Poloostrov do 4KWp /2015
- Reputace: 309
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
kolik teda výroba za leden a únor? separátně díkymarko250 píše:Tak letošní rok je v únoru trochu pošmurný jak loni,i tak mi svítí na elektroměru spotřeba z DS jen 11kWh,čili celkově od začátku roku jsem musel odebrat 101kWh z DS.Tak hurá na březen,ať svítí všem.
- Reputace: 524
463kWh za měničem z vlastní zahrádky v domu od začátku roku +101kWh z DS. Jen střecha udělala od začátku roku reglem 426kWh DC bez dalších ztrát dál.Posádka je celkem solidární ,když je temno,tak nemám velkou spotřebu el. energie v tyto měsíce.Kotel bere 15-35W a servopohon na samotižce pár watů,když termostat vydá pokyn,to je vlastně vše z vytápění.Ale už rok nepoužíváme plynovou konvici na sporáku,jede neustále elektrická.
- Reputace: 524
Trocha bilancování:
-Investice do FVE k dnešku i s přestavbama, odečty bazarového materiálu a přešlapy /280 000Kč
-přímo v domu je 16.6 MWh od počátku instalace + přebytky do vody .V mém bývalém tarifu D02d a současném D01d je průměr ceny za ty roky 5.85Kč/kWh se vším všudy= 97 110Kč+přebytky do vody co šly mimo měnič.Ročně mě to ohřívání TUV v zemním plynu stálo 6 000Kč a ve dřevě je to polovina,takže jedna sezóna plyn a tři sezóny by byly už ve dřevě 6+3+3+3= 11 000Kč.Zatím mi tedy FVE dala cca.108 110Kč po čtyřech plných sezónách a pár měsících po spuštění.
Zbývá tedy 280 000-108 110= 171 890Kč do zaplacení celkové investice.Jelikoš teď ČEZ hromadí chechtáky na jádro,tak to bude mnohem rychleji,než doposud.Pokud nenastane žádná neočekávaná situace s komponenty,tak by za dalších šest sezón měla být FVE plusová.
A někteří by mohli poznamenat:" A teď tu o Karkulce."
za rok:
2016 1.5MWh z DS 5.00Kč
2017 1.1MWh z DS 5.40Kč
2018 0.9MWh z DS 5.62Kč
2019 0.5MWh z DS 6.70Kč
za rok:
- Reputace: 524
17MWh za měničem celkem v domě.
JZ střecha(20ks/230Wp) dala teď v březnu maximálku ve výkonu 5112W a napětí 153.5V.Na MakeskyBlue a JV fasádě(12ks/225Wp) jsem viděl v 10:00hod 2620W.Nyní mám v těch deset hodin dopoledne baterku vždy na 100% SOC po noci a to jsme všichni doma už pomalu měsíc.Nyní spálíme běžně přez 40kWh,včera 47kWh z obou polí za den,přez noc je ještě zima ,tak se dotápí i kotlem na dřevoplyn.
- redcrown
- Reputace: 75
to zní krásně.
- Reputace: 524
Máme tady krásné počasí zalité sluncem ,denně tak 12hodin a tak mě měnič valí do domu od 10:00hod průběžně 5-8kW.Vzal jsem si infra měřák ,sundal kryt a ze zvědavosti měřil teplotu všech tří toroidů v něm kolem 15:00hod.A ejhle velké překvapení 42°C, 41.7°C a 67°C na posledním vrchním trafu.Samozřejmě ventilátor pod ním tuhý a díky nedoléhajícímu krytu měniče kvůli položení traf naležato,nebyl zbylými tak ventilován a ke všemu od spodu ještě ohříván!
Tak si ty ventilátory zkontrolujte,ať nenastane překvápko.Já ho rozchodil,namazal ložisko a už objednávám nový a zároveň po tolika letech i zatěsnil spáry na obalu,ať tam je zase komín a jakýkoli ventilátor ze čtyř to protahuje až nahoru.
Jinak samotné ventilátory dělají ztrátovou spotřebu 3x2.6W+10W ten na elektronice=17.8W když se točí všechny.Zároveň jsem vyfoukal pavouky a prach kompresorem a prohlíd zběžně součástky,zatím tedy pořád jedeme dál
Tohle dělá jen střecha,je tam jeden den chybný zápis Midnitu 150 ,kdy bylo 29kWh a on to po půlnočním restartu zapsal s jiným datem a napsal nulu.Dělá to někomu taky (1-2x/rok).
