Darujem hoppecke aquagen
mobilik
Reputace: 266
Re: Darujem hoppecke aquagen
Nový příspěvek od mobilik »
Ahoj, malo by sa dolievat menej, minimálne. To isté aj u mňa. Do mesiaca aj liter vody padne, to už od začiatku ako ich mam. Ale inak sluzia už od roku 2013 k spokojnosti, akurát jeden článok raz odišiel. Inak pohoda. Voda kondenzuje a vracia sa späť.
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Dorazilo to v pořádku. Děkuji.
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
I u mně dorazilo vše v pořádku. Děkuji. Čekám jak a kolik uhradit poštovné.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Moje Otove a pkougl Aguageny cakaju v Bratislave na otvorenie hranice. Dakujem. A u mna cakaju clanky na Aquageny. Ale spytal by som sa Lui-ho na prakticke skusenosti s nimi. V letakoch sa pise, ze vratia az 99% vygenerovaneho vodika spat. Aka je realita?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Realita je taká, že naozaj je spotreba destilky mensia.
Porovnával som to este s dalšími dvoma druhmi,ale tento typ to prostě vyhrál.
Test som robil tak, že som dal vedla seba tri druhy tychto zátok,na jeden bateriový pack, tým som zabezpečil rovnaky nabijaci aj vybíjecí prud.
Za pár dní,a to doslova....normalne Bolo vidno ako z tejto hoppecke sa uvolňuje menej destilky voči zvysným dvom a,tým padom nebolo nad čím přemýšlet.
A dalsia výhoda,ked sú tam tieto zátky, platí mensia norma na bezpečnost,kedze ovela menej vodika sa uvolňuje do priestoru.
Zrejme preto sú aj také drahé :(
Jozef51
Reputace: 92
Lui píše:
Realita je taká, že naozaj je spotreba destilky mensia...
Mam tu dva zabery s experimentalnou bateriou 24V/360Ah a zatkami Hoppecke od Lui-ho.
A detailnejsie orosenie zatky zvnutra po niekolkodennej prevadzke baterie
Je zrejme, ze v zatke sa oxiduje unikajuci vodik a voda sa vracia spat do clanku.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
taky jsem nasadil na své baterie aquageny od Luie,
přemýšlel jsem jak udělat nejsnadněji adaptéry na klasické trakční 2V články a myslí že se povedlo.
Základem je PPR trubka co se používá na vodoinstalace, průměr 40mm na PN20 (teplá voda)
adaptér je dle fotky sesoustružen a udělán zápich pro O-kroužek,
kroužky z ebay https://www.ebay.com/itm/3mm-Cross-Sect ... 2749.l2649
Z původního adaptéru jsem odsoustružil ten bajonetový nálitek a za použití polyfůzní (vodoinstalatérské) svářečky (D25mm) svařil oda komponenty v jeden (nevim co je původní adaptér za materiál ale drží to silně)
výsledek je prakticky zadarmo a funguje
tak to je jen pro inspiraci
Pavel
mobilik
Reputace: 266
Moc pekne riešenie. Nechcel by si to aj vyrobiť a predať? :wink:
