Bitcoin - měna nezávislého člověka
rokytna
Reputace: 33
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
Nový příspěvek od rokytna »
Dotaz - má význam kupovat miner (asic) když je riziko že může být kterýkoliv den znehodnocen, jakmile jeho napevno zadrátovaný algoritmus ztratí význam (např. forkovaná měna se přestane používat... když to přeženu).
Jaká je u toho ekonomika, tzn. vyplatí se dnes nějaký miner vůbec koupit ?
Jaká je tam návratnost - za úvahy "nulového" nákladu na energie (= solár) ale zase běh jen přes den.
ostrovní FVE
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Jarik píše:
Lui píše:
Já tiez bitcoin.
Lui, co mas za minera? Ja mam Innosilicon T2T 30th/s. Valim do neho od septembra2019 vsetko, co na FVE vyrobim :D ja bitcoinu proste verim.
U mňa je to troška zložitejšie,jeden mám poskladaný z grafických kariet.
Rýchlosť je 102Mhs/s a spotreba cca 520-550w....preto tak málo,lebo to vlastne ťaží tuším ethereum,ale platba je každé 4 hodin v bitcoinoch.
Potom tu mám ešte dalšie dve kamarátové takto vyskladané z grafických kariet,tie majú tuším 2x250mh/s a jedna má spotrebu cca 860w.Jedna ťaží pre mňa a druhá pre kamaráta ;)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
rokytna píše:
je to na vlastné riziko,ináč sa to nedá povedať,alebo to vyjde alebo nie.
asic má výhodu,že len nastavíš adresu,a ťažíš kým ide stroj,alebo kým to má nejaký ekonomický význam.
s grafickými kartami máš výhodu,že karta relatívne nestratí tak hodnotu ako ten asic...lenže....tie grafické karty je zložité nastaviť,a asi každý pol rok sa tam stále niečo mení :roll: ...takže zase nastavovanie,doladovanie :roll:
Mne ak by to nenastavil kamarát,tak to už rozbijem kladivom určite na atomy :mrgreen:
mypower.cz
Reputace: 522
A v jakem poolu kdo tezite? Ciste teoreticky by melo smysl tezit i bez poolu. Jsem kdesi cetl ze 90% vsech miner zarizeni nikdy nevytezi ani jeden blok. Tudiz kdyz ma jedno zarizeni stesti z milionu zarizeni v tezebni farme, proc by nemohlo mit jedno zarizeni stesti z tech 5ti asic mineru co bezi u nekoho doma. Ano chapu, ta haluz je mensi nez u milionu zarizeni bezicich pro jednoho tezare, ale presto neni uplne nulova. A ziskat odmenu za vytezeni BTC bloku samostatne je mnohem zajimavejsi financne nez drobne ziskane v poolu, kde je hodnocenim podilu zisku vykon daneho uzlu v poolu. Nicmene vytezit blok mohlo klidne zarizeni nekoho s mnohem nizsim vykonem, treba kdo vi ktera z grafik nejakeho pokusneho experimentu.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
mypower.cz píše:
Ja ťažím na stránke nicehash ...toto mi poradily,tak tam to mám a hotovo :)
ťaženie bez poolu.....no to asi v dnešnej dobe už nie,to je fakt akoby si chcel trafiť čísla v športke....ba povedal by som hádam,že tá šanca je ešte menšia :?
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
minery na bitcoin maj tu nevyhodu, ze kdyz ho objednas, tak nez se vyrobi a dorazi dost casto se stane ze celkovy hash site je uplne jinde a tim padem uz je vlastne zastaraly :D takze nez ti stihl dojit zastaral... Nemluve o zmene algoritmu.
Proto tezim menu ktera je ASIC resistant, tudiz pro ni asici nejsou a tezim na klasickych CPU, jede to na RandomX algoritmu, kterej je zamerne udelanej tak, ze nejepsi je CPU i grafika tezi hodne spatne.
rokytna
Reputace: 33
Nevýhodou RandomX je jednak že GPU dává nula nula nic, ale taky že xmonero a podobné minery si čas od času vytěźí miniblok jako donation ... zkoušel to někdo blokovat např přes firewall ?
Jinak souhlas dnes zřejmě jediná cesta vpřed. mBTC naskakují jak na páse.