- Reputace: 524
Tak jak se říká :"Všechno zlé je pro něco dobré." ,tak mě připitomělá výměna zatuhlého ventilátoru za chodu v Power Jacku způsobila upgrade na nový měnič.Na stěně už tedy visí a dodává XTH 8000-48,zároveň se asi podařilo opravit PJ ,tak pude na polici do zálohy po zátěžové zkoušce,pro případ ,že mě zase napadne nějaká blbost
Návratnost se zase odsouvá o dva roky dál,ale člověk musí být optimista
. Potřebuji ještě dořešit zapínání a vypínání XTH,a vnitřní nastavení pro mé zapojení,kdy bude jen měnit do domu,žádná DS v něm nebude.Na měniči je hlavní kolébkový vypínač a spouštěcí a vypínací tlačítko v jednom.Dá se nějak impulsem vyřešit rozjetí a vypnutí? Nemá někdo manuál v CZ/SK/PL? Vnitřní svorka COMMAND INPUT by na to ON/OFF nebyla ?
Nebo mě napadá nechat jej uspat po odpadnutí přepínání DS/FVE a řídit jen ty stykače.A v zimě ho prostě ručně vypnu.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahoj a chystáš se menit ventilátor, kdy?
Aspoň si teď o level výš..
- redcrown
- Reputace: 75
Podařilo se ti sehnat origo nebo čína?
- hurvayz
- Reputace: 112
Pak že to neumí..
- Reputace: 161
No toto pájecí zařízení není to pravé, co CMOS obvody na DPS, těm se to moc líbit nebude, fettům už vůbec ne.hurvayz píše:Pak že to neumí..
- Reputace: 524
Toto zařízení jen vytahovalo staré odpory ven,hrotem to nešlo
na silové části, XTH je čína z první várky.
Sehnal jsem nějaké info k tomu ON/OFF vypínači k automatizaci dle stavu baterek.Dle tohoto obrázku bych měl přepinovat jumpry na č.6 tak ,ať je ovládání jen seplým a rozeplým obvodem a na svorku jen připojím bistabil ,co to bude rozpínat a spínat. Je to tak,pochopil jsem to správně?Jen ještě nevím co je ON a co OFF(spojený obvod/rozeplý).
- hurvayz
- Reputace: 112
Náa Franto, něco se nauč https://youtu.be/EgkWGVtfrz8
- Reputace: 524
Něco jsem přeložil kolem XTH do češtiny,snad to půjde použít.Mám i ostatní,ale velikost je velká na přílohu.S kontaktem je to tak jak jsem psal s tím,že spojený spouští,rozeplý zastavuje(ještě ověřím),pokud je vícero měničů pohromadě,tak masters ovládá ostatní přez tento kontakt a na ostatních musí být ten kontakt propojený na tvrdo.Platí jen pro XTH,XTM a XTS mají na to spešl moduly.
Jinak měnič na obalu vůbec nehřeje,ventilátory se spouští jen občas i s 5kW odběrem po celé odpoledne dnes.V 10:00hod se spouští vytěžování pomoci kybosových vytěžovačů a ani ty nijak nenaruší čistotu chodu XTH v 19:00hod vytěžování přestalo.Dnes 40kWh za měničem,svítilo 13 hodin u nás,LED už neblikne a ve strojovně FVE je ticho, jak by se tam nic nedělo,krom reglů.Čekám ještě na kontrol panel,ať to můžu ovládat a sledovat.Pak to i proměřím se skutečnou účinností a výkony,zatím to je tedy velmi pozitivní změna,až na ty pavučiny v peněžence
.Obdivuji toho ,kdo dokáže skousnout origo cenovku a pořídit dva,nebo tři do domu
(150-189 000Kč) ,to bych fakt nedokázal.
Zítra dorazí fety tak zkompletuji PJ a vyzkouším,tak držet palečky
- Reputace: 524
Pro to vzdálené ovládání je potřeba v menu upravit parametr 1111 na /yes,sériově je jinak na /no .Takže musím počkat na display.
- Reputace: 161
Jaké fetty tam byli ? na 200V ??marko250 píše:Něco jsem přeložil kolem XTH do češtiny,snad to půjde použít.Mám i ostatní,ale velikost je velká na přílohu.S kontaktem je to tak jak jsem psal s tím,že spojený spouští,rozeplý zastavuje(ještě ověřím),pokud je vícero měničů pohromadě,tak masters ovládá ostatní přez tento kontakt a na ostatních musí být ten kontakt propojený na tvrdo.Platí jen pro XTH,XTM a XTS mají na to spešl moduly.
