Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?
radot
Příspěvek od radot »
Ahojte,
riesim cisto Slovensku ZSD a nasiel som toto - vid obrazok
Podla tohto ak by som mal menic s dvojitou konverziou (cize defacto on-line UPS) cisto v ostrovnom rezime s bateriami, kde vystup menica by bol privedeny cez rozvadzac na samostatne zasuvky s tym, ze by bol iba externy dobijac baterii v pripade nizkeho stavu tak si myslim, ze je to ciste, pretoze je tam 200% garancia ze nemoze dojst k spojeniu sieti a tiez tym padom ani k pretokom.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
abrams
Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?
Příspěvek od abrams »
mají to pěkně napsané : "Ostrovný systém je trvalo trvale mechanicky a elektricky oddelený od distribučnej sůstavy" :yes: .
On-line UPS nesplňuje uvedené kritérium na trvalo trvalé elektrické oddělení od DS .
Transformátor plní pouze galvanické oddělení , ale z podstaty své funkce je elektricky spojený prostřednictvím elektromagnetického pole .
Elektromotor hřídelí spojený s generátorem je delší obdoba transformátoru , ikdyž elektrická vazba je nehrazena mechanickým točivým momentem . Což nesplňuje výše zmíněné mechanické oddělení .
Z výše uvedeného mi plyne splnitelnost podmínek pouze čistě ostrovní systém bez existence přípojky k DS :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Presne ako píše abrams ....proste nemože to byť spojené nijako..... OFF-greed znamená tak ako si napísal čistý ostrov,no a do čistého ostrova nejde kábel v prípade nedostatku energie v nijakej forme.
A UPS-ka je spojená so sieťou,takže takto nie...
Oni to majú dobre napísané,len to treba správne prečítať ;)
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Cize riesenie je ze sa tvarime ze mame UPS, ktoru nenahlasis (nevidel som este ze by niekto v RD hlasil UPS??) s tym ze 100% musis zabezpecit aby nemohli vzniknut prietoky do DS. Zatial sa netresta za maly odber, ale kto vie v buducnosti...
Pozor "rada" bez zaruky. Inak naozaj neexistuje oficialna cesta ako mat vlastny zdroj ktory docucne z DS. Sice teoreticky mozes tvrdit ze baterky nabijes z DS, potom ich odpojis a prenesies a zapojis do ostrova takze nie su spojene s DS (nieco ako elektromobil, ktory nemusis hlasit lebo v case vyroby-rekuperacia nie je spojeny s DS).....
ota
Příspěvek od ota »
Byla by jedna cesta:
Máme tu na fóru několik uživatelů kteří provozují net-metering
Nikoli s distributorem ale se sousedem který spotřebovává letní přebytky proti pomocné prodlužce v zimě.
Pokud nejsou do výměny zahrnuty peníze tak je to i právně čistá transakce.
radot
Uvaha je taka, ze naozaj by to fungovalo ako oddeleny ostrov. Menic obsahuje suchy kontakt ktory vie zopnut ked su baterky slabe. S tym, ze by sa nepouzival nabijac menica, ale externy nabijac, ktory pomoze baterkam, cize ich nemusi nabit na maximum.
Obycajna nabijacka je predsa legalna. Nic nedodava do siete ani nahodou.
radot
A este ma napada dalsia moznost - ATS (Automatic Transfer Switch, cize tvz. Bezvypadkovy prepinac) ten vzdy prepina vsetky poly s medzipolohou, cize ani nachvilu nedojde k spojeniu sieti ani pocas prepinania. V datacentrach, ochodnych centrach a fabrikach bezna vec.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
U ČEZ Distribuce jsem se explicitně ptal na jejich stanovisko ohledně online UPS se solárním nabíjením baterií a jejich odpověď byla, že je to pro ně spotřebič, takže bych se zkusil zeptat i u tohodle distributora stejným způsobem.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 40#p119271
