Solax X3-Hybrid-10.0T VS GoodWe GW10K-ET
beethowen
Reputace: 153
Re: Solax X3-Hybrid-10.0T VS GoodWe GW10K-ET
Nový příspěvek od beethowen »
No vidíš, neumí přeložit ani čísla :roll: :roll:
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Já zase neumím počítat, tak to máš prašť jak uhoď :D
beethowen
Reputace: 153
youda píše:
Je pravda že 5+8 se úplně nerovná 15. A ten druhý součet taky nebyl úplně košer. :lol: :lol: :lol: Ale vidím, že jsi to už začistil. Zrovna dělám s naší mladou úkoly do 2. třídy, tak se mě to hodilo :D :D
Killingman
Reputace: 7
Nový příspěvek od Killingman »
Moc díky, manuál jsem našel pomocí google samozřejmě. On je víceméně stejný i v ENG.
Popravdě je (mi) asi jedno který z těchto měničů použiji. Jde mi jen o to, abych mohl zapojit ty tři stringy. Maximální počet panelů mám 9 východ, 9 jih a 8 západ. Předpokládám nějaké 300-330Wp monokrystaly což by samozřejmě maximální výkon nepřekročilo a ani se nedostanu přes dementně limitních 10KWp.
Ohledně Goodwe jsem našel toto, nicméně u nás se nabízí verze 10K a nikoliv KL...
EDIT: Ještě z manuálu...
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Killingman dne stř úno 12, 2020 6:19 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Reputace: 961
Půjde to v pohodě. Východ + Jih dát 2x9 panelů. Západ, na který se vejde jen 8ks panelů, dát na vlastní MPPT.
Dnešní panely mají proud těsně kolem 10A, tudíž snadněji to půjde zapojit na SolaX, který má jeden vstup dimenzovaný do 20A a druhý do 11A.
V případě GoodWe jsou oba vstupy symetricky dimezované na 12.5A, což je pro normální 300Wp panely zbytečně moc a pro dva paralelní stringy takových panelů zase málo.
Killingman
Reputace: 7
Moc díky!!!
Přiznám se, že bych radši GoodWe variantu- nejen proto, že je levnější, ale hlavně proto, že má okamžitý backup výstup oproti Solaxu (který má údajně navíc i větráky). Bohužel ta varianta možnosti připojení 3 stringů (20A/10A) mi u Solaxu dává více smysl (nehledě na ovládací displej, aspoň něco málo je bez aplikace v mobilu vidět).
Zapojím si malou 1f 750W UPS a tím vyřeším prodlevu při přepnutí na EPS u okruhu, který potřebují mít bez přerušení (čerpadla u akvária, router, server)
Killingman
Reputace: 7
Takže nakonec je hotovo, Solax 10, 3x5.8KWh LiOn baterie, 9.5KWp pole (3 stringy po 9ti 350Wp panelech). Vše legálně připojeno, elektroměr vyměněn, dotaci jsem nečerpal.
Prozatím spokojenost, podle dat z elektroměru celkem za duben spotřeba z gridu 23KWh, dodáno celkem do sítě 43KWh. Vlastní spotřeba za duben (spotřebováno v domě z FV) prozatím 765KWh. Maximální výroba 50KWh/den včera. Pokud by něco někoho zajímalo, jsem k dispozici :-)
Ještě jednou díky za cenné rady
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jen tak pro zajímavost máš porovnání kolik bylo na takovou sestavu naceneni od firmy s dotací a kolik jsi nakon utratil svépomocí? Nebo ti to dělala nakonec firma?
Killingman
Reputace: 7
V podstatě napůl, firma zajistila HW za lepší ceny než jsem našel, montáže panelů na střeše + následnou legislativu s ČEZem a nějaký podpůrný práce (EPS přepínání, přepínač v garáži u Wallboxu s hodinami na grid/FV atp).
Kabely jsem si natahal sám - elektroměr mám asi 60m od baráku a chybělo vedení k HDO, propojení baráku a garáže pod zámkovou dlažbou do technický místnosti, husí krky zasekat/omítnout/vymalovat a takový další časově náročný práce).
Úspora podle rozdílu v nabídce cca 60.000, ale je fakt že to byla vlastně největší část ceny za práci a reálně mi to dalo cca tři víkendy ve dvou lidech.
EDIT: Takže jsem asi neodpověděl - tudíž kdybych čerpal dotaci a nechal si to udělat celý od firmy, ušetřil bych ještě dalších 90.000 ale s tím, že bych do toho 10 let nesměl sáhnout. Což pochopitelně chci :D
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Nevíte, jestli se dělají některé další vysokonapěťové baterkové měniče? O GoodWe jsem slyšel samé nepěkné věci a Solax se mi vůbec nelibí, navíc mi přijde, že za ty peníze nenabízí dost muziky, 3 kW na jedné fázi je málo.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Brin: Co takhle RCT?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
brin píše:
Tady dole píšou že ten Solax testovali s 3,8kW zátěží na jedné fázi:
https://gbc-solino.cz/produkty/stridace ... x3-hybrid/
brin
Reputace: 87
To vypadá dobře.
brin
Reputace: 87
Mě jenom pořád přijde, že Studer (Fangpusun) nabídne víc muziky a mnohem větší dočasné přetížení, ale bohužel neumožňuje 400V baterii.
tomas
Reputace: 243
Tak Solax je na takové to "domácí žvýkání". Jestli potřebuješ něco co se vyrovná Studeru, a k tomu je na vyšší napětí akumulátoru a vhodné i pro průmysl, tak potom třeba toto:
PWS2-30M-EX http://sinexcel.us/storage-inverters
nebo snad i toto https://www.tespo-eng.cz/cs/umele-elekt ... e-a-zdroje
dave
Reputace: 5
Nový příspěvek od dave »
Killingman píše:
Ahoj, jake mas skusenosti po roku s tym Solax? tiez momentalne zvazujem tieto 2 znacky Solax X3-Hybrid-10.0T VS GoodWe GW10K-ET, dik
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Dobrý den pánové, moc se omlouvám předem, jelikož můj dotaz je pro Vás totální bazál...
