Darujem hoppecke aquagen
Nabízím zdarma hoppecke aquagen zátky, které výrazně snižují spotřebu destilované vody v olověných akumulátorech. Zátky jsou kompatibilní s většinou staničních baterií a lze je upravit i pro trakční články. Uživatelé potvrzují jejich efektivitu a dlouhodobou spolehlivost, přičemž voda kondenzuje a vrací se zpět do článků, což snižuje únik vodíku a zvyšuje bezpečnost provozu.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Darujem hoppecke aquagen
Ahoj, malo by sa dolievat menej, minimálne. To isté aj u mňa. Do mesiaca aj liter vody padne, to už od začiatku ako ich mam. Ale inak sluzia už od roku 2013 k spokojnosti, akurát jeden článok raz odišiel. Inak pohoda. Voda kondenzuje a vracia sa späť.
Janma
- Reputace: 11
střídač_N
- Reputace: 117
I u mně dorazilo vše v pořádku. Děkuji. Čekám jak a kolik uhradit poštovné.
Jozef51
- Reputace: 92
Moje Otove a pkougl Aguageny cakaju v Bratislave na otvorenie hranice. Dakujem. A u mna cakaju clanky na Aquageny. Ale spytal by som sa Lui-ho na prakticke skusenosti s nimi. V letakoch sa pise, ze vratia az 99% vygenerovaneho vodika spat. Aka je realita?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Realita je taká, že naozaj je spotreba destilky mensia.
Porovnával som to este s dalšími dvoma druhmi,ale tento typ to prostě vyhrál.
Test som robil tak, že som dal vedla seba tri druhy tychto zátok,na jeden bateriový pack, tým som zabezpečil rovnaky nabijaci aj vybíjecí prud.
Za pár dní,a to doslova....normalne Bolo vidno ako z tejto hoppecke sa uvolňuje menej destilky voči zvysným dvom a,tým padom nebolo nad čím přemýšlet.
A dalsia výhoda,ked sú tam tieto zátky, platí mensia norma na bezpečnost,kedze ovela menej vodika sa uvolňuje do priestoru.
Zrejme preto sú aj také drahé
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Jozef51
- Reputace: 92
Mam tu dva zabery s experimentalnou bateriou 24V/360Ah a zatkami Hoppecke od Lui-ho. A detailnejsie orosenie zatky zvnutra po niekolkodennej prevadzke baterie Je zrejme, ze v zatke sa oxiduje unikajuci vodik a voda sa vracia spat do clanku.Lui píše:Realita je taká, že naozaj je spotreba destilky mensia...
pkougl
- Reputace: 38
taky jsem nasadil na své baterie aquageny od Luie,
přemýšlel jsem jak udělat nejsnadněji adaptéry na klasické trakční 2V články a myslí že se povedlo.
Základem je PPR trubka co se používá na vodoinstalace, průměr 40mm na PN20 (teplá voda)
adaptér je dle fotky sesoustružen a udělán zápich pro O-kroužek,
kroužky z ebay https://www.ebay.com/itm/3mm-Cross-Sect ... 2749.l2649
Z původního adaptéru jsem odsoustružil ten bajonetový nálitek a za použití polyfůzní (vodoinstalatérské) svářečky (D25mm) svařil oda komponenty v jeden (nevim co je původní adaptér za materiál ale drží to silně)
výsledek je prakticky zadarmo a funguje
tak to je jen pro inspiraci
Pavel
Pavel
mobilik
- Reputace: 266
Moc pekne riešenie. Nechcel by si to aj vyrobiť a predať?
