Snaterm Snadi 6 kW toroid s MPPT regulátorom Low frequency
Vlado11811
- Reputace: 1
Ahojte našiel som nový produkt a hneď aj objednal.
Hybrid s MPPT regulátorom a nízkofrekvenčným toroidom 6kw Surge power 18 kW peak. Je to nový produkt a nieje taký citlivý ako vyskofrekvenčné hybridy.
[url] https://m.made-in-china.com/product/15k ... 37475.html
mobilik
- Reputace: 266
Re: Snaterm Snadi 6 kW toroid s MPPT regulátorom Low frequen
Už sme to tu riešili v inej téme. To trafo na 6kW je dosť male. Šetrilo sa na ňom... To bude čínskych 6kW, alebo to dá 6kW a prehreje sa. Držím palce verím ze sem napíšeš výsledok.
Vlado11811
- Reputace: 1
Tak áno bral som to do úvahy. Má to 48 kg skoro ako studer 8kW. Keď to dojde dám recenziu. Fotka je z verzie 3 kW.
Vlado11811
- Reputace: 1
#Aliexpress € 1.820,83 | Xtender Hybrid inverter charger XTH8000-48 Input 38v to 68v pure sine wave Output 110V 120V 220V 230V
https://a.aliexpress.com/_BffbuYnO
brin
- Reputace: 87
A kolik za to chtějí?
Vlado11811
- Reputace: 1
Cvakol som 727 euro s dopravou. Tam rátam ešte okolo 200 až 250 clo a dph.
rasto1
- Reputace: 43
Skoda ze nemaju sklady v eu.Vlado11811 píše:Cvakol som 727 euro s dopravou. Tam rátam ešte okolo 200 až 250 clo a dph.
Je to loteria ist do dacoho neprebadaneho.
Ale niekto musi byt ten pionier
Urcite to vsetko pofot a otestuj ked to pride, lebo som pred kupou invertorov a je to novy hrac na trhu.
- tomas
- Reputace: 243
Podle toho blokového schématu by tam měli být ty toroidy minimálně dva ne?
Vlado11811
- Reputace: 1
Ahojte. Mno neviem všetky tie low frequency inverters z youtube AIMS low freq., inverters, Snadi Foshan 8kw,10kw,12 kW a podobne vyzerá že to skladajú v jednom meste. https://youtu.be/oKQdfBwd7pU
Vlado11811
- Reputace: 1
Vlado11811
- Reputace: 1
Asi to spravím tak 6 kW LF toroid s baterkami a k nemu spravím AC coupling s limiterom SoFar 6 kW nech to ide ostrovne a necykluje baterky. Potrebujem napájať 1 fázové tepelné čerpadlo. Toto je celkom pekný príklad AC coupling. https://youtu.be/UBxvuGmNMuw
Vlado11811
- Reputace: 1
Inak bodlo by to dať na superkapacitory https://youtu.be/C72RIqFKXn4
josse
- Reputace: 155
Tohle si tipnu, je další fake. Na 8.8kWh superkondenzatory je divný rozsah napětí 18-32V a 40 000 cyklů a je to stále ještě malé aby to mělo tuhle kapacitu.Vlado11811 píše:Inak bodlo by to dať na superkapacitory https://youtu.be/C72RIqFKXn4
To bude zase LTO...
Dagus
- Reputace: 219
18-32 je na lto moc.
