Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
mozna treba jen jednu osu naklanet .. U tech mych 4 hornich panelu jen horni hranu. Ony jsou spodni hranou vys od strechy nez horni hranou, takze tedka na ne jde slunce pod jeste ostrejsim uhlem nez kdyby byly rovnobezne se strechou. Ted to dava asi 340W. Na dolni hranu dat pant a na horni hranu zvedani a mam alespon letni a zimni provoz. Zvednout ty panely tak aby byly kolměji ke slunci tak nedavaji 300W ale tak 600W. A to uz by mozna melo smysl.
- Reputace: 521
Hele sleduju tu svou FV1 a je na ni ted... 31.47V / 14.053A ... ja si nejak nemuzu vybavit, kdy by v lete z hornich panelu lezlo 14A (mrknu do databaze, treba se pletu). Tady ty špičky jsou pokazde pres zimu i kdyz panely jsou otoceny spise od slunce, nez kolmo k nemu. Divne .. leda ze by teplota.... venku mrzne.
- Reputace: 521
wow .. tos dneska taky elektriky jak nas***né .. uz nevim jak to zuzitkovat. Vsechno mam poreseno.. Asi s tim zacnu topit (elektrikou).
- Reputace: 16
tiež som rozmýšľal že cez letné dni budem vykurovať dlažbu elektriku keď nebude bežať normálne kúrenie pre pocit tepla na nohách:) a tiež už tretí deň neviem čo s elektriku:)
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 521
uz to hreje
1kW ... ale musim to hlidat.. zase az tak uplne nekonecne ty prebytky nemam ..
- Reputace: 38
super ako sa dari lazenskym kamnam,musi v nich bublatmypower.cz píše:wow .. tos dneska taky elektriky jak nas***né .. uz nevim jak to zuzitkovat. Vsechno mam poreseno.. Asi s tim zacnu topit (elektrikou).
- Reputace: 521
No s lazenakama to bohuzel vypada porad bledeluge píše:super ako sa dari lazenskym kamnam,musi v nich bublat
- Reputace: 6
Do bojleru by to nešlo?
- Reputace: 521
Tento způsob zimy zdá se mi z pohledu energetického naprosto vynikajícím
Aspon podlednich par dnu
Jen abych to nezakřiknul
Jj, krásné počasí, tak snad jak na nový rok tak po celý rok:)
- Reputace: 6
Na grafu FVE Napajedla na titulní straně jsou hodnoty: výroba/spotřeba/bilance za rok 2012 v poměru 2/1/1.
Je to dobře nebo ne?
- Reputace: 521
melo by... takove hodnoty dava databaze. Spotreba je merena jen DC. AC spotreba tam neni zahrnuta, protoze zatim neni cim merit, takze AC spotreba i ztraty na baterkach a spotreba regulatoru je nekde ztracena v hodnote bilance.
EDIT: jo a jeste je to jen od 20.8.2012 .. to byl tusim prechod na 24V, takze sem resetnul log, pac by to bylo na grafech tak nejak neslucitelne s tehdejsim 12V systemem.
Tak to jarní počasí moc dlouho nevydrželo, teda nevím jak v Napajedlích, ale u nás opět celodenní vánice.
Ale centrála nemusela zatím jet vůbec?
- Reputace: 16
Trošku mimo témy: až teraz som si všimnúl že Napájedla a Lúky sú iba cca 52 km vzdialené od seba vzdušnou čiarou
- Reputace: 521
tak to mame a) skoro podobne pocasi b) relativne blizko na splk u kafe
Edit: ... solárního kafe
- Reputace: 16
Tak to veru nemáme
dedo2 to má ku mne iba pár km by som povedal
- Reputace: 521
Vliv odhrnuti snehu v pripade me FVE:
Podminky:
- 5mm vrstva ledu se snehem
- zatazene pocasi (mlha - difuzni, roztristene ale intenzivnejsi svetlo)
- snih sekly o uchytky, spodni hrany ramu a konstrukci u spodnich panelu.
- teplota venku 0 st.c.
11:56 - odhrnuti hornich panelu (FV1)
12:12 - odhrnuti horni trojice spodnich panelu (FV2)
12:22 - odhrnuti spodni trojice spodnich panelu (FV2)
Závěr:
a toš jako nic moc, ale pořád lepší než nic.. 140W je 1x moje spotřeba + 100W do baterek a to se taky počítá. Centrále se ale asi večer nevyhnu. No ještě uvidím. Kdybych to neudělal, tak už centrála asi hrčí.
Podminky:
Závěr:
- Reputace: 16
tiež som to dnes odpratal mal som tam asi 5cm čistého snehu ktorý držal na ráme panelov. Bohužial som to dal dole až teraz lebo som bol v škole a dosť ma mrzelo keď som videl že vonku slnko svieti asi hodinu bolo aj úplne jasno a ja som si blb ráno neprivstal o aspom 20 min a nedal tú robotu to omiesť
- Reputace: 521
Tak, objevila se zavada na centrale, ktera nelze resit hned, auto (pouzitelne jako DC elektrocentrala) mam v servisu, bude az zitra a tak dnes v noci si udelam zatezovy test co se stane kdyz proste nedobiju
Az zase zitra ze slunka (trosku mozna vyjde - dle predpovedi http://www.yr.no )... No neresitelne to neni, ale nejaky cas to potrva. Problem v rozvadeci elektrocentraly.
EDIT: prijimam tipy od jakeho napeti nastane (a jestli vubec nastane) strmy pad u baterek a nebo jestli to vydrzi az do rana .. Mam ted osvetleni odpojene od hlavnich baterek, DC osvetleni ted napajim baterkama z UPS, ktere vypadaly, ze jsou docela nabite, spotreba z hlavnich baterek snizena na uplne nezbytne minimum ..
- Reputace: 6
Zátěžový test je krásné pojmenování pro uvedenou situaci, ve stylu J.Satinského z komedie století S tebou mě baví svět: "Když nejsou dobré zprávy ...".
- 199 Odpovědi
- 25363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
