů a na druhou stranu zas tlačit na stát aby něco dělal i pro své plátce a to je občany.Ale je jen na nás abychom se snažili pochopit děje a aktivně se toho účastnit a ne se jen stát stádem ovcí,co budou stále opakovat jejich mantru,jedinec nic nezmůže....hezký podvečer
dumi
Reputace: 157
Příspěvek od dumi »
Takovej hypoteticky dotaz.
Nekdo tu psal ze uz pri namontovani elektromeru mel napocitanou nakou dodavku. Jak pak budu distributorovi dokazovat, ze ta dodavka uz tam byla? Na prrdavacim.protokolu od vymeny hodnota dodavky neni.
Za dalsi ja se nemuzu podivat, protoze tlacitka elektromeru jsou pod.krytem rozvadece, ktery je zaplomvovan. Co mi eon rekne na to kdyz si nad tlaxitka vyvrtam rekneme 1mm dirku abych tyckou tlacitko zmacknul? Bude to brano jako poruseni plombovani?
