Proč odpor hřeje?
Diskuze se zabývá otázkou, proč odpor v elektrickém obvodu hřeje a jak souvisí s elektromagnetickým polem, například v trafopájce. Uživatelé vysvětlují, že odpor způsobuje přeměnu elektrické energie na teplo, zatímco supravodiče mají nulový odpor a nehřejí. Dále se rozebírá vliv magnetického pole na pohyb pájky a proudění v cínu, přičemž se objasňuje, proč se do trafopájek používá měď s nízkým odporem.
chatař
Reputace: 74
Re: Proč odpor hřeje?
Nový příspěvek od chatař »
Otázka na brumlaje: proč řešíš takové ptákoviny? Nemáš co na práci? :D
Proč by na cín neměla fungovat indukce? Měl jsem zato, že funguje jen na feromagnetické materiály. Ale já nejsem odborník, ale jen kutil. A do školy jsem chodil jen ve středu. :lol:
Reputace: 1043
proč by mělo být magnetické pole bezvýznamné? pájecí smyčkou teče řádově 100A, a to už nejaký elektromagnetický pole udělá. U ohybu je samozřejmě nejsilnější, tj nejvíc se snaží a.) narovnat smyčku, b) cokoliv, do čeho se naindukuje proud ze smyčky vytlačit. Je to podobnej jev, jako když jsem zprovoznil bodovačku na 18650, proud cca 500A a uvnitř smyčky tvořené vodiči od baterky, spínače a bodovanou baterkou jsem měl nastříhaný kousky poniklovanejch plíšků - po zapnutí jsem ty plíšky hledal po celé místnosti...
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Neni to nahodou tak ze tim ze cin spojuje ty dve casti tak skrz nej tece proud, ohriva se a rozpina? Proto kdyz se rozdeli na dve kapicky se to prestane dit.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Rozpínáním to není Dumi
Protože kodl69, Abrams patrně myslel magnetické pole transformátoru v páječce, nikoli ve vodiči z páječky vyvedeného. Magnetické pole transformátoru se uzavírá v trafopleších. To magnetické, co jde mimo ně(plechy) a sloužilo k převodu
napětí/proud<>napětí/proud - tedy původní smysl transformátoru v páječce, je pro pohyb pájky bezvýznamné.
Chatař - protože prší a hlídám vnuky ;-) a protože se tu řešil odpor - tedy taky věc, která nemusí každého zajímat. A protože ne každý zná tuto jednoduchou odsávačku. - takže takový příspěvek pro začínající praktiky (neřkuli kutily ;-) ).
Ale ke Tvé myšlence. Není to tak, indukce potenciálně funguje na všechny vodiče. Právě to je celkem rozšířený nesprávný názor, že neferomagnetické materiály nereagují na magnetické síly.
Takže aby Vám to nepřišlo zdlouhavé a nepřestalo Vás to bavit, tak na vysvětlenou - jde o Lorentzovu sílu. (obr. 1.3 je to oč v tomto případě kráčí)
Zjednodušeně - pokud dvěma vodiči teče stejně orienovaný proud, tak se přitahují (jak Kodl69 správně zpozoroval opak).
Jeden vodič je samotná pájecí smyčka, a druhý vodič je smyčka zkrácená "zkratem" kuličky cínu. Proud se dělí dle odporů jednotlivých větví. A proč nekmitá cín mezi pahýlem a koncem smyčky jak zauvažoval Abrams? No proto že proud oběma "vodiči" teče vždy stejně, takže i když se dle procházejícího střídavého proudu mění směr magnetického pole kolem vodičů, tak vždy stejně a přitažlivá síla sice kolísá dle frekvence v síti, ale nikdy se neobrátí tak, že by vodiče odtlačovala.
Možná jsem zaplevelil vlákno o odporu, tak pokud by to vadilo tak nechť Admin tuto část oddělí, Dík.
