Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
thomas.007
Reputace: 61
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
nejlepší odporový drát je sada halogenových žárovek do auta...dá se to skokově regulovat (odpínat žárovky) a je to i s vizuální kontrolou ;-)
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
No jo ale cca 40 žárovek doma fakt nemám...
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Píše se to tady znova a zopakuji to po milion šestý:
Pb baterka je chemický zdroj. Takže to v jakém je stavu nezjistíš voltmetrem ani ampermetrem ani drahým analyzátorem ale hustoměrem co koupíš u benzinky za stovku.
Změř hustotu a napiš nám sem kolik je. Pak můžem řešit v jakém stavu baterka je a jak jí případně pomoci.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Prackov píše:
Díky za rady...
Eqalizace proběhla včera na digitálním nabíječi.
Při napětí 30.5v.
Hustota měřena, musím koupit hustoměr.
Když se to dnes podaří, udělám kapacitní test.
Jestli seženu vhodný odporový drát.
A prosím co desulfátor,????
Ten co je zde na e-shopu je ten Matějův??
30,5 na ekvalizaci PZS je ok, taky ekvalizuju na 62V baterii, jinak fakt bud ten hustoměr za stovku a nebo refraktoměr. ten se dá koupit od firmy ATC na ebbay, zrovna mi jeden přišel a naměřená hodnota je totožná s naměřenou hodnotou hustoměrem.
Takže obojí vyřešíš elegantně.
co se týká zatěžování, není úplně nutné použít C5, použij klidně vybíjecí proud C100 ale budeš to muset hlídat daleko delší dobu, pokud je baterie OK taka to budeš vybíjet 100 hodin. :D proudem 5A
tak přeju veselý den.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Vzhledem k tomu, že máš baterku zdarma, bych nějaké, pro tebe komplikované, měření vypustil ( komplikace je i to, že nemáš čím), zapojil bych ji do systému a používal, případně použil desulfátor. Čas ukáže, jestli ti bude kapacitou stačit a během pár dnů bez sluníčka budeš moct podle spotřeby kapacitu odhadnout. Snad každý má měření spotřeby, případně je součástí měničů, sice někdy přesnost nic moc, ale orientačně to jistě vyhoví. Podle mě je důležitější vědět, jak si baterka vede v běžném provozním režimu, než znát na chlup přesně její kapacitu. Pokud by si za baterku platil, byla by situace jíná, ale to není tvůj případ.
Nemám rád tenhle stát.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Už tu zaznelo rozných možností na testovanie,tak aj ja by som Ti jeden test odporučil :)
Až sa podarí baterku nabiť,tak kapacitnú skúšku nemusíš nejak extra moc zaťažovať,myslím tým že netreba až C5 ....ale odporučil by som to zaťažiť nejakým obyčajným elektrickým radiatorom na ktorom sa dá nastaviť výkon,a podla Tvojej spotreby proste zapni menič na Tvoj výkon čo bežne máš plus poprípade troška viacej,a meraj čas,že kolko to vydrží.
Samozrejme kontrolovať samotné články,či sa niektorá z nich nevybije skorej.
Tento údaj je potom absolutne dostačujúci pre Tvoj systém,lebo budeš presne vedieť,kolko máš energie v baterke ;)
Ak sa to bude zdať málo,tak možeš skúsiť vyššie popísané "opravy" danej baterky ;)
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Kapacitní test proběhl v práci.
Vybíjení přez stahovací pásku na palety...
Cca 6m délky.
Počáteční napětí 24.4v - 21v.
Vybíjecí proud se po ohřátí ustálil na 56A.
Tj. Cca 0.1c.
Doba vybíjení byla 2h.59min.
Kapacita je tedy asi 160ah.
Já z ní doma budu mít odběry do 25A.
Tak když je zadarmo ještě poslouží a potom za ní dostanu 4 tis. ve sběrně.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Po kapacitním testu a další eqalizaci.
Hustota elektrolytu mezi 1.21-1.23 jak který článek.
Takto vypadají články.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Vitek
Reputace: 309
Prackov píše:
po nabití nazpět 1,21 až 1,23 ? vybíjels do 1,7 V na článek?
ota
Reputace: 514
1,23 není zrovna mnoho.
Zde je tabulka závislosti nabití a hustoty.
Pro neznalé azbuky, platí závislost dle červené křivky.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Podla tej fotky vo vnútri článku,to vyzerá celkom jednoznačne na sulfát.
Osobne by som určite dal desulfátor.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
no z té fotky jsou vidět jen dvě věci,kladná hnědá deska a záporná šedá,takhle může vypadat i dobrý článek,nic méně ta hustota je málo,osobně bych baterku nabíjel tak dlouho dokud se hustota elektrolitu nedostane alespoň na 1,26 a více,jestli je tam nejaká sulfatace tak se tím přebíjením a vařením odstraní taky.
Vitek
Reputace: 309
goodbie píše:
Ahoj to nemusí být uplně pravda. na zkrystalizovaný fulfáty obžas pomuže desulfator....
někdy vaření ani na 2,7V na článek nestačí...
goodbie
Reputace: 73
to už potom opravdu záleží na stavu každého článku popřípadě na rozpadu desek,desulfátor zkusit může proč ne,jestli bude zájem mu je i vyrobím :lol: jestli nemá.
ota
Reputace: 514
Rozpad desek může být taky jednou z vad ale nemá vliv na hustotu.
Rozpad desek v prvotní fázi nevadí, jen nesmí být toho kalu na dně tolik aby zkratoval desky.
Opravuji baterky takto: baterie se intenzivně povaří aby se zvířil i kal na dně, potom se plastovým či dřevěným tenkým předmětem oškrabe sulfát v okolí nalévacího otvoru protože se tam tvoří můstky které způsobují samovybíjení až zkrat.
Pak se článek vyleje, nechá sedimentovat a elektrolyt znovu naleje. To by se mělo stihnout (vylít sedimentace, případně filtrace, a nalít) během cca hodiny.
Filtrovat lze přes netkanou textilii na bázi plastů. Papír či bavlnu kyselina sežere dřív než to stihneš přefiltrovat.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Díky za rady.
Vybíjení opravdu až na 20.4v.
Desulfátor nemám, proto jsem psal sem svuj první příspěvek,
Kde jsem se ptal jaký desulfátor by jste mi doporučili.
Ideal asi ten Matějův.
Pokusím se ho postavit a uvidíme.
Baterii budu domů stěhovat až příští pátek tak bude nějaký čas na výrobu.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
goodbie
Reputace: 73
Prackov píše:
Díky za rady.
jo jo ten od Matějě já je používám také,jen sem si je upravil k obrazu svému
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Tak baterie je už asi týden doma.
Vařím a vařím....
Desulfatory budou nejdříve v pondělí.
Hustota se vařením mírně zlepšila na 1.22 a napětí drží do rána bez odběru 24.6v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
goodbie
Reputace: 73
jak desulfátory až v pondělí si je někde kupoval?
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
goodbie píše:
Ty co stavím ještě nemám dodělané....
Kamarád vyrábí plošné spoje budeme stavět 10ks.
Ale vydražil jsem na Aukru 2 ks. Matějova desulfatoru za 450kč.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
