Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
brumlaj
Re: Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Příspěvek od brumlaj »
Vyplatí se ten plyn s ohledem na cenu paušálu za plynoměr?
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Při mých spotřebách se topení plynem ve srovnání s topením pomocí elektrického TČ provozovaného v NT D25d nevyplatí. Aby se plyn vyplatil, musel by být zhruba třikrát (COP) levnější než elektřina. I přes nasmlouvaný pokles cen plynu pro sezónu 2020/2021 bude v tomto srovnání topení plynem dražší (bez odpisů technologie) než topení pomocí elektrického TČ. Za topnou sezónu 2019/2020 při mých spotřebách vycházelo topení pomocí TČ téměř dvakrát levnější než kdybych topil plynem. Dokonce pokud jsem použil jako hlavní zdroj TČ a plyn jako špičkový zdroj na dotápění byly celkové náklady na energie o 14% vyšší než když jsem na dotápění použil klimu. Roční paušál za plyn může být např u GasNet cca 1670 Kč a to je částka, která v celkové bilanci nehraje podstatnou roli a to ani když dojde k plánované slevě plynu na příští topnou sezónu.
brumlaj
No tak já tu otázku položím jinak. Poslední 3 roky je sotva vidět že bys plyn používal. Vyplatí se tedy cpát jim 1670 Kč ročně za (předpokládám) nic?
kybos
Lokalita: Šternberk
Používám plyn na vaření. Kdybych přešel na indukci, musel bych investovat do indukční desky a zejména do výkonnějšího střídače (minimálně 12kW, jelikož současný 8 kW je na hraně). Žena je zvyklá vařit na čtyřech plotnách najednou a nechci jí způsobovat trauma, že není možno zapnout čtyři plotny naplno, když už má zapnutou myčku, pračku, gril nebo troubu a varnou konvici. Upgrade na vaření indukcí by si vynutil i posílení úložiště a repowering panelů a přišel bych o možnost záložního vaření na jiném médiu v případě výpadku elektřiny. Výši celkových nákladů tohoto upgrade odhaduji na cca 150 kKč. Funkční přípojka plynu také slouží jako záložní zdroj topení (kondenzační kotel je stále funkční).
Ještě se nabízí jedna možnost, jak zrušit paušál za plyn a to taková, že bych se vrátil k propan-butanu, který jsem kdysi používal. Trysky ke sporáku mám sice ještě schované, ale vyžadovalo by to stavební úpravy, jelikož původní nika na plynovou bombu je již zazděná a plynovod s redukčním ventilem zlikvidovaný. Celkové náklady tohoto řešení by byly jistě nižší a záložní médium pro vaření by zůstalo zachováno. Čáska 1670 Kč ročně je pro mne zatím přijatelná jako cena za komfortní vaření a náklady na redundanci pro případ náhlého výpadku TČ nebo při požadavku rychlého zátopu po návratu ze zimní dovolené (pomocí TČ bych roztápěl několik dnů).
Příspěvek od kodl69 »
to Kybos: trauma by ženě způsobovala už jenom ta indukce. Obykle mají ty desky jenom dva generátory, tj 2x cca 3kW příkonu, s tím, že plotýnky se přepínají, takže při plným výkonu se to rozdělí cca 1500/1500/1500/1500W, ale to je teorie, realita je dycky míň, protože asi nezapíná všechny plotýnky naplno ve stejnou chvíli. Další věc, se kterou jsem se setkal u jakési levné desky, že ji lidi reklamovali, že po 20 minutách klesl výkon. A oni reklamovali to, co bylo v návodu uvedeno, že výkon po 20 minutách klesne na cca 40%... Zase ojeb, protože ten měnič v desce je těžce poddimenzovanej, přehřívá se, tak aby výrobce udržel dekorum, tak prej je to kvůli přehřátí hrnce/pánve na plotýnce po delší době provozu...
Používáme zatím klasickou elektrickou sklokeramiku, někdy i na 4 plotýnky, a běžně souhrnnej příkon nepřekračuje 4kW, a vzhledem ke stáří sporáku cca 25 let v něm jistě žádná elektronika není.
JiříK
Příspěvek od JiříK »
brumlaj píše:No tak já tu otázku položím jinak. Poslední 3 roky je sotva vidět že bys plyn používal. Vyplatí se tedy cpát jim 1670 Kč ročně za (předpokládám) nic?
Já bych přešel zpět na PB. U nás je spotřeba 2 desetikilovky za rok, to je 700 Kč. Jistě musí se to dovézt. Plynová přípojka je před barákem už 23 let. A trčí tam, trčí...a trčet bude...
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Dnes prislo vyuctovanie od VSE, zasa o krok blizsie k sebestacnosti, po predchadzajucich 2 rokoch tu mam celkom pekny pokles (2018 - 778kWh, 2019 - 734kWh) na rocnu spotrebu 482kWh z DS, co ma stalo 133Eur
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
No super,mám to podobně a na kolik jsi vykryl % dům? Těch 16kWp je teda dost už,tak mě to zajímá v poměru k mým necelým 8kWp a 5MWh potřebných do domu za rok.
MareC3k
Tak priemerne dokazem spotrebovat okolo 800kWh mesacne, takze ak dobre pocitam tak to spolu s DS vychadza 10.082kWh/rok, takze tych 482kWh odobratych z DS je necelych 5%, takze sebestacnost na 95% ;)
dumi
Příspěvek od dumi »
Faktura od Eonu hlasi:
11 184 kWh, celkem k platbe s DPH: 36847,68 Kc tj 3.29Kc/kWh. Sazba D57d, nerozlisuji VN a NT, proste takhle to vyslo dohromady.
