návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Nový člen fóra žádá o konzultaci návrhu 9kW fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím Axpert King měničů a baterií PylonTech. Diskutuje možnosti zapojení panelů na stíněné střeše, optimalizaci MPPT regulátorů a správné propojení měničů s bateriemi. Dále řeší využití přebytků energie pro domácí spotřebu a otázky ohledně paralelního zapojení a bezdrátového ovládání spotřebičů.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Info stačí, díky
Dex88
- Reputace: 24
Nevíte někdo co tím rokytna myslel?rokytna píše:Jen pozor co ten lis umí a co ne. Ty formy mají specifický rozměr, takže většinou lisovací oka s dírou na šroub OK, ale třeba GPH dutinky vůbec ne, což je škoda, chtěl jsem tím dělat CYA 16 a musel jsem na to koupit ruční kleště extra.
Ty formy jsou klasickej Hexagon to by mělo přece fungovat na vsechny dutinky nebo se pletu?
Například oko https://www.e1.cz/produkt/1217105-kabel ... m8?t=popis
nebo https://www.e1.cz/produkt/1177917-kabel ... m2?t=popis
oboje je GPH.
Dík.
rokytna
- Reputace: 33
Když jsem to zkoušel, tak mi GPH dutinka zůstala ve formě volná... a to i při plném sevření. Docela zklamání. Chce to zkusit... třeba bude štestí na jinou sadu forem, ale já měl (mám) smůlu.
Lisovací oka z elkovu už to ale zmáčkne. Doporučuji ale ty s kontrolním otvorem, ať jde vidět že je ten kabel vsunutý až dovnitř.
ostrovní FVE
Dex88
- Reputace: 24
Díky za info. Nakoupím teda mín oček na zkoušku
Přinejhorším by se daly kleste reklamovat. naštěstí jsem je koupil v česku. Paradoxně jsou zde teď levnější jak v číně
- Reputace: 265
no on je dost rozdil mezi okem nebo trubkovou spojkou a dutinkou.
Trubkova oka a spojky jsou z pomerne silne medi na to jsou tyto kleste co sestihranne lisuji ale dutinka jak ji chapu ja je tenkostenna na ukonceni slaneneho kabelu do svorky. Na to jsou jine kleste. Ale dutinky se beztak po utazeni ve svorce dotvaruji dle tvaru te konkretni svorky.
U trubkovych ok i spojek byva mnohdy potiskem naznaceno kde a kolika slisy se ma lisovat. Taky to zalezi na tom jestli se lisuje rucnima klestema s tenkou "matrici" a nebo hydraulikou se sirokou "matrici".
- Reputace: 1043
To pavelR a ostatní s pojistkama na obou pólech: Co vás všechny vede k tomu, mít na DC straně dvojnásobný ztráty na pojistkách, složitosti s podkládáním lišt (i když to vypadá moc pěkně), nutnosti použití dvou přepěťovek proti zemi, oproti řešení s uzmněným - pólem, který podle mě přináší jenom výhody, jedna pojistka, jedna přepěťovka, jedna šína s pojistkama a na druhé jenom dírky pro šroubky, bez problémů připojení měření a automatizace samodomo, beze strachu že někdo (něco) přeruší pojistku v - pólu a všechno shoří díky rozdílu potenciálu...
Dex88
- Reputace: 24
uvidíme. snad je to to co potřebuji
. jsou to tyto kleště
https://www.mall.cz/kleste/mar-pol-hydr ... gJtZ_D_BwE
Nemá s němy někdo zkušenosti?
Před 2 dny byli o 300 levnejší
je tam napsáno Určeno pro krimpování koncovek na elektrických vodičích potřebuji je na napojení oček na kabely 35mm 35mm 50mm a 70mm k baterii, měničum a regulatorum.
podle videa fungujou
https://www.youtube.com/watch?v=XTPTwPMBZ4g
Dex88
- Reputace: 24
Když už mám v rozvodech jasno ještě bych poprosil i vaše názory na plánované zapojení batere. Viz Foto.
