Budoucnost solárů: oboustranné panely sledující slunce
Diskuze se zaměřuje na budoucnost solárních panelů, kde oboustranné panely sledující slunce představují významný krok vpřed. Tyto panely dokážou využít světlo z obou stran a díky pohyblivé montáži optimalizují úhel dopadu slunečních paprsků, což zvyšuje produkci energie až o 50 %. Studie také ukazuje, že tato technologie může snížit náklady na elektřinu a přinést ekologické výhody, přestože existují i obavy ohledně environmentálního dopadu použitých materiálů.
- Ricardo
- Reputace: 6
Re: Budoucnost solárů: oboustranné panely sledující slunce
@Vlkazajac: Výzva pro víc čínů a méně výmluv není invektiv, nýbrž oprávněná konstruktivní kritika, kterou by ses měl řídit pokud chceme posout technologický pokrok lidstva někam dál. Tím že tady několik dnů tlacháš jak jsou bi-facialy k ničemu, zpochybňuješ studii ale sám žádné měření neprovedeš (přestože můžeš), tak tím naopak škodíš šířením nesmyslů tady na fóru.
@rottenkiwi: To je třeba super měření k tématu, kolem těch 5% to jsou hodnoty které bych od té zadní strany očekával v reálu přestože marketing udává v datasheetu hodnoty pro 5%, 10%, 20%, a velmi optimistických 30%.
Vzhedem k tomu, že u těch Canadianů je cena je zhruba 10 Kč/Wp stejná jako u klasických jednostranných panelů, tak není co řešit pro lidi co mají nějakou pergolu atd. Mít z druhé strany sklo z hlediska trvanlivosti může být pro někoho důvod do toho jít, protože plasty na slunci mají životnost nižší než sklo. Prostě za 20 let při výměně starých panelů za nové, ty staré robustní bi-facialy můžou mít vyšší výkupní cenu a můžou ještě někomu dlouho dělat radost z druhé ruky. Ty dvoumetrové bifacial Canadiany jsou opravdu těžké skleněné ingoty i přestože mají dost tenký hliníkový rám, bacha na to. Pro někoho to může být stopka pro instalaci z důvodu velké váhy na manipulaci, a naopak pro někoho kdo preferuje za své peníze hodně kg materiálu to zase může být výhoda. To ať si každý rozhodne sám. Každopádně je škoda že většina bifacialů jsou předražené, protože jak jsem zjistil, tak jediná odlišnost jsou pouze vyříznuté otvory v zadní folii a přikryté zadním sklem za 50 Kč. Inu prašivý marketing a snaha odrbat zákazníka. Ale čest vyjímkám jako Candian nebo ty monokrystaly od LonGi (také 2m potvory).
10x Bi-facial Canadian Solar Poly 365Wp BiKu CS3U-PB-365 (glass/glass, half-cut, 9-bus-bar, 72-cell)
1x MPP Solar PIP-5048MK 5kW
4x Pb12V 45Ah[/size]
dumi
- Reputace: 157
Ty bifacial panely jsou stejny jako obyc a jen misto te bile vrstvy maji druhe sklo, tj. maj jen jednu sadu clanku a nebo jsou to vlastne dva panely zady k sobe? rozumnej pridany dalsi rezy clanku jako na predni strane.
pokud se jedna jen o vymenu nepruhledny folie za sklo, tak mi to prijde jako dobrej napad a melo to bejt uz davno, pokud jsou tam z ty druhy strany dalsi kremikovy panely, ktery mohli stvorit samostnej dalsi panel, prijde mi to jako plytvani.
- Reputace: 287
Nie je to ani pridanie skla a nie je to ani ďalší panel zospodu.
Je veľa technoĺógií bifacialov, n-type, p-type, PERT, PERC, PERL atď.
Sú aj lacnejšie aj drahšie, záleží čo všetko sa musí do ďalších vrstiev pridávať.
Zmysel to má vtedy ak u 100 či 500 MWp poľa potrebuje investor o 9 % menej
plochy, o 12 % menej káblov, či o 15 % menej konštrukčných prvkov a ešte
mu to bude dlhšie dávať potrebný výkon, pretože degradácia je pomalšia,
ako u bežných monofaciálnych panelov. Takže nižšie LCOE.
A keď má plochu so snehom, ľadom, pieskom alebo bielou membránou,
tak ešte má naviac aj 5 až 20 % výkonu.
- Reputace: 528
[quote="Ricardo"]@Vlkazajac: Výzva pro víc čínů a méně výmluv není invektiv, nýbrž oprávněná konstruktivní kritika, kterou by ses měl řídit pokud chceme posout technologický pokrok lidstva někam dál. Tím že tady několik dnů tlacháš jak jsou bi-facialy k ničemu, zpochybňuješ studii ale sám žádné měření neprovedeš (přestože můžeš), tak tím naopak škodíš šířením nesmyslů tady na fóru.
