Solární zastřešení - tentokrát garáž
Představujeme novou konstrukci solárního zastřešení garáže s originálním oplechováním hřebene a okrajů, které zajišťuje lepší těsnost a estetiku. Panely 275Wp jsou pevně připevněné a spáry jsou utěsněné silikonem s dilatační mezerou pro bezpečný provoz při změnách teplot. Investor dosáhl výrazných úspor oproti klasickým konstrukcím, i když je třeba počítat s možným občasným zatečením. Celkově jde o praktické a inovativní řešení pro solární zastřešení garáže s plánovanou rozšířenou elektrárnou.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Dovolil bych si představit novou konstrukci solární krytiny garáže na které jsem trochu podílel.
Jedná se o prosté zastřešení garáže situované od severu k jihu, střecha směřuje východ-západ. Oproti mým dřívějším konstrukcím vymyslel klempíř geniální oplechování hřebene a okrajů střechy.
Panely 275Wp jsou přišroubované samořeznými šrouby k podkladním prknům. Spáry mezi panely jsou zatěsněné silikonem, po hraně rámu se udělá "housenka" ze silikonu a panely se srazí k sobě aby mezi nimi zůstala mezera cca 2mm pro dilataci.
Úspora které investor dosáhl na tommto typu zastřešení je značná, původní nabídková cena zahrnovala
- laťování, krytina, pokrývačské práce 38.000Kč
- konstrukce pod solární panely 14.000Kč
Výsledná cena solárních panelů je zhruba stejná jako by stála klasická konstrukce navržená podle obvyklých projektů.
Nevýhody jsou
- Nedá se vyloučit občasné zatečení pokud silikon povolí. Investor je s tím srozuměn a nevadí mu to
- Není jasné zda a jak bude fungovat dilatace. 5 metrů dlouhá řada panelů má při rozsahu provozních teplot -20 až +70C
roztažnost 5mm. Budu po čase referovat jak si konstrukce vede.
Zbytek elektrárny není zatím osazen, počítá se s 10kW 3F invertorem Infinity Solar, baterie 8x pylon 2,5kWh
Vitek
Reputace: 309
Re: Solární zastřešení - tentokrát garáž
Nový příspěvek od Vitek »
ota píše:
Nevýhody jsou
Ahoj oto vypada to luxusne. Sam budu resit jednou taky domecek na drevo... Tohle zdase super. Pokud zde neni jistotoa pred protecenim po degradaci silikonu dovolim si navrhnout pouziti pojistne difuzni folie ktera ubrani drevo pred nebezpecim vody.
Provedeni se mi moc libi
Zdravi vita.
ota
Reputace: 514
Zajímavý nápad.
Pojistnou difuzní folii pod panely bohužel nelze použít protože by se přehřívaly panely.
Na auto, stejně jako na dřevo může občas kápnout.
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Namiesto silikónu odporúčam Sikaflex, je to UV odolný PU materiál a používa sa na strechy. Je takmer nezničiteľný a po rokoch stále "gumový". Je síce drahší ale so silikónom sa to nedá porovnať. Taktiež priľnavosť je úplne niekde inde. Link napr. :
https://sika.heureka.sk/tmely-silikony-lepidla/
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
NOPARasito
Reputace: 192
Mohla byt horni i spodni rada odsazena tak jako tasky??? Pak by nebyl problem pouzit mezi rady hlinikovy T profil - pro vyssi životnost, nebo plastovy T profil pro usporu peněz. Pak by byla vyresena i dilatace, protoze by to mohlo byt na silikon bodove.
Ale jinak pekna konstrukce.
"Vyrobci krytin nebou mit co zrat" => tak to ma byt, efektivita s funkcnosti na prvnim miste :yes:
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
To oplechování s tím hliníkovým rámem nebude dělat neplechu pokud jde o pozink a hliník většinou zde bývá zavrhována tato kombinace ale tohle asi bude mít nějakou barvu na sobě že?
diablo007
Reputace: 239
Bylo by foto oplechování toho hřebene? Díky
NOPARasito
Reputace: 192
diablo007 píše:
Hreben bude klasicke V ;-).
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
moc pěkná práce. Mohl bych poprosit o detail okraje (plech k panelu z pohledu od spodu panelu) a foto hřebenu?
Děkuji :)
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Ano, moc hezká práce, perfektně provedená. Před tím, kdo to realizoval smekám klobouk.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Šlo by to například i pomocí lišty na lexan, zkoušel to někdo? Např:
https://www.lexan.cz/hlinikova-pritlacna-lista-60x8mm/
https://www.lexan.cz/hlinikova-pritlacn ... nedy-elox/
tam by to mohlo volně dilatovat.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Tato šestimetrová přítlačná lišta vydržela 20 let od instalace.
Přítlačná lišta po letech provozu
Za povšimnutí stojí vyjeté drážky od dilatačních pohybů.
Poznámka: Těsnící pryž a kotvící samořezné šrouby byly po deseti letech provozu vyměněny.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
:yes: paradzina
