Navrh FVE bungalov
- Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Nahodou som nasiel instruktazne video montaze Junkers.
https://youtu.be/zw0hmfLe17w
Ti asi necitalo toto forum, ze sa hak nema dotykat skridle
- Reputace: 266
To ze sa nemá dotýkať skridle nie je nikde v žiadnom návode... Všetci to montujú normálne a úplne bez problémov. Keby inštalačná firma urobila každý deň inštaláciu a hrala sa s podkladanim tak to by trvalo.
- Reputace: 43
Najdlhsie trva rozmyslanie
Samotne buchanie hakov trvalo cca 10min/hak.
Som spokojny ako to vyslo, pricom krov si vypytal na jednu radu namiesto 8 hakov 9ks, tak som mu ich dal
Jedine co by som zmenil je kupa stelovacich hakov, lebo moje som musel vypodlozit karosarskymi podlozkami o 6mm.
I ked ma podlozky stali 12E co by som dal o dva haky navyse, takze nic tragicke.
Potesilo ma, ze po premerani strechy mi tam namiesto 12 panelov vydalo na 18
- Reputace: 43
Neprehodim radsej 6 vychodnych na juh?
- Reputace: 514
Ne, přihoď další na jih. Od podzimu do jara za ně budeš rád.
- Reputace: 43
Neblazni uz terajsich 42ks mi pride az az.ota píše:Ne, přihoď další na jih. Od podzimu do jara za ně budeš rád.
Zoberiem 6ks vychodnych alebo zapadnych.
Vy co to uz mate odsledovane ktore navrhujete?
Logicky rano byvam v praci a pri zapade slnka doma, cize i zvysena spotreba.
- Reputace: 514
To záleží na místních podmínkách. Ale ja bych spis ozelel ty východní.
- Reputace: 309
Ahoj panelu neni nikdy dost. Po vetsinu roku budes rad ze mas sklon strechy 30 nebo kolik mas a pojedes na difuzi. V zime to je stejne zabity a jestli das vychod navic? No ja mam 2.7 kw na vychode a 2.7 kw na zapade ale jen proto ze na hlavni strese bude 5.4 kw.... Jinak sem si vsiml ze u me vychodni panely daji vykony vic nez zapadni zpusovene sousedovic orechen je fakt treba vse planovat s rozmyslem. Pokud hrozi stozary lanpy a ruzny stiny pak je nejlepsi delat 3s panely a orientovat ruzne a ne spolihat jen na silny jih pres ktery ti jede po celou zimu stin od sousedovic anteny... S tim nic neudelas. Ale v zasade ota ma pravdu. A nebo vis co? Udelej si tam pripravu tzn dej kabelaz drzaky a profily pokud panely navic nemas tak to bude tvuj cil na prusti rok posilit vychod. Nejde uplne pri tvym sklonu o max zizky ale u tak bude difuze makat vic nez dobre.
Stastny vyber komponentu a priprav
Vitek
Vitek
- Reputace: 43
Dakujem pani za nazory.Vitek píše:Ahoj panelu neni nikdy dost.
Tienena nie je ziadna strana iba juzna vlastnym kominom a koli tomu naplanujem stringy tak aby som z toho dostal co najviac.
Uz teraz som do toho nalial viacej penazi ako som planoval a preto sa branim dalsim panelom
Lebo dalsie panely znamenaju dalsiu bizuteriu...
Pristup je dobry cize v pripade potreby rozsirenia to pude.
- Reputace: 43
Vychodnu stranu od cesty obetujem.
Aspon nebudu susedia zavidiet
Takto to vyzeralo dnes o 0700.
- Reputace: 309
Cesky narod bych specifikoval nekolika vlastnostma.rasto1 píše:Vychodnu stranu od cesty obetujem.
Aspon nebudu susedia zavidiet![]()
Jsme jedni co si nejvic vzajemne zavidej.
Jsme jedni z nejlepsich udavacu.
Jsme jedni z tech ze ldyz vidime nekoho kdo neco ma tak musi mit neco lepsiho aj oni.
Jsme jedni z tech co zasadne nepriznaj vinu ale svadi to na nekoho jineho.
Takze na souseda se vyser a elektrarnu si postav jakou chces. Ja si ji postavil nikdo nic nezavidi a rikaj mi lidi ze to je pekny. A ja rikam ano pouzivam sklenene tasky.... Abych ochranil kus historie.
Toz fakt vem zdejsi rady jako mustr ja to samozrejme okoukal od docenta a vylepsil o jih...
Zdravi Te vitek a preju co nejmin sousedskych sporu. V tom jsme fakt borci...
- Reputace: 43
Koli krajnej prisrobovanej som musel rozobrat snad polku strechy aby som sa ku nej dostal ;-(
- Reputace: 43
Plody dnesnej prace.
Musim dokupit podlozky a zopar hakov, lebo vazniky neboli podla prvotnych planov a vypoctov.
- Reputace: 43
Dako som sa prepocital nastastie pozitivneva ostali mi 2 haky nakoniec, ktore som nemusel prikupovat a posilnil som s nimi dva profili
Zacal som rano nahadzovanim drziakov bleskozvodu a plynule pokravoval nahodenim i konstrukcie pre 18 panelov s uspesnym koncom po 8h na streche!
- Reputace: 43
Aky najhrubsi CYA kabel dokazem bez uprav zapojit do MS5048?
Jedna sa mi o bateriovy i panelovy vstup.
Nech nekupujem zbytocne drahe a potom zistim, ze musim ustiknut polku vlakien aby som ho napasoval.
Dakujem
Dakujem
- Reputace: 309
Ahoj do máho PIP 5048MK sem narval 25mm2 na PV, musel jsem ale pár fousů dát pryč. takže dle mě 16mm2 tam dostaneš v pohodě i s příslušnou dutinkou. Na baterkách mám šrouby na oka resp je tam terminál šroub. takže 50mm2 lano, nalisovat oko M8x50mm2 a máš vyhráno.rasto1 píše:Aky najhrubsi CYA kabel dokazem bez uprav zapojit do MS5048?
Dakujem
Tuším že připojení PV a Bat bude u těchto měničů stejné....
V.
- shuty
- Reputace: 57
nie je v MK nahodou terminal na baterie M6? a teda pouzit oko M6x50mm2?
- Reputace: 155
Na mém 4048MS je psáno PV 6AWG coz je 13mm2, na baterkách mám šrouby M6.
- Reputace: 309
Ahoj ano muže to být, já jen že 6 x 50mm2 sem nesehnal tak jsem tam dal 8x50 mm2 tam neni žádný problém stejně tak jako tak tam dáš pérovku nebo talířovku co chcete....shuty píše:nie je v MK nahodou terminal na baterie M6? a teda pouzit oko M6x50mm2?
- Reputace: 309
Jose mk ma svorky sirky 5.6 mm vnitrni x 5.8mm na vysku... Tam se 25mm2 krasne vejde jak jsem psal.... Zde detail debility svorek ktery praskaj a neudrzej casem pritlak vse plast... Nasrat zlaty oka... Fakt to soudruzi posrali...josse píše:Na mém 4048MS je psáno PV 6AWG coz je 13mm2, na baterkách mám šrouby M6.
Vsem montaznikum
Tak mnoho stesti pri montazi 13mm2
To uz je 2.5 x mensi nez muj hovadsky kabel....
No nic nalozte s timto merenim realnych rozmeru jak chcete.
A nehazte si klacky pod nohy jsme vsici jen lidi... A kolegove.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
