Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
- Reputace: 522
Re: Napajedla 1880 Wp
v3.0
Changelog
Bug: zima / léto + východ / západ
Status: Fixed, ale chce to už dost dobrou logiku pro řízení motorů, jinak se to asi šprajcne
(včetně cca polohy na šikmé střeše)
EDIT: pokud to bude 3motorove, tak se to asi nema jak sprajcnout, jak se tak na to divam..
Changelog
- Reputace: 11
No neviem. Mne sa to vidí dosť komplikované na zrealizovanie a neviem, či to bude mať dostatočný "ziskový" efekt pri natočení možno 40°.
Taká mechanika, ako je na tom pohľade, musí byť zdvojená (hore aj dole). Inak sa to bude preklápať aj nežiadúcim smerom. A musí to byť synchronizovné. Tiež treba vyriešiť riadenie natáčania, snímanie polohy (minimálne koncových polôh), ošetrenie proti vetru, odolnosť mechanických a elektrických častí proti vode. Uchytenie v krove by asi patrilo tiež masívnejšie, ako pri pevnej konštrukcii. Pri mechanike treba rátať so šikmím zaťažením, aby to nejaký čas vydržalo. Pri realizácii by sa určite by sa našlo viacej nástrah takejto konštrukcie. Je to dosť komplexný projekt. V každom prípade držím palce
Osobe vidím rýchlejšiu a lacnejšiu cestu v montáži pár kusov panelov na balkónové zábradlie.
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 522
jj .. objevuje se tam rada problemu .. a komplikaci.. no uvidime.. jak se znam, beztak na to asi nebude cas
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Napajedla 1880 Wp
Nataceni vypada fajn... Asi bych to neresil uplne komplexne, ale pro danou situaci.
Co se tyce "sneka" tak me napadlo, zda by nesla pouzit cast z obycejneho heveru
Jo a co se tyce vetru, tak jeho detekce by mela byt nedilna soucast - aspin dle me.
A dalsi vec - pokud se to podari rozume vymyslet, tak pri bource treba ci snezeni by se ty panely mohly "schovat" do "bezpecne" polohy, treba 90st k rovine zeme, aby na to nepadal bordel, kroupy a tak
Jinak tez, drzim palce - na letosek man tohle taky v planu.
BTW: vyrobi FVE za mesicniho svitu?
fotonu par proleti ...
- tomas
- Reputace: 242
Závitové tyče:mypower.cz píše:Umel by nekdo vysoustruzit/vyfrezovat toho sneka a vymyslet upevneni na elektromotor? Zbytek je vsechno hlinikove Lko o odpovidajici tloustce vzhledem k zatizeni .. to se da koupit ledaskde, ale ten snek a ten "pojezd" nebo jak to nazvat - protikus sneka ... to jako asi na zakazku, nebo neco takoveho existuje ?
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/ ... olar-zt-38
a jako pojezd použít tuto matici:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/ ... olar-mp-42
ale nerezové raději ne. Nerez se zakousává.
Nebo rovnou lineární pohon:
http://www.dosting.cz/Article.asp?nDepa ... nguageID=1
http://www.panelektro.cz/page21_linearni_otevirace.html
Pozor na sníh a led který může mechanizmus nebo pohybující se panel poškodit.
- Reputace: 4
nakoniec z toho zišlo kôli poruchovosti...
Praxe ukazuje, že většinou se sledovací systémy nevyplatí s ohledem na poměr získaná energie vs. složitost = poruchovost zařízení.
Sledovače mají smysl tehdy, když některá ze stran této rovnice je výrazně zvýšená /snížená. Tj. např. ve slunných zemích se vyplatí klidně i složitější dvouosé sledovače proto, že je tam maximalizovaný zisk energie, u nás mají šanci naopak ty nejjednodušší systémy. Pokud možno bez motorů a složitých převodů. Nanejvýš jeden lineární motor, dobře zapouzdřený a přístupný ze země s táhlem, které otáčí všechny panely najednou. Nebo systém podobný TRAXLE
http://www.solar-trackers.com/cz/
- Reputace: 522
mozna treba jen jednu osu naklanet .. U tech mych 4 hornich panelu jen horni hranu. Ony jsou spodni hranou vys od strechy nez horni hranou, takze tedka na ne jde slunce pod jeste ostrejsim uhlem nez kdyby byly rovnobezne se strechou. Ted to dava asi 340W. Na dolni hranu dat pant a na horni hranu zvedani a mam alespon letni a zimni provoz. Zvednout ty panely tak aby byly kolměji ke slunci tak nedavaji 300W ale tak 600W. A to uz by mozna melo smysl.
- Reputace: 522
Hele sleduju tu svou FV1 a je na ni ted... 31.47V / 14.053A ... ja si nejak nemuzu vybavit, kdy by v lete z hornich panelu lezlo 14A (mrknu do databaze, treba se pletu). Tady ty špičky jsou pokazde pres zimu i kdyz panely jsou otoceny spise od slunce, nez kolmo k nemu. Divne .. leda ze by teplota.... venku mrzne.
- Reputace: 522
wow .. tos dneska taky elektriky jak nas***né .. uz nevim jak to zuzitkovat. Vsechno mam poreseno.. Asi s tim zacnu topit (elektrikou).
- Reputace: 16
tiež som rozmýšľal že cez letné dni budem vykurovať dlažbu elektriku keď nebude bežať normálne kúrenie pre pocit tepla na nohách:) a tiež už tretí deň neviem čo s elektriku:)
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 522
uz to hreje
1kW ... ale musim to hlidat.. zase az tak uplne nekonecne ty prebytky nemam ..
- Reputace: 38
super ako sa dari lazenskym kamnam,musi v nich bublatmypower.cz píše:wow .. tos dneska taky elektriky jak nas***né .. uz nevim jak to zuzitkovat. Vsechno mam poreseno.. Asi s tim zacnu topit (elektrikou).
- Reputace: 522
No s lazenakama to bohuzel vypada porad bledeluge píše:super ako sa dari lazenskym kamnam,musi v nich bublat
- Reputace: 6
Do bojleru by to nešlo?
- Reputace: 522
Tento způsob zimy zdá se mi z pohledu energetického naprosto vynikajícím
Aspon podlednich par dnu
Jen abych to nezakřiknul
Jj, krásné počasí, tak snad jak na nový rok tak po celý rok:)
- Reputace: 6
Na grafu FVE Napajedla na titulní straně jsou hodnoty: výroba/spotřeba/bilance za rok 2012 v poměru 2/1/1.
Je to dobře nebo ne?
- Reputace: 522
melo by... takove hodnoty dava databaze. Spotreba je merena jen DC. AC spotreba tam neni zahrnuta, protoze zatim neni cim merit, takze AC spotreba i ztraty na baterkach a spotreba regulatoru je nekde ztracena v hodnote bilance.
EDIT: jo a jeste je to jen od 20.8.2012 .. to byl tusim prechod na 24V, takze sem resetnul log, pac by to bylo na grafech tak nejak neslucitelne s tehdejsim 12V systemem.
Tak to jarní počasí moc dlouho nevydrželo, teda nevím jak v Napajedlích, ale u nás opět celodenní vánice.
Ale centrála nemusela zatím jet vůbec?
- Reputace: 16
Trošku mimo témy: až teraz som si všimnúl že Napájedla a Lúky sú iba cca 52 km vzdialené od seba vzdušnou čiarou
