Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na poloostrově s využitím střechy a fasády. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti bateriového úložiště lifepo4 a hybridního měniče pro třífázový provoz. Dále řeší optimální umístění panelů, kabeláž a využití přebytků energie pro ohřev vody a skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s degradací baterie elektromobilu Tesla a celková energetická bilance domu.
Vitek
Reputace: 310
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od Vitek »
marko250 píše:
Tak letošní rok je v únoru trochu pošmurný jak loni,i tak mi svítí na elektroměru spotřeba z DS jen 11kWh,čili celkově od začátku roku jsem musel odebrat 101kWh z DS.Tak hurá na březen,ať svítí všem :-) .
kolik teda výroba za leden a únor? separátně díky
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
463kWh za měničem z vlastní zahrádky v domu od začátku roku +101kWh z DS. Jen střecha udělala od začátku roku reglem 426kWh DC bez dalších ztrát dál.Posádka je celkem solidární ,když je temno,tak nemám velkou spotřebu el. energie v tyto měsíce.Kotel bere 15-35W a servopohon na samotižce pár watů,když termostat vydá pokyn,to je vlastně vše z vytápění.Ale už rok nepoužíváme plynovou konvici na sporáku,jede neustále elektrická.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Trocha bilancování:
-Investice do FVE k dnešku i s přestavbama, odečty bazarového materiálu a přešlapy /280 000Kč
-přímo v domu je 16.6 MWh od počátku instalace + přebytky do vody .V mém bývalém tarifu D02d a současném D01d je průměr ceny za ty roky 5.85Kč/kWh se vším všudy= 97 110Kč+přebytky do vody co šly mimo měnič.Ročně mě to ohřívání TUV v zemním plynu stálo 6 000Kč a ve dřevě je to polovina,takže jedna sezóna plyn a tři sezóny by byly už ve dřevě 6+3+3+3= 11 000Kč.Zatím mi tedy FVE dala cca.108 110Kč po čtyřech plných sezónách a pár měsících po spuštění.
Zbývá tedy 280 000-108 110= 171 890Kč do zaplacení celkové investice.Jelikoš teď ČEZ hromadí chechtáky na jádro,tak to bude mnohem rychleji,než doposud.Pokud nenastane žádná neočekávaná situace s komponenty,tak by za dalších šest sezón měla být FVE plusová. :-) A někteří by mohli poznamenat:" A teď tu o Karkulce." :-) .
za rok:
2016 1.5MWh z DS 5.00Kč
2017 1.1MWh z DS 5.40Kč
2018 0.9MWh z DS 5.62Kč
2019 0.5MWh z DS 6.70Kč
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
17MWh za měničem celkem v domě.
JZ střecha(20ks/230Wp) dala teď v březnu maximálku ve výkonu 5112W a napětí 153.5V.Na MakeskyBlue a JV fasádě(12ks/225Wp) jsem viděl v 10:00hod 2620W.Nyní mám v těch deset hodin dopoledne baterku vždy na 100% SOC po noci a to jsme všichni doma už pomalu měsíc.Nyní spálíme běžně přez 40kWh,včera 47kWh z obou polí za den,přez noc je ještě zima ,tak se dotápí i kotlem na dřevoplyn.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
to zní krásně.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Máme tady krásné počasí zalité sluncem ,denně tak 12hodin a tak mě měnič valí do domu od 10:00hod průběžně 5-8kW.Vzal jsem si infra měřák ,sundal kryt a ze zvědavosti měřil teplotu všech tří toroidů v něm kolem 15:00hod.A ejhle velké překvapení 42°C, 41.7°C a 67°C na posledním vrchním trafu.Samozřejmě ventilátor pod ním tuhý a díky nedoléhajícímu krytu měniče kvůli položení traf naležato,nebyl zbylými tak ventilován a ke všemu od spodu ještě ohříván!
