2,5kW kósek za pryglem.
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací amorfních solárních panelů o výkonu 2,5 kW a celkovým systémem dosahujícím až 5 kW. Popisuje reálnou výrobu elektřiny, využití baterií a vliv počasí na efektivitu během zimy a roku 2020. Diskuze zahrnuje i měření spotřeby a přebytků, které pomáhají optimalizovat domácí energetiku.
- Reputace: 239
- volente
- Reputace: 426
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
to brumlaj
Na M8 jsem vyvrtal 8,4mm a zahloubil 10mm vrtákem. Na M6 jsem vrtal 6,4mm a zahloubil 8mm. Matice zalisuju dotažením šroubu.
- volente
- Reputace: 426
kWh ke kWh a za chvilku mám těch slíbených 40kWh
- Reputace: 1022
Tak to je bomba, to ti vleze do té místnůstky? Můj omezenej prostor mi nedovolí víc než 20kWh, a navíc nechci kombinovat Li-ion a lifepo4, který teď náramně zdraží, viz kurz dolaru a eura...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ee kombinace Lifepo4 a li-ion neni to prave orechove. Taky se jedne technologie vzdam.kodl69 píše:Tak to je bomba, to ti vleze do té místnůstky? Můj omezenej prostor mi nedovolí víc než 20kWh, a navíc nechci kombinovat Li-ion a lifepo4, který teď náramně zdraží, viz kurz dolaru a eura...
- volente
- Reputace: 426
No jo, už to dávám na regály ke stropu.
Ale asi to půjde komplet do skříně do průjezdu.
- JonasPP
- Reputace: 150
Tieto članky su super,bo je to najjednoduchšia robota pri spajani,čisteni od elektroniky a každa ma zabudovanu svoju skratovotepelnu ochranu,teda menej starosti zo strachom pri skrate,alebo poruche jedneho članku. Tu už by sa hodila skriňa od Ota. Alebo račej dve.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- volente
- Reputace: 426
Skříň od Oty přijede zítra, takže postupně se to tam bude stěhovat..
- Reputace: 239
Jak máš v plánu vyřešit teplotní komfort baterkam v průjezdu?volente píše:Skříň od Oty přijede zítra, takže postupně se to tam bude stěhovat..
- volente
- Reputace: 426
V zimě jim trošku přitopím.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj, posílám pro inspiraci můj domeček na skříň od Oty
15cm sendvič s kamennou vatou. Ještě to čeká na klempíře, aby zakryl hrany a udělal dveře. Prvotně to po dokončení bude "požární předěl" a v zimě bude baterkám pěkně teploučko
- NOPARasito
- Reputace: 192
Čímpak? Jinak pěknej byteček ;-Dvolente píše:V zimě jim trošku přitopím.
- Majkl
- Reputace: 55
Počítám, že by mohlo stačit 12V "přímotop", co se dá koupit do auta s přísavkou na přední sklo.
EDIT - aha, to nebylo na mě .....
- NOPARasito
- Reputace: 192
Joni tohle může byt řešení, otázka je, kolik energie obětovat pri "černočerné tmě"Majkl píše:Počítám, že by mohlo stačit 12V "přímotop", co se dá koupit do auta s přísavkou na přední sklo.
Samozřejmě čím víc izolace, tím víc adidas.
- volente
- Reputace: 426
Duben 482kWh, celkem letos 1200kWh energie v AC spotřebě.
- Reputace: 517
Letošní duben byl opravdu rekordní. Také jsem zaznamenal nejvyšší měsíční výrobu za ulynulých šest let.
- redcrown
- Reputace: 75
Já jsem v dubnu vyrobil magických 1,02MWh z 4,68kWp na trackeru. Tj. 218kWh/1kWp. A to na panelech po 10 letech provozu pozoruji pokles výkonu o cca. 10%.
- volente
- Reputace: 426
To je krásné, já bych tu výrobu měl taky vyšší, ale ona ta energie není kde spotřebovat.
Byly dny kdy na střeše jistě několik kWh zůstalo, a bylo jich dost.
- volente
- Reputace: 426
Dneska krásný výkon.
a k tomu ještě 2x 450W z panelů na JZZ.
Ovšem za chvíli přišel mráček.
- volente
- Reputace: 426
Aby bylo kam ukládat, další článečky kontrola kapacity.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
