Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
StefanK
Reputace: 3
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Nový příspěvek od StefanK »
prepac som pozeral na odpojenie pri prepati :)
zajtra prestudujem, som uz unaveny , tak nech sa nam dari :)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
antoni_sk píše:
Parameter "Over voltage disconect" mi regulátory menší ako nastavený nechcú prijať.
Lebo máš charging limit voltage na 29,1V . Regulátor si stráži náväznosti jednotlivých napätí.
Typ Užívateľ je užívateľom definovaný typ batérie. Predvolená hodnota je rovnaká ako pre
zapečatené batérie. Pri úprave nastavení sa prosím riaďte nasledujúcimi logickými vzťahy:
1. Napätie pre odpojenie pri prepätí > Limit nabíjacieho napätia ≥ Vyrovnávacie nabíjacie
napätie ≥Boost nabíjacieho napätia ≥ Udržovacie nabíjacie napätie> Boost nabíjacieho
napätia pre opätovné pripojenie
2. Napätie pre odpojenie pri prepätí > Napätie pre opätovné pripojenie pri prepätia;
3. Napätie pre opätovné pripojenie pri nízkom napätí > Napätie pre odpojenie pri nízkom
napätí ≥ Limit napätia pri vybíjaní;
4. Varovné napätia pre opätovné pripojenie po podpätí > Varovné napätia pre podpätie ≥
5. Boost nabíjacieho napätia pre opätovné pripojenie > Napätie pre odpojenie pri nízkom
napätí.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Nie je to tak - pri tom čo popisuješ mi normálne vyskočí že hodnota A nesmie byť napr. väčšia ako B.
V mne popisovanom probléme sa tvárilo všetko OK ked som dal update ale potom sa objavila hláška "operation failed"... skúšal som aj 29,15 a nezobralo, jednoducho nedáš tam nič menšie ako 29,2V... môžeš si to vyskúšať
antoni_sk
Reputace: 80
Update aktuálneho stavu:
Dnes som dokončil 3.etapu mojej FV a to pridanie 4ks 235Wp panelov z bazáru (á 50€/ks). Panely som zapojil sériovo paralelne na regul. Mppt Srne 40A čo mi ležal na polici, a musím povedať že tie panely sú geniálne za tie prachy - až ma vystrašilo ked mi ukázali v jednom momente 1050W pričom maximum by malo byť 940W (4*235) ... za tie prachy neskutočne dobrá kúpa.
Takže studená voda by sa teraz mala nahriať v bojlery už na vyššiu teplotu, kedže bude traz častejšie zapnutá aj 2. 500W špirála.
Musel som prerobiť aj vizualizáciu na 3 regulátory.
Prikladám teda nejaké fotky aktuál.stavu.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Máme leto uprostred, Trinasolar 235 Wp ( 2S ) sa na mppt "usadili" na 56,2 V a batéria je v absorpcii na 28,0 V.
Napäťové prispôsobenie týchto "slabých" panelov na pwm by bolo úplne ideálne.
Vonku máme cca 20 °C....
antoni_sk
Reputace: 80
volný PWM regulátor UŽ NIE JE :-)
Preto som tieto 4 panely zapojil na volný regulátor a to bol MPPT... áno mohol som ich zapojiť aj paralelne, ale chcel som skúsiť S-P zapojenie...
či máš nejaký iný ako zapojiť panely ? píšeš v hádankách... akože 4ks 280Wp panelov by si zapojil na Mppt ?
vlkazajac
Reputace: 528
Hovorím to, že aktuálne máš na dvoch paneloch 235 Wp 2 x 28 V, čo Ti vyhľadal mppt. Znamená to, že keby boli práve takéto panely pripojené na pwm regulátor paralelne, tak by bol pracovný bod presne v optime.
antoni_sk
Reputace: 80
Včera malý update:
kábel 230V z meniča-1 bol predĺžený až do spálne a v spálni zapojené spotrebiče s trvalou malou spotrebou - SAT, modem, switch, router.
Uvažujem o pripojení ďalších spotrebičov - PC-monitor, PC, nabíjačky
antoni_sk
Reputace: 80
Maximálna teplota regulátora SRNE ML
Ahojte, akú najvyššiu teplotu mávate majitelia regulátora SRNE ML 40A MPPT ?
Ja som mal v horúčavách maximum 49°C heatsinku - je to ešte OK ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja mám na 40 A Srne v horúčavách 51 *C, a ide roky OK.
antoni_sk
Reputace: 80
Malé obzretie za augustom 2020:
Skvelý mesiac - podobný ako tohtoročný apríl - vyrobených cca 300 kWh elektriny.
FV-1 77kWh, FV-2 88kWh, FV-3 135kWh
Denné vyrobené maximum 12,7 kWh (20.8.)
Denné vyrobené minimum 3,3 kWh (19.8.)
Jedna porucha:
V jeden slnečný deň pozerám poobede diaľkovo na monitoring, oba vyťažovače zapnuté ale z FV ide LEN cca 6A. Po príchode domov hned vidím že menič 2 (do bojlera) nesvieti. Istič pred meničom normálne nahodený. Merám napätie na vstup.svorkách a tam 0V. Meriam U pred ističom tam 28V, meriam za ističom 0V ! Zhodím istič, nahodím, meriam U a už 28V. Zapnem menič vypínačom, zapišti ako zostrelené zviera a zhasne... meriam znovu U za ističom, 2V ! :o :(
Sku*vený istič, ešte že som mal náhradný... :?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
a to bol AC alebo DC istič?
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Podľa fotky to boli čínske DC ističe ak sa nemýlim.
antoni_sk
Reputace: 80
DC, TOMZN 63A
Mobilik, áno
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
To tam na něm bylo jen 840 Wp?
antoni_sk
Reputace: 80
Malé obzretie za septembrom 2020:
Bol by to znovu perfektný mesiac, nebyť posledného škaredého týždňa:
vyrobených cca 245 kWh elektriny.
FV-1 66kWh, FV-2 73kWh, FV-3 103kWh
Denné vyrobené maximum 13,2 kWh (4.9.)
Denné vyrobené minimum 2 kWh (30.9.)
...žiadne mimoriadne udalosti...
antoni_sk
Reputace: 80
Včera mi dorazil polystyrénový balíček z ALI... Prevodník RS485 do USB. Takýto:
prevodnik RS485.JPG (16.71 KiB) Zobrazeno 850 x
Najväčšia sranda ale je že som ho objednal 29.mája !!!, na balíčku bol dátum 1.6.2020... asi ho doviezli na bicykli, inak si neviem vysvetliť ako cestoval cca 5,5 mesiaca :lol:
Teraz ešte vymyslieť na čo ho použiť :)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Presne taký mám doma. Mal by sa dať použiť s ls3024b. Tuším som ho aj skúšal s ním.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Čím se liší od tohoto který používám?
https://www.hadex.cz/d343b-redukce-usb--rs485/
antoni_sk
Reputace: 80
No dnes konečne zas poriadne svieti - modrá obloha (oproti letu samozrejme slabota):