Konstrukci bych rád složil ze hliníkových profilu 40x40 + deska cca 5mm hliník. ( podle ceny možná svařím z jeklu uvidíme)
Zapojení 1 patra baterie je 16s6p 100ah tedy 30kw
Realizovat se bude prozatím 1 patro ale rád bych měl jasno protože finálni kapacita baterie by mela být 60kw
po stavbě 2 packu baterek ( příští rok ) Bych rád propojil spodní i horní patro 17 propojkama (každej článek asi 50mm2)
tím by se nemusely používat druhé paliče.
Jako paliče bych rád použil zveřejněné 20A paliče od marka250
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 240#p86672
Pásovina na články by asi byla 30x3-5mm. Regál by se měl pak zabezpečit plexisklem.
Co na to říkáte? a ještě otázka myslíte že je potřeba stahovat baterie k sobě?
DanoP
- Reputace: 216
Nezabudat na servis, aby bol pohodlny pristup k polom spodnej baterie. Murfy hovori, ze ked sa ma nieco posr.. tak zvycajne v najnevhodnejsiu chvilu a na najnepristupnejsom mieste.
rokytna
- Reputace: 33
jj, přesně tak.PavelR píše:no on je dost rozdil mezi okem nebo trubkovou spojkou a dutinkou.
Ta matrice počítá s tím, že tam bude dost materiálu (silná stěna), což ty tenké gph dutinky nesplňují.
Jen škoda že kleště co lisují ze všech stran (nasouvací) jsem sehnal jen do CYA 6, na větší jsem zatím našel jen ty se zobáčkem a z toho moc radost nemám (i když to funguje OK, lepší by byl ty lisovací kleště co mačkají ze všech stran zaráz).
Ale třeba jen neumím hledat, poradí někdo kde sehnat lisovací kleště na dutinky co mačkají ze všech stran co umí i dutinku na CYA 10 či 16 ?
ostrovní FVE
rokytna
- Reputace: 33
Dobrá úvaha, díky za ni. Sám se nad tím chci zamyslet... jak z toho ven...kodl69 píše:s pojistkama na obou pólech . . .
V úvaze mám pro i proti pro obě varianty.
Jedna zvyk z práce kde máme většinu věcí na -48Vdc, a kde se to vždy jistí v obou pracovních vodičích...
Ale tady to asi bude proto že minus pól baterie u některých měničů není natvrdo na zemi.
A taky pro dva měniče paralelně (PIP), jestli bych jim rozpojil z přívodu baterie jen plus (vyndal jednu pojistku pro vypnutý měnič, např. slave) a nechal minus spojené (bez pojistky), netekl by tam nějaký vyrovnávací proud ?
Zase ty ztráty (úbytek), to je věc co by stála za eliminaci (že to hřeje je šumafuk, ale úbytek...).
Asi to vidím takhle - dal jsem pojistky i do minus pólu z baterie protože si nejsem zcela jistý, že bych je tam neměl mít, a tato nejistota převážila i zmíněné nedostatky.
Ale to neznamená, že se jich nebudu chtít zbavit (chci, chci tam dát jen šínu a BMV shunt), jen chci mít jistotu že pak můžu klidně spát. A jsem rád, pokud mi s tímto někdo pomůže, budu velmi rád.
ostrovní FVE
josse
- Reputace: 159
Vím o kleštích do 10mm2 dělají šestihranrokytna píše:...Ale třeba jen neumím hledat, poradí někdo kde sehnat lisovací kleště na dutinky co mačkají ze všech stran co umí i dutinku na CYA 10 či 16 ?
