Koupím drážky na baterie 18650
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
Koupím drážky na baterie 18650, ideálně 80ks držáku pro 4 x 5 článků.
Díky
L.
Díky
L.
FVE ve stádiu úvah a shánění komponent
- Reputace: 157
Re: Koupím drážky na baterie 18650
taky je pripadne modul k vytisteni.
https://www.thingiverse.com/thing:983690
Mam ten samej v jinym rozmeru a docela to jde
Díky, bohužel nemám 3D tiskárnu. To co jsi poslal mi navíc přijde, že nemá ty drážky na spojování modulů.
L.
L.
- Reputace: 147
Z 3d tiskárny, když se to nevejde na jeden zátah, se to slepuje...
Každý si tiskne velikost, která se mu do tiskárny vejde...
Bohužel, jsem z Východních Čech. Ale klidne zaplatím poštovné a i za samotné drzaky. Mohl bych objednat z Ali, ale nechce se mi měsíc čekat. Máš nějak vyřešené to spojování?
Díky
Lukáš
Díky
Lukáš
Mám to vymyšlený tak, že se naskládají 3 vrstvy na sebe a dírama se protáhne závitovka. Šrouby na konec. A celý se to vloží do kovové bedny od 5,56. Kolik by toho bylo ? jaké zapojení ? 7s 15s? Dala by se vymyslet spousta mechanismů propojování..
Bude to 14S 120P. Plán je udělat to jako to dělá tady: https://diytechandrepairs.nu/18650-pack-building-howto/
Tzn. jedna s větev je 6 držáků formátu 4x5 spojených po kratší straně do sebe. 6 držáku na mínus a 6 držáků na plus pólu. Protější strany (plus a mínus) se spojí takovým tím stahovacím páskem k sobě.
Za držáky samozřejmě není problém ti zaplatit víc než jen náklady na materiál...
Díky
L.
Díky
L.
Potřebuji 84ks těch 4x5. To co kupuju na Ali je tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3283821 ... UGdv6&mp=1
Jestli by to tisklo 2 měsíce, tak to by se asi fakt moc nevyplatilo
Každopádní díky.
L.
Každopádní díky.
L.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
predpokladám že ten obrázok je v mierke...nedal by sa čas a aj material skrátiť a zároveň ušetriť zmenšením medzery medzi článkami na povedzme 1mm ? a na obvode takisto (nedokážem posúdiť pevnosť daného materiálu z ktorého sa to tlačí)BigBadUrug píše:To je hodně držáků. Načrnul jsem model, a podle výpočtů by to trvalo vytisknout zhruba dva měsíce![]()
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
tuším si sa troška sekol....na 14S 120P potrebuješ 168 držiakov 4x5xluka píše:Potřebuji 84ks těch 4x5.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Celkově jo, ale na půlku už držáky mám, takže už potřebuji jen těch druhých 84ks
- volente
- Reputace: 426
Zítra odpoledne dám vědět jestli jich mám tolik volných.
