Balkon 2S na 48V
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Balkon 2S na 48V
Balkon mam vychod a chcel by som tam umiestnit panely, problem ale je, ze tam zmestim max. 2 panely. Na panely by svietilo slnko iba doobeda. Z toho co je dostupne, by som asi pouzil bifacial poly Canadian solar 365Wp. Tie maju 144 (72) clankov Vmp 39.8 V a Voc 47.2 V, pre MPPT regulator Victron udava, ze U zo solaru musi byt aspon o 5V vyssie ako vystupne a na vystupe regulatora by malo byt max 57V. Viem, ze po zahriati panelu Vmp (Voc) klesne, ale vzhladom nato, ze to je vychodna strana a funkcne by boli hlavne doobeda, tak teplota by to nemusel byt az taky problem, na druhej strane je slnecne ziarenie po vychode este slabe, tak neviem ako sa bude spravat takyto string otoceny priamo na vychod, naklon panelov by som zvolil cca 80° nech velmi neodstavaju a aby brali prave ranne slnko. Ak niekto mate podobne situovany string na vychod, tak poprosim o nazor.
Re: Balkon 2S na 48V
Dano, už si tu nejaký piatok, tak by si mal vedieť dať riadne zadanie. Takže len domýšľam, že keď hovoríš o stringu, chceš dať dva panely do série a pripojiť k Victronu. Vzhľadom na VOC panela blízke k 50 V ( STC ) už by som neuvažoval o inom regulátore, ako na 150 V. Voľba potom padá na 150/35 regulátor s voliteľným napätím batérie 24 V alebo 48 V. Údaj o napätí batérie je v tomto prípade šum a fuk.... Na výstupe regulátora bude napätie, ktoré dovolí jeho nastavenie.
Ahoj, moja chyba, ze som tak formuloval dotaz, ale zadanie je ako nazov vlakna 2S na 48V, teda string = dva panely do serie a system 48V, je mi jasne, ze ak by sa jednalo o 60 clankove panely, tak je zbytocne o tom uvazovat vzhladom na Vmp. V podstate mi ide o to, ci pri slabsom rannom slnku budu mat panely (72 clankove do serie) dostatocne Vmp nato, aby mal mppt regulator vobec co regulovat, lebo rozdiel Vin a Vout mppt regulatora musi byt minimalne 5V + nejake straty na kabloch o inom ako 150/35 regulatore som ani neuvazoval.
60 čl, ale rozrezané, ergo 120 čl. half-cut dajú dostatočné napatie.
https://www.europe-solarstore.com/downl ... _sheet.pdf
72 čl. sú na tom takto:
https://www.europe-solarstore.com/downl ... asheet.pdf
Napatie sa s osvetlením, od 200 do 800 Wm-2, mení asi o 0.4 V od 37.55 do 37.88 V:
Prv, než vyjde slnko nad obzor, budú mať dva panely v sérii pri jasnom počasí spoľahlivo cez 70 V. Problém nie je, či mppt začne pracovať, ale že pri - 25°C dajú dva panely o 14 V viac, ako pri 25°C - ak dobre počítam. Stačí jedno studené ráno a 100 V Victron by mohol zarevať. Preto použitie týchto dvoch panelov si vynucuje 150 V variantu regulátora.
60 resp. 120 článkové bi-panely by fungovali tiež bez problémov.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon čer 08, 2020 7:46 pm, celkem upraveno 2 x.
Mám podobnou zkušenost, na jakou odkazuje Rottenkiwi: na mých polykrystalických panelech je 0V, ale sotva jen trochu vykoukne slunce, napětí během cca 30minut prudce vyskočí na Vmp, kde už se pak drží bez ohledu na osvit.
To, co se mění plynule, v závislosti na osvětlení, je proud.
Ranní průběh napětí na panelech (60cells, 18s). Po kliknutí se zvětší:
Ono to napatie bude závisieť na tom, ako je dobre panel odvetraný,
či pri ňom nie je niečo čierne, čo ho bude nahrievať a tiež akým dlhým
a hrubým káblom bude pripojený.
Ja som mal max. napatie za celú zimu na 3S 280 Wp AEG 60 cells:
113.62 / 3 = 37.87 V.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon čer 08, 2020 7:50 pm, celkem upraveno 1 x.
Youda, ale bacha ! Victron každých 10 minút "prepočítava" mpp a vtedy odľahčí vstup a napätie panelov letí na chvíľku hore. O týchto stavoch som už referoval a doložil meraniami, len to niekde nájsť .....
"113.62 / 3 = 37.87 €." - a to je ekvivalent 45 V na jednom paneli 72 článkov, tak zhruba. Stačí mať ráno nabitú batériu ( ak ide o olovo ) , ktorá vybehne do absorpcie, prúd z panela klesne a napätie stúpne. A sme doma ...
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon čer 08, 2020 7:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Jj, Vlkazajac, to dává smysl. A i kdyby to nebyl Victron (nebo Midnite, který taky umí agresivně trackovat), tak ráno, než MPPT regl zabere, to napětí klidně může špičkově přes těch 100V vyletět.
U mne je podobné odlehčení (a vyskočení napětí nahoru) vidět když je nabito a není spotřeba. MPPT regl to pak klidně nechá vyskočit z 500V až na 600V. Což vychází na skok cca 5,5V per panel (60čl 18S).
Cela uvaha u mna vznikla preto, lebo strecha domu je orientovana sever-juh a je skoda navyuzit ranne slnko, len na 3 panely je balkon kratky, tak jedina moznost je pouzit dva panely, ktore maju vacsi pocet clankov v tomto pripade 144 = [2x(12x6]. Ak by som zapojil do serie dva standardne 60 clankove panely, ktore maju Vmp okolo 31V, tak na 48V system je to malo, samozrejme pri pouziti standardneho step-down mppt regulatora. Bifacialne panely su ciastocne priehladne a dizajnovo sa mi pacia, odraz od svetlej dlazby a omietky by tiez mohol pridat nejaky Watt zo zadnej strany.
Konkretne som uvazoval o tychto paneloch https://www.canadiansolar.com/wp-conten ... -AG_EN.pdf
Dakujem za informacie, aspon mam prakticky potvrdene, ze napatie stringu bude po vychode slnka dostatocne .
Prepáč, čítal som len text a nadpis som akosi prehliadol. Otázka bola jasná, nebolo potrebné nič domýšľať.dano píše:Ahoj, moja chyba, ze som tak formuloval dotaz, ale zadanie je ako nazov vlakna 2S na 48V, teda string = dva panely do serie a system 48V, .....
- 25 Odpovědi
- 10505 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 1 Odpovědi
- 640 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