Mají ještě 610 185 3 a ty jsou čtyřhran do 16mm2...
rokytna
- Reputace: 33
Děkuji velice, kleště do (včetně) 10 se šestihranem ... to je přesně ono, měl jsem lépe hledat. Důležitá informace o tom že vůbec existují. Dík za nakopnutí.
ostrovní FVE
Tomano79
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Kleště na dutinky čtyřhran 6-16mm2 jsem bral zde:
https://www.hotair.cz/pomucky-pro-praci ... -1-24.html
konkrétně tyto:
https://www.hotair.cz/detail/pomucky-pr ... 16mm2.html
konkrétně tyto:
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Dex88
- Reputace: 24
Dík za připomínku.DanoP píše:Nezabudat na servis, aby bol pohodlny pristup k polom spodnej baterie. Murfy hovori, ze ked sa ma nieco posr.. tak zvycajne v najnevhodnejsiu chvilu a na najnepristupnejsom mieste.
je pravda že s přístupem ke spodnímu patru to nebude uplně ok. takže spodní patro udelám tesně nad zemí a trochu to zvednu aby tam byl aspon 25cm nad bateriema pro bezpečnější manipulaci.
Dex88
- Reputace: 24
Mám pocit že se každý bavíme o něčem jiném.rokytna píše:jj, přesně tak.PavelR píše:no on je dost rozdil mezi okem nebo trubkovou spojkou a dutinkou.
Já ty klešte koupil na například toto:
Což je taky GPH značka
a vy se zřejmě bavíte o tomto:
https://www.e1.cz/produkt/1179657-lisov ... s-?t=popis
Oboje značka GPH oboje 35mm. nebo nemám pravdu? Dík
- Reputace: 265
Tak tak.
Kabelová oka a spojky - v těchto zakončenních je kabel zalisovaný - musí být nepevno zalisovaný aby se minimalizoval přechodový odpor a kabel v tom vlastně drží.
Ilustrační obrázek
https://www.shopelektro.cz/spojovaci-a- ... -m8-100-ks
Dokonce je na něm naznačeno kde a kolika slisy lisovat dle použitých kleštin.
Dutinka je zakončení kabelu do svorky. Svorka si to zalisování beztak dotvaruje dle svého tvaru. Protože i dutinky rozměrů 50mm2 + jsou ze slabého plechu a když jsem včera dotahoval dutinku 95mm2 momentem předepsaným výrobcem svorky tak dutinka už jaksi měla jiný tvar než jí daly kleště.
Třebas do pružinových řadovek atp se dutinky mnohdy používat nemusí samozřejmě vše dle datasheetu výrobce té které svorky.
Kleště třeba zde do 35mm2
https://www.elektropen.cz/CIM101905
V práci používáme obdobu tohoto
https://www.foxel.cz/lisovaci-kleste-na ... 9737cz343/
A tady máš kleští ...
https://www.foxel.cz/naradi/kleste-lisovaci-na-dutinky/
Ilustrační obrázek
rokytna
- Reputace: 33
jj, ten lis je OK na kabelová oka.
Ale tenké dutinky to nezmáčkne, jsou moc tenké a matrice se dotkne navzájem dřív než vůbec tu dutinku polechtá... chtěl jsem to původně použít i na tohle (zakončovací dutinky na CYA) ale ne-e, chce to ty kleště, nedá se nic dělat
ostrovní FVE
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Na měděnný oka a spojky do 50mm2 používám kleště tohoto typu:
https://www.ngtool.cz/katalog/detail/kl ... ?view=list
netvrdim, že jsou nejlepší, ale kdybych řešil jaký koupit, volil bych stejný systém.
Dutinky na lankách nemá cenu řešit, jak píšete, šroubek si to stejně zalisuje. Do pérových svorek dutinky nedávám, je to lepší. Kolikrát se stane, že lanko vypadne a dutinka zůstane ve svorce (pérové).
- Reputace: 265
a nebo tu dutinu nasad a proste to dotahni. Sam jsem takto doma par 35mm2 dutin udelal a ve finale se nic nedeje.rokytna píše:jj, ten lis je OK na kabelová oka.