GPU zapínám jen když si potřebuji zatopit, místo přímotopu, jinak to vůbec nemá cenu.
ostrovní FVE
Reputace: 1018
a to je co za měnu? že bych koupil nějakej bazarovej xeon a něco přes léto vytěžil...
dumi
Reputace: 157
XMR neboli monero
Da se rict ze narozdil od bitcoinu je opravdu anonymni :-)
Tezim to jen na CPUckach. Randomx je prave delanej zamerne jen na cpu.
Osobne pouzivam miner xmr-stak-rx kterej je opensource a donations(tezba pro prohramatory) lze vypnout.
Tezim na xmrpool.eu
Jarik
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarik »
Vsimli ste si, ze na Bitcoine vcera prebehol "halving" (puleni)? Teraz dalsie 4 roky pre minerov odmena za vytazeny blok uz iba 6.25BTC
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
dumi
Reputace: 157
jo jo, uvidime co to udela s kurzem :)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
ja som si to zatial nevšimol,štvorhodinové výplaty mám rovnaké zatial :mrgreen:
Jarik
Reputace: 1
Lui píše:
Lui, ty si spominal, ze tazis ETH, ten myslim nema vobec halving, tam by sa to nemalo prejavit.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
jj,správne,ale aj tak je zaujímavé,že žiadný vplyv nato nie je.
Jarik
Reputace: 1
dumi píše:
Obavam sa, ze kurz x2, tak skoro nebude, skor taziari budu musiet byt 2x efektivnejsi alebo sa to stretne niekde medzi. Kazdopadne si myslim, ze na trh sa dostane kopa dobrych ASICov od ludi, co to uz zabalia.
Jarik
Reputace: 1
mypower.cz píše:
Ja tazim vo "ViaBTC". Ale to je Hong Kongsky pool, ani vlastne neviem, ze ked je to tak daleko, ci to ma vplyv na vykon tazby alebo, ci by sa viac oplatil napr. SlushPool, kt. je vlastne cesky, vie niekto?
Solo tazba vyzera lakavo ale aj v loterii niekto sem tam vyhra :) U BTC je narocnost naozaj vysoka, tam je sanca minimalna ale napr. u BSV je narocnost o moc mensia a terajsich 6.25BSV x cca 200usd tiez nie je na zahodenie. Rozmyslam, ze napr. na prebytky stary antminerS9 by mohol sem-tam bezat solo alebo iba v nedelu :D Ale vsetku elektriku by som do toho urcite nedal.
Len tak pre zaujimavost, ja som do tazby BTC dal zatial cca 2MW energie a pri kurze cca 9000usd som vytazil cca 5000kc. to je 2.50kc za 1Kwh. Aky bude kurz o rok o dva teraz este nikto netusi. Ale narocnost tazby je kazdym vytazenym blokom vacsia.
mypower.cz
Reputace: 522
Jarik píše:
To by byla prdel, kdyby ta jedna nedele vysla a jeden z antmineru proste nasel blok. Ostatne jak jinak se to deje v poolu. Uplne stejne. Jeden z nich se proste trefi, ale odmena se deli mezi vsechny a navic ten kdo ma vysoky vykon vyzere odmenu tomu, co s nizsim vykonem vytezil blok.
To by byl tak trosku uplne jiny level. 6.25 x cca 250.000CZK chmmm .. :) Aneb napriklad pulka 3megove hypoteky splacena hned :D
Jarik píše:
neni, je vetsi s poctem tezaru, presneji cim vetsi hashrate cele site, tim vetsi obtiznost. Cim mene tezaru, tim mensi obtiznost a samozrejme i naopak. Alebrz samoregulace.
Jarik
Reputace: 1
Ak by niekoho zaujimalo dianie okolo BTC, krypta ale aj svetovych trhov, youtube kanal "Bitcoin - investicia do buducnosti" je podla mna jeden z najlepsich CZ/SK zdrojov informacii. https://www.youtube.com/watch?v=mIJg_9egGO4
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nemali ste niekto pri ťažbe ETH na Ubuntu mašine problém, že vám
RX 570/580 karty dávali len 11 MH/s namiesto 28 až 33 MH/s ?
Vo Win10 to viem poriešiť v driveroch ale v Ubuntu neviem ten problém vyriešiť.
Mašina má Intel CPU E2180, 2 GB RAM + 8 GB swap.
Jan Novák
Reputace: 16
Nový příspěvek od Jan Novák »
Já mám koupený https://ethermine.org/ a ten mi vždy vytáhl max a navíc to je "bez práce".
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
