FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Prikladam par fotek jak to muze vypadat pri primym zasahu kde urcite tech 640kA nebude.
A to neni zadna domaci konstrukce ale original vyzbroj stridace.
Kdo najde v te krabici co byla komunikacni prepetovka? :D
Na 67 panelech vymeneny diody a funguji dal. Panel do ktereho to svihlo rozbity sklo ale jinak by fungoval.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Nazdar Pavle. Konstrukci, ramy mas uzemneny?
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
Pred chvíľou tu urvalo asi 15 bleskov do zeme do 2 km vz. čiarou.
Ak mám prepäťovky s max. Imax 640 kA v súčte, znamená to,
že to chráni na takýto bleskový prúd, alebo aj nižší prúd može
sposobiť nejakú škodu, ak to nestihne pretäťovka zviesť ?
Prepätovky sú naúpojené na zem 50 mm2 Cu a meniče
sú uzemnené tiež od 25 do 50 mm2 Cu.
Mas bleskosvod???
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Hurvayz: To je velkej polni ongrid. Vse uzemneno.
Mysleno spis jako ukazka ze i kdyz prepetovky zaberou jak maji a samy se u toho obetuji tak i tak muzou vznikat skody.
Otevrel jsem stridac vysypali se na me plastove obaly prepetovek a on si protom vesele stridal a ja se divil :)
hurvayz
Reputace: 112
Jj. Ja neprojizdel cele vlakno. Ja jen ze uzemneno nemám, zatim..
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
PavelR píše:
...Otevrel jsem stridac vysypali se na me plastove obaly prepetovek a on si protom vesele stridal a ja se divil :)
Zákazník: Dobrý den, chtěl bych si koupit nějaké přepěťovky, Koukám ale, že ty z vaší nabídky nemají indikační okénko, tak nepoznám, kdy je mám vyměnit.
Prodavač: Nebojte pane, to poznáte...
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Přepěťovku sice mám, ale jak někde poblíž zabouří, odpojuju panely. Když to má schytat nějaký panel, ať aspoň ten měnič přežije.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je takýto superkapacitor použitelný v našich FVE ?
https://www.sustainable.co.za/sirius-en ... citor.html
Parametre:
cena 3520 € za 3.55 kWh / 48 V
10 ročná záruka
45 rokov - kalendárna životnosť
1 000 000 cyklov - cyklická životnosť
-25 až 85 *C teplota
1C až 135C - prúdová zaťažiteĺnosť.
doba nabíjania - 32 sekúnd a viac
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Podle datasheetu to použít normálně lze, ale ta kapacita mi za tu cenu nedává moc smysl. Je to 1000 Euro za kWh. Když si vezmete, že použité baterie dnes lze koupit v ceně kolem 3000 Kč, tedy asi 120 Euro za kWh, tak vám vyjde, že to nemá smysl. A do budoucna cena baterií bude dále klesat.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Teraz Winstony stoja toľko.
Za 3500 € aj s dopravou, dostanem:
To je 24 x 100 x 3.25 = 7800 Wh
max. a cca. 0.75 x 7800 = 5.85 kWh
použiteľnej kapacity pri 75 % DOD.
Uvažujme pri danom DOD cca. 5000 cyklov a 15 r. životnosti.
To je 5.85 x 5000 = 29250 kWh, ergo
3500 € / 29250 = 0.11965 € / kWh.
Zoberme superkapacitor:
3.55 x 30000 = 106500 kWh
3500 € / 106500 = 0.03286 € / kWh,
čo je pri uvažovanom počte cyklov: 0.11965 / 0.03286 = 3.64-krát výhodnejšie.
brin
Reputace: 87
Problém s investicemi na 45 let je v tom, že naprosto netušíte, jestli vám ten verk nezastará už po 15 letech a jestli vůbec bude použitelný.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Problém bude ale v tom, že u LiFePO bude výstupní napětí úložiště kolísat např. od 50 do 55V, zatímco u superkapacitoru to bude od např. 48V do nuly. To bude vyžadovat další měnič pro stabilizaci výstupního napětí, navíc s velmi proměnlivou účinností, kdy při napětích blížících se nule bude účinnost měniče velmi nízká. Pokud by se superkapacitor používal jen v oblasti 90 až100% výstupního napětí, byla by jeho cena cca desetinásobná.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A hlavně pořádné přišroubování kabeláže : :mrgreen:
brin
Reputace: 87
kybos píše:
Přečti si datasheet. Tuhle kapacitu ten kapacitor má v rozmezí 44 V – 56 V. Přesně to samé co ty jsem chtěl napsat taky, ale radši jsem si to ověřil na netu. A hle, mysleli na to.
NOPARasito
Reputace: 192
Jeste muj poznatek k "supercapacitorum".
Maj dosti velke samovybijeni ;-(.
U toho co nahodil Kiwi je ucinnost 99,1%???? Asi jine, co jsem testoval ja :shock:
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
brin píše:
To jsem nepostřehl na první pohled. Podle orientačního propočtu to vypadá, že by výsledná kapacita mohla být složena z dvaceti 700F superkapacitorů sériově zapojených.
Už jsem nějaké pokusy se 3F superkapacitorem dělal. Životnost měl sice uvedenou jako 1000000 plných cyklů, ale po provedení cca 1500000 čtvrtinových cyklů měl zbývající kapacitu pod 10% nominální hodnoty. Tedy žádný zázrak. Ale byl to jen čínský výrobek...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Propoctem to vychazi na cykl pekne. Jenze v tom neni jen kond ale predpokladam nejaka CMS :) kdyz to ma komunikaci a display.
Reknu to jinak ti starsi z Vas tady zazili jste v zivote vec souvisejici s elektrinou ktera se behem poslednich 45let neposrala?
youda
Reputace: 961
rottenkiwi píše:
Parametre:
10 ročná záruka
Do psí prdele!
Většinou se snažím psát slušně, ale tentokrát už to fakt nemůžu udržet:
Ten Supercapacitor od KiloWatt Labs (firma z Dubaje) je legendární SCAM.
Proběhlo už několik testů i rozborek. Obsahem jsou LTO články s aktivní DC-DC elektronikou. Vnitřek je úplná katastrofa, součástky přilepené kobercovou páskou, kusy dřeva a překližky, zbytek zapatlán tavným lepidlem. Výsledky kapacitních testů vyšly taky hrozně. Balík 18650 udělá více parády, než tento emulátor baterie.
"Supercapacitor" KiloWatt prostě NEBRAT!
Asi nejkrásnější videorozborka zde: https://www.youtube.com/watch?v=tD7MXTfumJs
chatař
Reputace: 74
FV šmejdi? To je jako "zázračné" hrnce Zepter za 25 tisíc. Nebo biolampa za 15 tisíc. Nekoupí jen blázen. :lol:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
PavelR píše:
Líščí chvost a ebonitová tyč. *fall*
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera a 5 hostů
