Snaterm Snadi 6 kW toroid s MPPT regulátorom Low frequency
Diskuze se zaměřuje na nový hybridní invertor Snaterm Snadi s nízkofrekvenčním toroidem a MPPT regulátorem o výkonu 6 kW a špičkovém výkonu 18 kW. Uživatelé hodnotí jeho odolnost, možnosti použití s bateriemi a superkondenzátory a porovnávají jej s jinými nízkofrekvenčními hybridy na trhu. Produkt je považován za zajímavou novinku, vhodnou například pro napájení tepelných čerpadel s AC couplingem.
Vlado11811
Reputace: 1
Nový příspěvek od Vlado11811 »
Ahojte našiel som nový produkt a hneď aj objednal.
Hybrid s MPPT regulátorom a nízkofrekvenčným toroidom 6kw Surge power 18 kW peak. Je to nový produkt a nieje taký citlivý ako vyskofrekvenčné hybridy.
[url] https://m.made-in-china.com/product/15k ... 37475.html
Reputace: 266
Re: Snaterm Snadi 6 kW toroid s MPPT regulátorom Low frequen
Nový příspěvek od mobilik »
Už sme to tu riešili v inej téme. To trafo na 6kW je dosť male. Šetrilo sa na ňom... To bude čínskych 6kW, alebo to dá 6kW a prehreje sa. Držím palce verím ze sem napíšeš výsledok. :wink:
Vlado11811
Reputace: 1
Tak áno bral som to do úvahy. Má to 48 kg skoro ako studer 8kW. Keď to dojde dám recenziu. Fotka je z verzie 3 kW.
Vlado11811
Reputace: 1
#Aliexpress € 1.820,83 | Xtender Hybrid inverter charger XTH8000-48 Input 38v to 68v pure sine wave Output 110V 120V 220V 230V
https://a.aliexpress.com/_BffbuYnO
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
A kolik za to chtějí?
Vlado11811
Reputace: 1
Cvakol som 727 euro s dopravou. Tam rátam ešte okolo 200 až 250 clo a dph.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Vlado11811 píše:
Skoda ze nemaju sklady v eu.
Je to loteria ist do dacoho neprebadaneho.
Ale niekto musi byt ten pionier :-)
Urcite to vsetko pofot a otestuj ked to pride, lebo som pred kupou invertorov a je to novy hrac na trhu.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Podle toho blokového schématu by tam měli být ty toroidy minimálně dva ne?
Vlado11811
Reputace: 1
Ahojte. Mno neviem všetky tie low frequency inverters z youtube AIMS low freq., inverters, Snadi Foshan 8kw,10kw,12 kW a podobne vyzerá že to skladajú v jednom meste. https://youtu.be/oKQdfBwd7pU
Vlado11811
Reputace: 1
Vlado11811
Reputace: 1
Asi to spravím tak 6 kW LF toroid s baterkami a k nemu spravím AC coupling s limiterom SoFar 6 kW nech to ide ostrovne a necykluje baterky. Potrebujem napájať 1 fázové tepelné čerpadlo. Toto je celkom pekný príklad AC coupling. https://youtu.be/UBxvuGmNMuw
Vlado11811
Reputace: 1
Inak bodlo by to dať na superkapacitory https://youtu.be/C72RIqFKXn4
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
Vlado11811 píše:
Tohle si tipnu, je další fake. Na 8.8kWh superkondenzatory je divný rozsah napětí 18-32V a 40 000 cyklů a je to stále ještě malé aby to mělo tuhle kapacitu.
To bude zase LTO...
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
18-32 je na lto moc.
