Bitcoin - měna nezávislého člověka
rokytna
- Reputace: 33
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
Dotaz - má význam kupovat miner (asic) když je riziko že může být kterýkoliv den znehodnocen, jakmile jeho napevno zadrátovaný algoritmus ztratí význam (např. forkovaná měna se přestane používat... když to přeženu).
Jaká je u toho ekonomika, tzn. vyplatí se dnes nějaký miner vůbec koupit ?
Jaká je tam návratnost - za úvahy "nulového" nákladu na energie (= solár) ale zase běh jen přes den.
ostrovní FVE
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
U mňa je to troška zložitejšie,jeden mám poskladaný z grafických kariet.Jarik píše:Lui, co mas za minera? Ja mam Innosilicon T2T 30th/s. Valim do neho od septembra2019 vsetko, co na FVE vyrobimLui píše:Já tiez bitcoin.ja bitcoinu proste verim.
Rýchlosť je 102Mhs/s a spotreba cca 520-550w....preto tak málo,lebo to vlastne ťaží tuším ethereum,ale platba je každé 4 hodin v bitcoinoch.
Potom tu mám ešte dalšie dve kamarátové takto vyskladané z grafických kariet,tie majú tuším 2x250mh/s a jedna má spotrebu cca 860w.Jedna ťaží pre mňa a druhá pre kamaráta
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
je to na vlastné riziko,ináč sa to nedá povedať,alebo to vyjde alebo nie.rokytna píše:Dotaz - má význam kupovat miner (asic) když je riziko že může být kterýkoliv den znehodnocen, jakmile jeho napevno zadrátovaný algoritmus ztratí význam (např. forkovaná měna se přestane používat... když to přeženu).
asic má výhodu,že len nastavíš adresu,a ťažíš kým ide stroj,alebo kým to má nejaký ekonomický význam.
s grafickými kartami máš výhodu,že karta relatívne nestratí tak hodnotu ako ten asic...lenže....tie grafické karty je zložité nastaviť,a asi každý pol rok sa tam stále niečo mení
Mne ak by to nenastavil kamarát,tak to už rozbijem kladivom určite na atomy
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 522
A v jakem poolu kdo tezite? Ciste teoreticky by melo smysl tezit i bez poolu. Jsem kdesi cetl ze 90% vsech miner zarizeni nikdy nevytezi ani jeden blok. Tudiz kdyz ma jedno zarizeni stesti z milionu zarizeni v tezebni farme, proc by nemohlo mit jedno zarizeni stesti z tech 5ti asic mineru co bezi u nekoho doma. Ano chapu, ta haluz je mensi nez u milionu zarizeni bezicich pro jednoho tezare, ale presto neni uplne nulova. A ziskat odmenu za vytezeni BTC bloku samostatne je mnohem zajimavejsi financne nez drobne ziskane v poolu, kde je hodnocenim podilu zisku vykon daneho uzlu v poolu. Nicmene vytezit blok mohlo klidne zarizeni nekoho s mnohem nizsim vykonem, treba kdo vi ktera z grafik nejakeho pokusneho experimentu.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ja ťažím na stránke nicehash ...toto mi poradily,tak tam to mám a hotovomypower.cz píše:A v jakem poolu kdo tezite? Ciste teoreticky by melo smysl tezit i bez poolu.
ťaženie bez poolu.....no to asi v dnešnej dobe už nie,to je fakt akoby si chcel trafiť čísla v športke....ba povedal by som hádam,že tá šanca je ešte menšia
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
dumi
- Reputace: 157
minery na bitcoin maj tu nevyhodu, ze kdyz ho objednas, tak nez se vyrobi a dorazi dost casto se stane ze celkovy hash site je uplne jinde a tim padem uz je vlastne zastaraly
takze nez ti stihl dojit zastaral... Nemluve o zmene algoritmu.
Proto tezim menu ktera je ASIC resistant, tudiz pro ni asici nejsou a tezim na klasickych CPU, jede to na RandomX algoritmu, kterej je zamerne udelanej tak, ze nejepsi je CPU i grafika tezi hodne spatne.
rokytna
- Reputace: 33
Nevýhodou RandomX je jednak že GPU dává nula nula nic, ale taky že xmonero a podobné minery si čas od času vytěźí miniblok jako donation ... zkoušel to někdo blokovat např přes firewall ?
Jinak souhlas dnes zřejmě jediná cesta vpřed. mBTC naskakují jak na páse.
GPU zapínám jen když si potřebuji zatopit, místo přímotopu, jinak to vůbec nemá cenu.
ostrovní FVE
- Reputace: 1018
a to je co za měnu? že bych koupil nějakej bazarovej xeon a něco přes léto vytěžil...
dumi
- Reputace: 157
XMR neboli monero
Da se rict ze narozdil od bitcoinu je opravdu anonymni
Tezim to jen na CPUckach. Randomx je prave delanej zamerne jen na cpu.
