2,5kW kósek za pryglem.
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací amorfních solárních panelů o výkonu 2,5 kW a celkovým systémem dosahujícím až 5 kW. Popisuje reálnou výrobu elektřiny, využití baterií a vliv počasí na efektivitu během zimy a roku 2020. Diskuze zahrnuje i měření spotřeby a přebytků, které pomáhají optimalizovat domácí energetiku.
diablo007
Reputace: 239
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
Nový příspěvek od diablo007 »
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
to brumlaj
Na M8 jsem vyvrtal 8,4mm a zahloubil 10mm vrtákem. Na M6 jsem vrtal 6,4mm a zahloubil 8mm. Matice zalisuju dotažením šroubu.
volente
Reputace: 427
kWh ke kWh a za chvilku mám těch slíbených 40kWh *batt* . :lol:
Reputace: 1044
Tak to je bomba, to ti vleze do té místnůstky? Můj omezenej prostor mi nedovolí víc než 20kWh, a navíc nechci kombinovat Li-ion a lifepo4, který teď náramně zdraží, viz kurz dolaru a eura...
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Ee kombinace Lifepo4 a li-ion neni to prave orechove. Taky se jedne technologie vzdam.
volente
Reputace: 427
No jo, už to dávám na regály ke stropu. :D Ale asi to půjde komplet do skříně do průjezdu.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Tieto članky su super,bo je to najjednoduchšia robota pri spajani,čisteni od elektroniky a každa ma zabudovanu svoju skratovotepelnu ochranu,teda menej starosti zo strachom pri skrate,alebo poruche jedneho članku. Tu už by sa hodila skriňa od Ota. Alebo račej dve.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
volente
Reputace: 427
Skříň od Oty přijede zítra, takže postupně se to tam bude stěhovat..
diablo007
Reputace: 239
volente píše:
Jak máš v plánu vyřešit teplotní komfort baterkam v průjezdu?
volente
Reputace: 427
V zimě jim trošku přitopím.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, posílám pro inspiraci můj domeček na skříň od Oty :) 15cm sendvič s kamennou vatou. Ještě to čeká na klempíře, aby zakryl hrany a udělal dveře. Prvotně to po dokončení bude "požární předěl" a v zimě bude baterkám pěkně teploučko :lol:
NOPARasito
Reputace: 192
volente píše:
Čímpak? Jinak pěknej byteček ;-D
Majkl
Reputace: 55
Počítám, že by mohlo stačit 12V "přímotop", co se dá koupit do auta s přísavkou na přední sklo.
EDIT - aha, to nebylo na mě .....
NOPARasito
Reputace: 192
Majkl píše:
Joni tohle může byt řešení, otázka je, kolik energie obětovat pri "černočerné tmě" :yes:
Samozřejmě čím víc izolace, tím víc adidas.
volente
Reputace: 427
Duben 482kWh, celkem letos 1200kWh energie v AC spotřebě.
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Letošní duben byl opravdu rekordní. Také jsem zaznamenal nejvyšší měsíční výrobu za ulynulých šest let.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Já jsem v dubnu vyrobil magických 1,02MWh z 4,68kWp na trackeru. Tj. 218kWh/1kWp. A to na panelech po 10 letech provozu pozoruji pokles výkonu o cca. 10%.
volente
Reputace: 427
To je krásné, já bych tu výrobu měl taky vyšší, ale ona ta energie není kde spotřebovat. :(
Byly dny kdy na střeše jistě několik kWh zůstalo, a bylo jich dost.
volente
Reputace: 427
Dneska krásný výkon.
a k tomu ještě 2x 450W z panelů na JZZ.
Ovšem za chvíli přišel mráček. :(
volente
Reputace: 427
Aby bylo kam ukládat, další článečky kontrola kapacity. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2
