Koupím drážky na baterie 18650
xluka
Nový příspěvek od xluka »
Koupím drážky na baterie 18650, ideálně 80ks držáku pro 4 x 5 článků.
Díky
L.
FVE ve stádiu úvah a shánění komponent
dumi
Reputace: 157
Re: Koupím drážky na baterie 18650
Nový příspěvek od dumi »
taky je pripadne modul k vytisteni.
https://www.thingiverse.com/thing:983690
Mam ten samej v jinym rozmeru a docela to jde
xluka
Díky, bohužel nemám 3D tiskárnu. To co jsi poslal mi navíc přijde, že nemá ty drážky na spojování modulů.
L.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Z 3d tiskárny, když se to nevejde na jeden zátah, se to slepuje... :-)
Každý si tiskne velikost, která se mu do tiskárny vejde...
BigBadUrug
Nový příspěvek od BigBadUrug »
Zrovna si s 3D tištěnýma držákama hraju.. I když to zamýšlím použít trochu komplikovaněji i s integrovanéma pojistkama a sběrnicema. Jestli si z Brna nebo okolí, můžu vytisknout za cenu materiálu
Obrázek
xluka
Bohužel, jsem z Východních Čech. Ale klidne zaplatím poštovné a i za samotné drzaky. Mohl bych objednat z Ali, ale nechce se mi měsíc čekat. Máš nějak vyřešené to spojování?
Díky
Lukáš
BigBadUrug
Mám to vymyšlený tak, že se naskládají 3 vrstvy na sebe a dírama se protáhne závitovka. Šrouby na konec. A celý se to vloží do kovové bedny od 5,56. Kolik by toho bylo ? jaké zapojení ? 7s 15s? Dala by se vymyslet spousta mechanismů propojování..
xluka
Bude to 14S 120P. Plán je udělat to jako to dělá tady: https://diytechandrepairs.nu/18650-pack-building-howto/
Tzn. jedna s větev je 6 držáků formátu 4x5 spojených po kratší straně do sebe. 6 držáku na mínus a 6 držáků na plus pólu. Protější strany (plus a mínus) se spojí takovým tím stahovacím páskem k sobě.
Za držáky samozřejmě není problém ti zaplatit víc než jen náklady na materiál...
Díky
L.
BigBadUrug
To je hodně držáků. Načrnul jsem model, a podle výpočtů by to trvalo vytisknout zhruba dva měsíce :? To bude asi o dost lepší si počkat na Aliexpress.
Obrázek
xluka
Potřebuji 84ks těch 4x5. To co kupuju na Ali je tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3283821 ... UGdv6&mp=1
Jestli by to tisklo 2 měsíce, tak to by se asi fakt moc nevyplatilo :-)
Každopádní díky.
L.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
BigBadUrug píše:
predpokladám že ten obrázok je v mierke...nedal by sa čas a aj material skrátiť a zároveň ušetriť zmenšením medzery medzi článkami na povedzme 1mm ? a na obvode takisto (nedokážem posúdiť pevnosť daného materiálu z ktorého sa to tlačí)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
xluka píše:
tuším si sa troška sekol....na 14S 120P potrebuješ 168 držiakov 4x5 ;)
xluka
Celkově jo, ale na půlku už držáky mám, takže už potřebuji jen těch druhých 84ks :-)
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Zítra odpoledne dám vědět jestli jich mám tolik volných.