Tak si ty ventilátory zkontrolujte,ať nenastane překvápko.Já ho rozchodil,namazal ložisko a už objednávám nový a zároveň po tolika letech i zatěsnil spáry na obalu,ať tam je zase komín a jakýkoli ventilátor ze čtyř to protahuje až nahoru.
Jinak samotné ventilátory dělají ztrátovou spotřebu 3x2.6W+10W ten na elektronice=17.8W když se točí všechny.Zároveň jsem vyfoukal pavouky a prach kompresorem a prohlíd zběžně součástky,zatím tedy pořád jedeme dál :-) .
Tohle dělá jen střecha,je tam jeden den chybný zápis Midnitu 150 ,kdy bylo 29kWh a on to po půlnočním restartu zapsal s jiným datem a napsal nulu.Dělá to někomu taky (1-2x/rok).
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak jak se říká :"Všechno zlé je pro něco dobré." ,tak mě připitomělá výměna zatuhlého ventilátoru za chodu v Power Jacku způsobila upgrade na nový měnič.Na stěně už tedy visí a dodává XTH 8000-48,zároveň se asi podařilo opravit PJ ,tak pude na polici do zálohy po zátěžové zkoušce,pro případ ,že mě zase napadne nějaká blbost :-) Návratnost se zase odsouvá o dva roky dál,ale člověk musí být optimista :-) :-) :-) . Potřebuji ještě dořešit zapínání a vypínání XTH,a vnitřní nastavení pro mé zapojení,kdy bude jen měnit do domu,žádná DS v něm nebude.Na měniči je hlavní kolébkový vypínač a spouštěcí a vypínací tlačítko v jednom.Dá se nějak impulsem vyřešit rozjetí a vypnutí? Nemá někdo manuál v CZ/SK/PL? Vnitřní svorka COMMAND INPUT by na to ON/OFF nebyla ?
Nebo mě napadá nechat jej uspat po odpadnutí přepínání DS/FVE a řídit jen ty stykače.A v zimě ho prostě ručně vypnu.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Ahoj a chystáš se menit ventilátor, kdy? :twisted:
Aspoň si teď o level výš..
redcrown
Reputace: 75
Podařilo se ti sehnat origo nebo čína?
hurvayz
Reputace: 112
Pak že to neumí..
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
hurvayz píše:
Pak že to neumí..
No toto pájecí zařízení není to pravé, co CMOS obvody na DPS, těm se to moc líbit nebude, fettům už vůbec ne. :o
K 22.10.2025 19950kWh
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Toto zařízení jen vytahovalo staré odpory ven,hrotem to nešlo :-) na silové části, XTH je čína z první várky.
Sehnal jsem nějaké info k tomu ON/OFF vypínači k automatizaci dle stavu baterek.Dle tohoto obrázku bych měl přepinovat jumpry na č.6 tak ,ať je ovládání jen seplým a rozeplým obvodem a na svorku jen připojím bistabil ,co to bude rozpínat a spínat. Je to tak,pochopil jsem to správně?Jen ještě nevím co je ON a co OFF(spojený obvod/rozeplý).
hurvayz
Reputace: 112
Náa Franto, něco se nauč https://youtu.be/EgkWGVtfrz8
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Něco jsem přeložil kolem XTH do češtiny,snad to půjde použít.Mám i ostatní,ale velikost je velká na přílohu.S kontaktem je to tak jak jsem psal s tím,že spojený spouští,rozeplý zastavuje(ještě ověřím),pokud je vícero měničů pohromadě,tak masters ovládá ostatní přez tento kontakt a na ostatních musí být ten kontakt propojený na tvrdo.Platí jen pro XTH,XTM a XTS mají na to spešl moduly.
