Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Nový příspěvek od antoni_sk »
Takže 1.mája rýchle obzretie za mesiacom Apríl - neskutočne slnečné počasie a vyťažovanie do bojlera sa podpísalo na mojom novom rekorde:
- obe FV vyrobili za 4/2020 takmer 225 kWh
- cca 118 kWh odtieklo do bojlera TUV
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Kolik jste koupil?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Tie kWh máš z regulátorov alebo z AC strany
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
antoni_sk píše:
Ahoj, tych 225kW je realna spotreba energie? Alebo teoreticky vyratana z vykonu a casu
antoni_sk
Reputace: 80
225 kWh je vyrobená, nie spotrebovaná energia
Údaje sú súčty dennej výroby - údaje priamo z regulátorov
Údaj 118 kWh do bojlera je údaj z elektromeru
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Čo všetko kŕmiš solarom okrem prebytkov do bojlera?
antoni_sk
Reputace: 80
Spotrebiče v obývačke:
"akva" okruh - svetlá, filter, ohrievač
"TV" okruh - TV, Sat, LAN switch, android box, tlačiareň
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
A koľko ti to zožerie za 24h?
antoni_sk
Reputace: 80
Denná spotreba AKVA okruhu je v podstate "trvalá" - teraz je to cca 1,3 kWh
Denná spotreba TV okruhu sa mení ale v priemere je to cca 1,2 kWh
fatter
Reputace: 3
A aky mas bojler? Ako si do neho dostal 118kWh? Ja mam maly 80l ale zere 1,9kW, to by pri 24V bolo skoro 100A
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
fatter píše:
118kW je myslené za celý mesiac tj. zhruba 4kW denne. Kľudne tam môže mať slabšiu špirálu
fatter
Reputace: 3
Kazdopadne klobuk dolu, s 840w kazdy den vyrobit 4kwh do bojleru je parada
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
fatter píše:
Pokiaľ viem tak má 2x 840Wp
antoni_sk
Reputace: 80
Chlopy, kuknite aspoň na túto stránku mojej témy:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=100
Originál 2kW špirálu som vymontoval a dal som tam 3x500W špirálu - počas slnečného dňa beží 1.okruh 500W od cca 9-16 hod. a 2.okruh ďalších 500W od 11hod do 14hod. 3.okruh 500W je nezapojený.
Ako Jaskob píše - mám 2x 840Wp
antoni_sk
Reputace: 80
Ahojte priatelia, potrebujem zas odbornú radu - tentokrát od špecialistov "baterkárov".
Mám takto zapojené svoje 4ks Vrla bateriek:
Dnes som si chcel po plnom nabití zistiť u jednotlivých bateriek stav ich aktuálnej kapacity podľa napätia naprázdno.
Takže baterky som doobeda nechal prejsť Boostom (28,6V) a po prejdení do fázy Float som zo zvedavosti začal merať U jednotlivých bateriek.
Nastalo prekvapenie lebo tam bol nameraný dosť rozdiel:
batéria 1 - mala cca 13,2 V
batéria 2 - mala cca 14,1 V
batéria 3 - mala cca 13,2 V
batéria 4 - mala cca 14,1 V
Po pár hodinách som vypol od bateriek panely, meniče a regulátory a znovu zmeral napätia článkov:
batéria 1 - mala cca 12,81 V
batéria 2 - mala cca 12,78 V
batéria 3 - mala cca 12,80 V
batéria 4 - mala cca 12,77 V
V čom je problém že pri prvom meraní boli také veľké rozdiely, mám niečo blbo zapojené alebo čo to vlastne naznačuje ?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Máš to rozbalancovane a pokud jsi měl ve floatu napětí na jedné 14,1 nechci vědět kolik jim dáváš při boost.
antoni_sk
Reputace: 80
Normálne 28 V, dnes som ale chcel aby sa zrovnali tak som dnes zvýšil na 28,4V ale to len na cca 15 minút...
Mám tie baterky teda nejako inak preskladať, prípadne dať dať preč ten stredový prepoj a teda zmeniť zapojenie na 2S 2P ?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
ahoj ak môžem môj názor, určite by som stredové prepojenie nechal tak ako je a batérie napríklad jednotku s dvojkou medzi sebou prehodiť a trojku so štvorkou nechať ako sú ,aby boli vyššia s nižšou paralelne. A určite nasadiť balancer.
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Nebylo by lepší je napřed změřit a dobít samostatně a až pak zapojovat jinak? Přijde mi, že neznám všechny proměnné daného použití...
To vyšší napětí znamená pouze to, že jsou nabité dříve než další pár, ale proč to nikdo neví.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
josse píše:
Protože baterka u mínusu je vždycky nabitá dřív. 'Logické vysvětlení po mě nechtějte. Vypozoroval jsem to nějak... Chce to prostě ty olova občas prohodit, kolegovi to u náklaďáku radím už pár let. Vždycky mu odejde baterka blíž k mínusu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