ET10ka má startovní napětí MPPT 200V...jinak nevyrobí nic, tomu rozumím. Tedy kdybych současný string 1p14s (Fronius Primo 3.0) hodil na MPPT GW ET10ky, tak to bude v pohodě, ale jelikož mám kolem poledne na jaře a podzím stín od jedle na dvou panelech a spodní řada panelů má často na spodním okraji sníh a to celý string logicky degraduje, tak bych to chtěl při výměně střídače na hybrid či AC coupling, rozdělit na 2p7s či 2p4s + 2p3s.... a na půdě to hodit do combiner boxu....tím bude napětí jednotlivých stingů třeba jen 120V...což tedy asi na rozjetí nebude stačit. jaks e to sčítá, je nutný prostě velký (minimálně 6panelový string)? Fakt se omlouvám, mám vzdělání zcela jiné a elektřina je pro mě takový střelný prach pro domorodce...prostě magie. Zjišťuji to proto, aby mě firma do budocuna neprodávala drahého, mrtvého zajíce v pytli co nemůže z principu fungovat (GW 10ET či třebs Solax X3) je jedna z variant vylepšení systému). Díky moc.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Napětí je dáno sériovým zapojením panelů a musí odpovídat rozsahu MPPT daného vstupu a pozor na údaj ,maximálka nemá nic společného s činným rozsahem kdy startuje a končí výroba.
Quickyprd
Reputace: 24
Tak jsem si to myslel správně, tím se tedy od GW 10ky vracíme zpět k AC couplingu :-). Jelikož dlouhé stringy na mé poměrně malé střeše jsou/by byly těžce degradovány a zranitelné. A měnit panely za halfcuty panely (ab nevadila ta lajna sněhu u spodní hrany či je předělávat na polohu vodorovně by byl ejkonomický nesmyls a mrhání materiálem a lidskou praxcí. Díky moc. FRonisu má start napětí 80V a maximum 1000V, čili tam se dá vcelku pěkně měnit serioparalelní zapojení.
Killingman
Reputace: 7
dave píše:
Zdravím a omlouvám se za "pozdní" odpověď - nějak mi unikl dotaz a popravdě je tu určitě mnohem více zkušenejších lidí...
Za rok mám výrobu 10MWh, do gridu jsem jim dodal 500KWh, z gridu odebral další 3MW (listopad-únor). Baterii jsem zvětšil na 4x5.8KW (TriplePower víc nejde, bohužel). Úspora podle fakturace - rozdíl proti roku 2019 je cca 23.000, nicméně jsme se nechutně rozežrali, když svítí sluníčko tak jede filtrace a tepelné čerpadlo u bazénu mnohem víc než by muselo, lepší to spálit než jim to za 30hal/1KWh prodávat šmejdům takže reálně kdybychom se chovali stejně i bez FVE tak platíme víc :-)
V podstatě přesně po roce mi umřel střídač (konec února 2021), ozvaly se dvě rány (večer bez sluníčka) a hotovo. Za 14 dní po nahlášení přišel nový střídač - bohužel s jinou montážní sadou (G2?), takže znovu vrtat a ještě je to tak debilní, že visí nakřivo od zdi i když je vše přiděláno správně - estetika, ale zamrzí. Věc co řeším a vnímám dost jako sviňárnu je to, že na ten původní střídač byla záruka 10 let, na ten co přišel je "jen" 5 let, uvidíme jak to dopadne.
Co mi vadí je "jen" cca 3,5KW phasebalance (někde jsem zahlédl, že má být nová 15KW verze a ta by stála za to si počkat), hluk větráku při odběru nad 8KW (do té doby je absolutní ticho). Odběr neustále nějaký je, odhaduji to tak 150W na vlastní spotřebu střídače když nespí. Je debilní, že už nesvítí slunce, baterie jsou vybité a on ještě tak hodinu čeká než se hodí do standby. Na Triplepower baterie nejde nastavit maximální úroveň nabití, nabíjí je stále do 100% pokud svítí. Minimum nastavit jde. Aktualizace FW se ději tak nějak "na vyžádání", přibudou funkce ale nikdo je nikde nevysvětlí, takže vlastně nevím k čemu tam jsou, manuály na stránkách jsou ke staré verzi, Datasheety nalezneš asi 3 verze a vyber si která je ta správná atp. :-(
Jak tu psali zkušenější - na takové to "domácí žvýkání" je to asi fajn. Aplikace na mobilu i webové rozhraní už konečně trochu fungují, každý den přijde email kolik se vyrobilo. Nějaké hezčí grafy a statistiky jsem neřešil, nejsem programátor a ani nevím jestli by to z toho šlo nějak dostat.
Pokud chceš něco dalšího, klidně se ptej.