Žiadne meranie na bifacial paneloch skutočne nemôžem urobiť, lebo ich nemám. Neviem preto, či by som skôr ja nemal Teba vyzvať k viacej činom, pretože Ty tie panely máš a dosiaľ si žiadne meranie neurobil ( ja však netvrdím, že si toho povinný ). Tak namáhaj mozog, urob meranie a nedávaj sem tony kecov o tom, ako sú bifacial výhodné. Vezmime to zkrátka :
Bifacial stojí 3705 Kč / 365 = 10,15 Kč / Wp
Klasika stojí 90 * 25 / 280 = 8,035 Kč / Wp
10,15 / 8,035 = 1,263
Budeš sa musieť teda hodne usilovať, aby si preukázal, že máš 26 % energie navrch. To dosiahneš len ideálnou montážou a ako som poukázal, oných 30 % navrch v prospekte bude pravdepodobne hranica skôr za laboratórnych podmienok.
V dobrej vôli Ti poradím ešte niečo. Tak, ako je dlhý string zraniteľný pri čiastočnom zatienení jediného panela, bude to aj pri bifacialoch. Niekedy bude half-cut prevedenie čiastočná výhoda, zdôrazňujem slovíčko niekedy.
Prosím Ťa, konštruktívny kritik, netlachaj, neškoď invektívami a posuň technologický pokrok o kus ďalej.
Iste si si všimol, že používam Tvoj slovník. Zaobišiel by som sa bez neho.
https://dom.bazos.sk/inzerat/112494715/ ... panely.php
- Reputace: 522
Panove nechapu tu agresi zde v teto diskuzi mezi vama. Jsem si jist, ze k ni neni sebemensi duvod ani z jedne strany a nehodlam takovou diskuzi na takove urovni dale cist. Pokud ano a budete pokracovat v ryti do sebe, zacnu jednat ja ze sve pozice administratora. Zadam o uklidneni momentalnich vasni a presunuti diskuze na jinou uroven nebo do soukrome urovne (SZ, mail, nebo si zavolejte a vyrikejte si to). Dekuji za pochopeni.
- Ricardo
- Reputace: 6
@rottenkiwi: No vidíš, kolik je druhů. Já jsem myslel, že fotovoltaický článek je fotodioda s P-N přechodem, kdy křemíková destička tvoří horní P-vrstvu a ze zadní strany se vytvoří nanesením fosforu N-vrstva a proto má jinou barvu z druhé strany.
Já teda nevím jak vypadají klasické jednostranné články ze zadní strany, ale pokud mají bus bary i vzadu, tak jsou podle mne použitelné z obou stran. Jestli tam je místo bus barů nějaká vodivá tenká hliníková folie tak ta by to samozřejmě zastínila.
Co se týče ceny tak se musí porovnávat stejný výrobce a co nejpodobnější typ panelu. Oba musí být half-cut, 9-bus bar, 2m rozměr atd. No a Canadian dělá tomu mému bi-facialu identický panel jednostranný:
bi-fa: https://www.getrading.eu/fvpanely/palet ... 5bi-p.html
obyč: https://www.getrading.eu/fvpanely/palet ... -wp-p.html
Tedy bi-facial stojí 3705 Kč za 365 Wp ... tedy 10,15 Kč/Wp
Tedy obyč stojí 3480 Kč za 360 Wp ... tedy 9,67 Kč/Wp
Rozdíl je tedy pouhých 5%. A nikoliv nesmyslných 26% jak uvádí zdejší hater. Ať si udělá názor každý sám jestli mu ta investice za to stojí.
Teď jsem koukal že tam pan Půček má 440Wp mono-PERC za skvělých 4555 Kč.... což je 10,35 Kč/Wp. Kdyby měli bi-fa verzi tak bych je bral hned
- Reputace: 528
Všetky moje vstupy v tomto vlákne boli k podmienke užitia bifaciálnych panelov, ktorou je odraz resp. projekcia odrazeného svetla na zadnú stranu. Od včerajška 11:38 hod tu riešime obecnejšie použitie panelov za podmienok, na ktoré nie sú určené s podtextom " dá to aspoň niečo ", teda podružnú otázku.Ricardo píše:Já teda nevím jak vypadají klasické jednostranné články ze zadní strany,...
.....A nikoliv nesmyslných 26% jak uvádí zdejší hater. ...
Aby som teda mohol súhlasiť s tým, čo sa s čím musí porovnávať - ako píšeš - doplň prosím informáciu jednoduchou odpoveďou na otázku ako plánuješ panely montovať :
- naležato alebo nastojato,
- aký bude rozostup radov v pergole.
Ďakujem.
to admin :
Ja som tvojmu predošlému vstupu úplne porozumel. Napriek tomu sa mi dostalo už ďalšej urážky v reči cudzieho kmeňa, keď sa už Ricardo nevie vykoktať ako mu zobák narástol. Nevidím dôvod nechať sa urážať akýmikoľvek hanlivými menami alebo prívlastkami. Už to tu bolo niekoľkokrát a neozvať sa by bolo chybou. Komu to prospěje, co ?
