Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
- Reputace: 10
Ahojte,
riesim cisto Slovensku ZSD a nasiel som toto - vid obrazok
Podla tohto ak by som mal menic s dvojitou konverziou (cize defacto on-line UPS) cisto v ostrovnom rezime s bateriami, kde vystup menica by bol privedeny cez rozvadzac na samostatne zasuvky s tym, ze by bol iba externy dobijac baterii v pripade nizkeho stavu tak si myslim, ze je to ciste, pretoze je tam 200% garancia ze nemoze dojst k spojeniu sieti a tiez tym padom ani k pretokom.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
- Reputace: 427
Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?
mají to pěkně napsané : "Ostrovný systém je trvalo trvale mechanicky a elektricky oddelený od distribučnej sůstavy"
On-line UPS nesplňuje uvedené kritérium na trvalo trvalé elektrické oddělení od DS .
Transformátor plní pouze galvanické oddělení , ale z podstaty své funkce je elektricky spojený prostřednictvím elektromagnetického pole .
Elektromotor hřídelí spojený s generátorem je delší obdoba transformátoru , ikdyž elektrická vazba je nehrazena mechanickým točivým momentem . Což nesplňuje výše zmíněné mechanické oddělení .
Z výše uvedeného mi plyne splnitelnost podmínek pouze čistě ostrovní systém bez existence přípojky k DS
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Presne ako píše abrams ....proste nemože to byť spojené nijako..... OFF-greed znamená tak ako si napísal čistý ostrov,no a do čistého ostrova nejde kábel v prípade nedostatku energie v nijakej forme.
A UPS-ka je spojená so sieťou,takže takto nie...
Oni to majú dobre napísané,len to treba správne prečítať
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 216
Cize riesenie je ze sa tvarime ze mame UPS, ktoru nenahlasis (nevidel som este ze by niekto v RD hlasil UPS??) s tym ze 100% musis zabezpecit aby nemohli vzniknut prietoky do DS. Zatial sa netresta za maly odber, ale kto vie v buducnosti...
Pozor "rada" bez zaruky. Inak naozaj neexistuje oficialna cesta ako mat vlastny zdroj ktory docucne z DS. Sice teoreticky mozes tvrdit ze baterky nabijes z DS, potom ich odpojis a prenesies a zapojis do ostrova takze nie su spojene s DS (nieco ako elektromobil, ktory nemusis hlasit lebo v case vyroby-rekuperacia nie je spojeny s DS).....
- Reputace: 514
Byla by jedna cesta:
Máme tu na fóru několik uživatelů kteří provozují net-metering
Nikoli s distributorem ale se sousedem který spotřebovává letní přebytky proti pomocné prodlužce v zimě.
Pokud nejsou do výměny zahrnuty peníze tak je to i právně čistá transakce.
- Reputace: 10
Uvaha je taka, ze naozaj by to fungovalo ako oddeleny ostrov. Menic obsahuje suchy kontakt ktory vie zopnut ked su baterky slabe. S tym, ze by sa nepouzival nabijac menica, ale externy nabijac, ktory pomoze baterkam, cize ich nemusi nabit na maximum.
Obycajna nabijacka je predsa legalna. Nic nedodava do siete ani nahodou.
- Reputace: 10
A este ma napada dalsia moznost - ATS (Automatic Transfer Switch, cize tvz. Bezvypadkovy prepinac) ten vzdy prepina vsetky poly s medzipolohou, cize ani nachvilu nedojde k spojeniu sieti ani pocas prepinania. V datacentrach, ochodnych centrach a fabrikach bezna vec.
- Reputace: 102
U ČEZ Distribuce jsem se explicitně ptal na jejich stanovisko ohledně online UPS se solárním nabíjením baterií a jejich odpověď byla, že je to pro ně spotřebič, takže bych se zkusil zeptat i u tohodle distributora stejným způsobem.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 40#p119271