studer-xth-8000-48-cz.pdf
(671.7 KiB) Staženo 248 x
Jinak měnič na obalu vůbec nehřeje,ventilátory se spouští jen občas i s 5kW odběrem po celé odpoledne dnes.V 10:00hod se spouští vytěžování pomoci kybosových vytěžovačů a ani ty nijak nenaruší čistotu chodu XTH v 19:00hod vytěžování přestalo.Dnes 40kWh za měničem,svítilo 13 hodin u nás,LED už neblikne a ve strojovně FVE je ticho, jak by se tam nic nedělo,krom reglů.Čekám ještě na kontrol panel,ať to můžu ovládat a sledovat.Pak to i proměřím se skutečnou účinností a výkony,zatím to je tedy velmi pozitivní změna,až na ty pavučiny v peněžence :-) .Obdivuji toho ,kdo dokáže skousnout origo cenovku a pořídit dva,nebo tři do domu :-) :-) (150-189 000Kč) ,to bych fakt nedokázal.
Zítra dorazí fety tak zkompletuji PJ a vyzkouším,tak držet palečky :-) .
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Pro to vzdálené ovládání je potřeba v menu upravit parametr 1111 na /yes,sériově je jinak na /no .Takže musím počkat na display.
Reputace: 163
marko250 píše:
Jaké fetty tam byli ? na 200V ??
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
No tak to bych chtěl vidět nějaký na 200V, 100V jsou všechny,max si pomůžeš IRFB 4110 ten má ztrátový výkon 370W. Tyhle jsem dával :https://www.tme.eu/cz/details/irfb4310p ... ineon-irf/ ,měnič jede líp jak za mlada :-) :yes: :yes: :yes: ,20 min zátěž přez 2kW včetně tvrdého náběhu se zaplýma 2kW ,vše proběhlo naprosto standartně,zároveň jsem doplnil na desku 4 fety i na chybějících pozicích.Trafa šly zpět na stojato,ale podložil jsem každé 1cm pertinaxem,ať ventilátor vyfoukává i vnitřek traf od zadu.Na silové desce šly ven ty prostřední dva kondíky s dvěma odpory na obou stranách,když už to bylo venku,protože v obalu se vlevo člověk nedostane ani nouzově jak v pravo.Očištěná deska,učesaná kabeláž a vyměněné bimetalické spínače traf i s výkonnějšími ventilátory včetně kabeláže,hlavně šly pryč ty dementní šrouby na chladičích a pólech na šroubovák,teď vše na klíč.
Klidová spotřeba nezměněná,ihned po zapnutí a náběhu 49W.
Reputace: 1039
V žádným PJ jsem fety na 200V neviděl, v mým byly taky IRFB4310. 5ks paralelně. Trochu jsem ty zbytky měniče zkoumal, a divím se, že to vydrželo jet tak dlouho. Do mé konstrukce plánuju IRF135B203, proudově prakticky stejný, napětí kousek lepší a hlavně, jsou levnější... Ale taky budu mít doopravdy funkční ochranu proti zkratu a přetížení, sice se s tím asi natrápím, ale není nad to něco stvořit vlastníma rukama a hlavou.
Co je na hlavu v PJ na první pohled, tak ta svorka s 4cm dlouhým železným šroubem, to je pak jasný, proč jsou tam dvě.
A marko, v mým byly studeňáky na těch velkejch elektrolytech, a to na třech ze 4, to možná byla pravá příčina uniknutí dýmu a kusů bakelitu... Kondenzátory jsou ku podivu zatím OK. Ty RC členy v PJ jsou jenom optická záležitost, 100n kondenzátor v sérii s miniaturním 47R odporem nedokáže u tak masivního měniče zachytit nic... Můj odhad říká, že 100n je snad zbytečně moc, ale odpor by měl být tak 4R7 na několik watt, aby to mělo nějakej smysl.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
kodl69 píše:
A nebude budič zbytečně topit díky téměř dvojnásobné kapacitě hradla ve srovnání s IRFB4110? A co teprve když se k tomu přidají téměř dvojnásobné ztráty v sepnutém stavu?
Když spočítám cenu deseti kusů na jednu ampéru, tak IRFB4110 vychází levnější.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], Ghost86, lzahradil, Mex, Seznam [Bot] a 1 host