Osobne pouzivam miner xmr-stak-rx kterej je opensource a donations(tezba pro prohramatory) lze vypnout.
Tezim na xmrpool.eu
Tezim na xmrpool.eu
Jarik
- Reputace: 1
Vsimli ste si, ze na Bitcoine vcera prebehol "halving" (puleni)? Teraz dalsie 4 roky pre minerov odmena za vytazeny blok uz iba 6.25BTC
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
dumi
- Reputace: 157
jo jo, uvidime co to udela s kurzem
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
ja som si to zatial nevšimol,štvorhodinové výplaty mám rovnaké zatial
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Jarik
- Reputace: 1
Lui, ty si spominal, ze tazis ETH, ten myslim nema vobec halving, tam by sa to nemalo prejavit.Lui píše:ja som si to zatial nevšimol,štvorhodinové výplaty mám rovnaké zatial
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
jj,správne,ale aj tak je zaujímavé,že žiadný vplyv nato nie je.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Jarik
- Reputace: 1
Obavam sa, ze kurz x2, tak skoro nebude, skor taziari budu musiet byt 2x efektivnejsi alebo sa to stretne niekde medzi. Kazdopadne si myslim, ze na trh sa dostane kopa dobrych ASICov od ludi, co to uz zabalia.dumi píše:jo jo, uvidime co to udela s kurzem
Jarik
- Reputace: 1
Ja tazim vo "ViaBTC". Ale to je Hong Kongsky pool, ani vlastne neviem, ze ked je to tak daleko, ci to ma vplyv na vykon tazby alebo, ci by sa viac oplatil napr. SlushPool, kt. je vlastne cesky, vie niekto?mypower.cz píše:A v jakem poolu kdo tezite? Ciste teoreticky by melo smysl tezit i bez poolu. Jsem kdesi cetl ze 90% vsech miner zarizeni nikdy nevytezi ani jeden blok. Tudiz kdyz ma jedno zarizeni stesti z milionu zarizeni v tezebni farme, proc by nemohlo mit jedno zarizeni stesti z tech 5ti asic mineru co bezi u nekoho doma. Ano chapu, ta haluz je mensi nez u milionu zarizeni bezicich pro jednoho tezare, ale presto neni uplne nulova. A ziskat odmenu za vytezeni BTC bloku samostatne je mnohem zajimavejsi financne nez drobne ziskane v poolu, kde je hodnocenim podilu zisku vykon daneho uzlu v poolu. Nicmene vytezit blok mohlo klidne zarizeni nekoho s mnohem nizsim vykonem, treba kdo vi ktera z grafik nejakeho pokusneho experimentu.
Solo tazba vyzera lakavo ale aj v loterii niekto sem tam vyhra
Len tak pre zaujimavost, ja som do tazby BTC dal zatial cca 2MW energie a pri kurze cca 9000usd som vytazil cca 5000kc. to je 2.50kc za 1Kwh. Aky bude kurz o rok o dva teraz este nikto netusi. Ale narocnost tazby je kazdym vytazenym blokom vacsia.
- Reputace: 522
To by byla prdel, kdyby ta jedna nedele vysla a jeden z antmineru proste nasel blok. Ostatne jak jinak se to deje v poolu. Uplne stejne. Jeden z nich se proste trefi, ale odmena se deli mezi vsechny a navic ten kdo ma vysoky vykon vyzere odmenu tomu, co s nizsim vykonem vytezil blok.Jarik píše:Rozmyslam, ze napr. na prebytky stary antminerS9 by mohol sem-tam bezat solo alebo iba v nedeluAle vsetku elektriku by som do toho urcite nedal.
To by byl tak trosku uplne jiny level. 6.25 x cca 250.000CZK chmmm ..
neni, je vetsi s poctem tezaru, presneji cim vetsi hashrate cele site, tim vetsi obtiznost. Cim mene tezaru, tim mensi obtiznost a samozrejme i naopak. Alebrz samoregulace.Jarik píše:Ale narocnost tazby je kazdym vytazenym blokom vacsia.
Jarik
- Reputace: 1
Ak by niekoho zaujimalo dianie okolo BTC, krypta ale aj svetovych trhov, youtube kanal "Bitcoin - investicia do buducnosti" je podla mna jeden z najlepsich CZ/SK zdrojov informacii. https://www.youtube.com/watch?v=mIJg_9egGO4
- Reputace: 287
Nemali ste niekto pri ťažbe ETH na Ubuntu mašine problém, že vám
RX 570/580 karty dávali len 11 MH/s namiesto 28 až 33 MH/s ?
Vo Win10 to viem poriešiť v driveroch ale v Ubuntu neviem ten problém vyriešiť.
Mašina má Intel CPU E2180, 2 GB RAM + 8 GB swap.
Jan Novák
- Reputace: 16
Já mám koupený https://ethermine.org/ a ten mi vždy vytáhl max a navíc to je "bez práce".
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