Jinak měnič na obalu vůbec nehřeje,ventilátory se spouští jen občas i s 5kW odběrem po celé odpoledne dnes.V 10:00hod se spouští vytěžování pomoci kybosových vytěžovačů a ani ty nijak nenaruší čistotu chodu XTH v 19:00hod vytěžování přestalo.Dnes 40kWh za měničem,svítilo 13 hodin u nás,LED už neblikne a ve strojovně FVE je ticho, jak by se tam nic nedělo,krom reglů.Čekám ještě na kontrol panel,ať to můžu ovládat a sledovat.Pak to i proměřím se skutečnou účinností a výkony,zatím to je tedy velmi pozitivní změna,až na ty pavučiny v peněžence.Obdivuji toho ,kdo dokáže skousnout origo cenovku a pořídit dva,nebo tři do domu
Zítra dorazí fety tak zkompletuji PJ a vyzkouším,tak držet palečky.
- Reputace: 524
No tak to bych chtěl vidět nějaký na 200V, 100V jsou všechny,max si pomůžeš IRFB 4110 ten má ztrátový výkon 370W. Tyhle jsem dával :https://www.tme.eu/cz/details/irfb4310p ... ineon-irf/ ,měnič jede líp jak za mlada
,20 min zátěž přez 2kW včetně tvrdého náběhu se zaplýma 2kW ,vše proběhlo naprosto standartně,zároveň jsem doplnil na desku 4 fety i na chybějících pozicích.Trafa šly zpět na stojato,ale podložil jsem každé 1cm pertinaxem,ať ventilátor vyfoukává i vnitřek traf od zadu.Na silové desce šly ven ty prostřední dva kondíky s dvěma odpory na obou stranách,když už to bylo venku,protože v obalu se vlevo člověk nedostane ani nouzově jak v pravo.Očištěná deska,učesaná kabeláž a vyměněné bimetalické spínače traf i s výkonnějšími ventilátory včetně kabeláže,hlavně šly pryč ty dementní šrouby na chladičích a pólech na šroubovák,teď vše na klíč.
Klidová spotřeba nezměněná,ihned po zapnutí a náběhu 49W.
- Reputace: 995
V žádným PJ jsem fety na 200V neviděl, v mým byly taky IRFB4310. 5ks paralelně. Trochu jsem ty zbytky měniče zkoumal, a divím se, že to vydrželo jet tak dlouho. Do mé konstrukce plánuju IRF135B203, proudově prakticky stejný, napětí kousek lepší a hlavně, jsou levnější... Ale taky budu mít doopravdy funkční ochranu proti zkratu a přetížení, sice se s tím asi natrápím, ale není nad to něco stvořit vlastníma rukama a hlavou.
Co je na hlavu v PJ na první pohled, tak ta svorka s 4cm dlouhým železným šroubem, to je pak jasný, proč jsou tam dvě.
A marko, v mým byly studeňáky na těch velkejch elektrolytech, a to na třech ze 4, to možná byla pravá příčina uniknutí dýmu a kusů bakelitu... Kondenzátory jsou ku podivu zatím OK. Ty RC členy v PJ jsou jenom optická záležitost, 100n kondenzátor v sérii s miniaturním 47R odporem nedokáže u tak masivního měniče zachytit nic... Můj odhad říká, že 100n je snad zbytečně moc, ale odpor by měl být tak 4R7 na několik watt, aby to mělo nějakej smysl.
- Reputace: 516
A nebude budič zbytečně topit díky téměř dvojnásobné kapacitě hradla ve srovnání s IRFB4110? A co teprve když se k tomu přidají téměř dvojnásobné ztráty v sepnutém stavu?kodl69 píše:Do mé konstrukce plánuju IRF135B203, proudově prakticky stejný, napětí kousek lepší a hlavně, jsou levnější...
Když spočítám cenu deseti kusů na jednu ampéru, tak IRFB4110 vychází levnější.
- Reputace: 524
Tady ještě překlad pro RCC02/03 a související zařízení:
https://uloz.to/file/rNmu7BU9OPIf/stude ... 7-0-cz-pdf
https://uloz.to/file/iF8VHWzdWVPA/stude ... 6-1-cz-pdf
https://uloz.to/file/av0SO3VbX8Dp/studer-menice-cz-pdf
