KPM 360 & KPM 160P
KPM 360 & KPM 160P
Ahoj vsem,Shanim pro rozsireni systemu tyto baterie.
mam jeste otazku - Daji se tyto typy baterii propojit tak ,aby se pouzili najednou v jednom systemu? Nebo se muze kombinovat jen stejna kapacita clanků?
Děkuji.
Děkuji.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: KPM 360 & KPM 160P
Ahoj.
Tak tak....jen stejná kapacita....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace: 243
V sérii musí být zapojeny jen stejné články. Nestejné jen v případě hlídání každého článků zvlášť jak při nabíjení tak vybíjení. Celé se to bude chovat dle nejslabšího článku v sérii.spee píše:Ahoj vsem,Shanim pro rozsireni systemu tyto baterie.
Děkuji.
Paralelně mohou být spojené dvě různé sady článků. Kapacita se potom sčítá.
tomas píše:V sérii musí být zapojeny jen stejné články. Nestejné jen v případě hlídání každého článků zvlášť jak při nabíjení tak vybíjení. Celé se to bude chovat dle nejslabšího článku v sérii.spee píše:Ahoj vsem,Shanim pro rozsireni systemu tyto baterie.
Děkuji.
Dekuji za odpovědi.Tzn. jestli dobre chapu tak mohu zapojit baterie takto:
viz priloha
Který z obrázků zapojení je lepší??
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ten prvý je podla mňa lepší.....skôr odhalíš článok s velmi nízkou kapacitou....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 56
V pripade, ze su vsetky clanky +- na rovnakej urovni, tak OK. Ale ked mas slabsi clanok (namiesto 360Ah len 100Ah) a nemas moznost ho vymenit za iny, tak degradujes celu sadu baterii na kapacitu toho jedneho clanku, ci?
Takže zapojeni podle obr.1,2 bude mit jen 300Ah misto 620Ah?
- Reputace: 8
podle mě je lepší obr.2
protože je možné zkombinovat slabší a silnější články 100+160+360 tak aby se dosáhlo přibližné stejné kapacity u všech kombinaci jednotlivých článků. Určitě se nejedná o nové články, takže rozdíly můžou být značné. Taková horší 160Ah může být klidně slabší než průměrná 100Ah.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 156
Nejprve propojit seriovoparaleně podle prvního, zjistit kapacity a pořadí přepólování po tak pátém až desátém pravidelném vybití. Sestavit podle kapacit a zapojit podle obrázku dva._gp_
Díky za info,ted uz jen sehnat ty spravne
- Reputace: 56
Ked tak nad tym rozmyslam, nebolo by po zisteni kapacity kazdej baterie lepsie ich spojit tak, aby sa dosiahla v kazdej paralelne spojenej baterii priblizne rovnaka kapacita?, tzn. spojit clanok s vyssou kapacitou s clankom s nizsou kapacitou aby vo vysledku bola kapacita vyrovnana s ostatnymi seriovo spojenymi bateriami? Cize spojt dajme paralelne baterie s kapacitou 80%+60%+60% a dalsia v serii by bola 75%+75%+75%, dalsia 90%+55%+75%
Lebo podla mna ked spojis baterie s kapacitou 90%+90%+90% a k nim do serie dalsie s kapacitou 65%+65%+65% tak sa tie s nizsou kapacitou vybiju rychlejsie a ostatnym lepsim este zostane nevyuzita kapacita.
- Reputace: 156
No hlavně jde oto, zjistit přes zkoušku ty kapacity a opravou je zvyšovat. U obr. 2, jsou jaksi sestavené k repasi. Pokud se zvýšení kapacity opravou nedosáhne, nebo jsou už náklady na takopu opravu v rozvaze vyšší než oproti rozpočtu s novýma bateriema kyselýma, takových alkalických článků nejlépe celých baterií se zbavit.(třeba mi je prodat, možná by jsem si snima už dokázal nějak poraditMareC3k píše:Ked tak nad tym rozmyslam, nebolo by po zisteni kapacity kazdej baterie lepsie ich spojit tak, aby sa dosiahla v kazdej paralelne spojenej baterii priblizne rovnaka kapacita?,