Spotreby:
1867 kWh - VT
9317 kWh - NT
Docela me pobavilo to jejich odhadovane odecitani elektromeru v urcitych casech. Konkretne 1.1.2020 se menil cena. Odecet maji pouze odhadem. Sekli se asi o 400kWh v muj prospech, zcela jist ena to ma vliv snizena spotreba pomoci FVE, se kterou nepocitali (rozsiroval jsem solarni panely). :-) Byt to obracene tak jim to reklamuju, protoze elektromer si pravidelne opisuji, takze presny stav znam.
Celkove mi tenhle zpusob pridje dost nestatny, pokud to tedy nejak automaticky nekoriguji tak, aby to vyslo lepe pro zakaznia. Ale dovedu si predtavit spousty situaci kdyz toto bude velmi nevyhodne a napocitaji spoustu spotreby s drazsi cenou nez byla spotrebovana. Jenze se asi nikdo neozve. Vetsina lidi to neresi.
Mate prehled jestli vas timto typem odectu okradaji nebo vam davaji slevu na energii?
kybos
Lokalita: Šternberk
Využívám samoodečet, aby to bylo férové pro obě strany.
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
No mne na konci roka menili elektromer za inteligentný s GSM prenosom (IMS) tak konečne na webe distribučky vidím mesačné spotreby, ako aj denné 15-minútové príkony
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Natrafil som na toto info:
Do konca roku 2020 je Slovenská republika povinná transponovať aj Smernicu EU o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá bola prijatá v rámci nového rozsiahleho energetického balíčka Clean Energy for all Europeans. „Táto legislatíva zavádza množstvo revolučných zmien a jednou z nich je aj povinné umožnenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny.“ Predpokladam ze sa to tyka aj CR.
Zeby som v zimnom obdobi dobijal baterie ked bude "zaporna" cena elektriny?
Myslim ze ale upravia tarify tak aby sa to nevyplatilo.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
To by malo ísť o cenu v priebehu dňa, nie ? Napr. 00 - 06 hod 06 - 08, 08-12, 12-16, 16-21, 21-00.
DanoP
abrams
Příspěvek od abrams »
hmmm, to jsem zvědav jak do čeho to sprzní ti naši ČEZští prdlamenti .
Logika mi říká že se zpřístupní okamžité tržní ceny silové elektřiny i pro maloodběratele . Tkže při smart elměru a smart :home: by se to dalo provozovat , jak to bude vypadat si umím představit , jenže v postraní nabídce není vhodný emotikon ... .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
dano
Příspěvek od dano »
Co som pocul od ludi z ministerstva hospodarstva, tak sa mame v buducnosti naco tesit... Na Slovensku budu vsade v kratkej dobe smart elektromery. Doteraz ich montovali iba na odberne miesta velkoodberov a strednych odberov (podnikatelov), teraz ich vo velkom montuju aj beznym domacnostiam. Takze pani od energetiky budu vediet, cim a kedy svietim, kedy ide pracka, alebo kedy varim, proste parada. Pred par dnami mi dosiel list, ze mi bude vymeneny (za 10 rokov 5. krat) elektromer "Váš nový inteligentný elektromer, nazývaný tiež smartmeter, je súčasťou elektronického Inteligentného meracieho systému (IMS)."
Vďaka presnému elektronickému meraniu môže byť zaznamenané v prípade vašej spotreby elektriny prekračovanie niektorých zmluvných hodnôt, ktorým ste doteraz nemuseli venovať väčšiu pozornosť. Aby ste sa vyhli zvýšeným účtom za elektrinu v dôsledku uplatňovania ostatných taríf (prekročenie dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity, nedodržanie účinníka v predpísanej tolerancii a tarify za jalovú dodávku elektriny do distribučnej sústavy), odporúčame po zavedení inteligentného elektromera:
- sledovať vývoj vašej spotreby prostredníctvom účtu v Distribučnom portáli;
- v prípade prekročenia hodnôt prijať opatrenia na optimalizáciu výkonu a spotreby.
Nech zije EU na vecne casy !
josse
Příspěvek od josse »
Je to pár dní či jsme to tu řešili, měsíční paušál se zvýší o speciální elektroměr a pro malých odběrech to vyjde hůře.
volente
Příspěvek od volente »
dano píše:Co som pocul od ludi z ministerstva hospodarstva, tak sa mame v buducnosti naco tesit... Na Slovensku budu vsade v kratkej dobe smart elektromery. Doteraz ich montovali iba na odberne miesta velkoodberov a strednych odberov (podnikatelov), teraz ich vo velkom montuju aj beznym domacnostiam. Takze pani od energetiky budu vediet, cim a kedy svietim, kedy ide pracka, alebo kedy varim, proste parada. Pred par dnami mi dosiel list, ze mi bude vymeneny (za 10 rokov 5. krat) elektromer "Váš nový inteligentný elektromer, nazývaný tiež smartmeter, je súčasťou elektronického Inteligentného meracieho systému (IMS)."
Prima, jenže asi 95% odběratelů neví co je učiník. A o rezervovaný příkon se snad má postarat mnou placený příkon podle jističe.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
volente píše:
řekl bych že 99 procent lidí neví co je účiník a neví co je činný a jalový výkon.. a nedejbože kapacitní charakter z pohledu sítě ( resp síť kouká na domáscnost ) .... :D dá se v tom slušně zamotat....