Jozef51
- Reputace: 92
Mam jeden dotaz. Existuju bifacialne panely aj s rozmerom (a vlastnostami) klasickych 60-clankovych panelov? 72-clankove, ktore som nasiel v ponukach, su rozmerovo nevhodne na miesta kde mozem umiestnit panely. Neviem, ci zle hladam alebo rozmer 1000*1650mm v bifacialoch zatial neexistuje.Jozef51 píše:Oto, ono ta zmena technologie pri vyrobe bifacialnych slajdov stoji naviac asi 0.nic a zmena vo vyrobe panelov spociva v zmene zalievacej hmoty... samozrejme nasleduju uzasne prezentacie a videa na trubke. Vysledkom je zhruba 33% zvysenia ceny toho isteho panelu co je v dnesnej dobe padajucich cien panelov celkom dobry efekt.ota píše:Na bi faciální panely jsem se dlouze vyptával. Seděl jsem se zástupcem výrobce na veletrhu v Madridu, ucucávali jsme místní pivo bez pěny...
Ak budu ceny bifacialov realnejsie a dostanem 60-clankovy bifacial asi odskusam jeden string. Nie je u mna problem na zahradnom pristresku spravit strechu napr. z hlinikoveho plechu. Rozptylenemu svetlu z travy neverim a na sneh sa da spoliehat iba zriedka. Skor spatny odraz toho co preslo cez fotoclanok. Snad...
- Reputace: 528
Existujú, neznamená to ale, že sú aj tu dostupné. Nejaké mono by bolo tu :
https://www.jasolar.com/html/en/2018/en_bmpd/16.html
https://www.mg-solar-shop.com/lg-solar- ... rystalline
Dokonca Jinko má aj half-cut, tam je potom obvyklé, že rozmer panela je málo väčší.
https://jinkosolar.eu/files/jinko/downl ... (2)-EN.pdf
- Reputace: 287
Ešte robí aj: / SolarWorld Bisun SW280 Duo /
https://www.energysage.com/solar-panels ... sw280-duo/
1675*1001 mm
a / Bifacial Transparent Solar Panel Almaden B60 310W Monocrystalline /
https://suministrosdelsol.com/en/panele ... lline.html
1662x992 mm
1675*1001 mm
1662x992 mm
Jozef51
- Reputace: 92
Fajn. Takze existuju a casom sa mozno objavia aj u nas. Vdaka.
- Reputace: 287
Pridal som ďalšie panely do tabuľku, sú tam 2 m bifacial aj 1,66 m bifacial.
Sú tam parametre uvedené v pdf od výrobcu, ak tam daný parameter nie je,
tak sa v pdf nenachádzal. Treba si ho dohľadať alebo dopočítať.
- Ricardo
- Reputace: 6
1,6m jsou Bauer 310Wp mono-PERCJozef51 píše:Mam jeden dotaz. Existuju bifacialne panely aj s rozmerom (a vlastnostami) klasickych 60-clankovych panelov? 72-clankove, ktore som nasiel v ponukach, su rozmerovo nevhodne na miesta kde mozem umiestnit panely. Neviem, ci zle hladam alebo rozmer 1000*1650mm v bifacialoch zatial neexistuje.
https://www.solar-eshop.cz/p/fv-panel-b ... -let/#7085
Tento panel jsem měl vybraný původně než jsem oběvil ty levnější Canadiany. Před koupí jsem na našem trhu objevil pouze tyto 3 bi-facial panely:
1) Bauer 310W 1,6 mono
2) Longi 385W 2m mono half-cut
3) Canadian 365W 2m poly half-cut
Jozef51
- Reputace: 92
Bauer 310Wp bifacial by celkom vyhovoval. Az bude zahradny pristresok otestujem na hlinikovej krytine.Ricardo píše:...1,6m jsou Bauer 310Wp mono-PERC
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Zdravím
Chcel by som oprášiť toto vlákno, pretože veda a vývoj sa posunuli ďalej.
Ktorý ste montovali bifacial, máte nejaké skúsenosti ?
sisdale
- Reputace: 82
Ja pouzivam Longi bifacial a jsem spokojeny. Jednak jsem to chtel kvuli vzhledu, pristresek na terase, ale take kvuli odrazum. Panely berou i ze zadu z odrazu od fasady a terasy. Nejvice mi prijde, ze se to projevuje v zime kdyz je na panelech vetsi vrstva snehu. Panely generuji z odrazu, zahreji se, a snih shora sjizdi i kdyz je mam v relativne malem sklonu. Pred montazi na konstrukci jsem je testoval na zemi a pri osvitu ze zadni strany skutecne davaly udavanych 70% predniho osvitu za stejnych podminek. Pri saturaci panelu vysokym vykonem zadni odrazy jiz nijak nepomuzou. Nicmene v ostatnich pripadech ma zpracovavani odrazu na zadni strane nejaky efekt.
