Hromadný nákup panelů
Diskuze se zaměřuje na hromadný nákup solárních panelů, zejména v rozsahu 5–10 kW. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dodavateli z ČR, Německa i Číny, včetně cenových nabídek a logistických podmínek jako MOQ a FOB. Probírá se také kvalita panelů, napěťové parametry a doporučení pro efektivní nákup a dopravu.
- Reputace: 259
Re: Hromadný nákup panelů
Nastav si správně oplockého. Při nastavování měř stejnosměrné napětí na panelech! Nikoli to co jde na spirálu! To nezměříš a pokud změříš tak kdo ví zda víš co měříš! Nemáš náhodou panely zastníněné? Ani jeden článek? Vysvětlení:
Když se podíváš na voltampérovou charakteristiku panelú tak zjistíš, že z nich při osvitu 1000W/m2 nedostaneš více než 9,4A a v bodě maximálního výkonu (kam se oplocký snaží regulovat) je to 9A. spirálou bojleru teče při jmenovitém výkonu 2200W/230V=9,5652173913A. Její odpor je 230V/9,5652173913A=24,0454545455Ohm. Rozdíl napětí by měl být při 1000W/m2 jen cca. 14V. Přidáš-li panel tak si nepomůžeš, protože panely prostě vyšší proud nedají. Chovají se jako téměř ideální zdroj proudu. Panely když oplockého vypneš tak naprázdno dají 348V. V bodu maximálního výkonu při 1000W/m2 mají 285,3V. Což je dostatečné. Pokud Ti chybí výkon, tak dej druhých 9 panelů paralelně.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned bře 15, 2020 11:32 am, celkem upraveno 1 x.
Jan Novák
- Reputace: 16
Oto, ani jsem Ti nepoděkoval za odpověď na SZ, zařídil jsem se podle toho. Borec prodával přímo ve městě BYD-270W, takže jsem nemusel řešit dopravu. Původní cena 2500 Kč, bral jsem 20 ks za cenu hoooodně pod. Má ještě tři palety.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Reputace: 514
To je moudré řešení. Občas člověk vybírá až přebere.
1lubos1
- Reputace: 1
zdravim vsetkych...
dakujem brumlaj za vysvetlenie, toto som potreboval vediet.
Panely zatial nemam na streche, pockam, ked sa troska pocasie polepsi. Zastineny by nemal byt ziadny panel. S vykonom 8. panelov si vystacim, viac na pristavbu strechy sa nezmesti. Mam zapojenych 4,2KW off grid 6.rok. Panely som kupil v Bratislave. Keby mal niekto zaujem, pan vraj este panely ma.
- jmachi88
- Reputace: 11
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Hrebik
- Reputace: 1
Nevím jestli tady ještě někdo řeší nákup panelu. Nasel jsem toto:
https://www.elektrocentraly.cz/polykrys ... ibrny-ram/
Myslím že dobrá cena a je to v Česku. Problém je odběr min za 100 tis. Já bych vzal tak 20 panelu což je cca 43tis. Složí se někdo se mnou?
- jmachi88
- Reputace: 11
Hrebik píše:Nevím jestli tady ještě někdo řeší nákup panelu. Nasel jsem toto:
Nejdřív se jich zeptej jestli je mají. Když jsem to ještě řešil já, tak jsem
S nimi mluvil. Na netu vše skladem a realita byla ze neměli vůbec nic.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tak to změnili, před měsícem ten limit neměli. Já tam přesně tenhle panel objednal (jeden) a po pár dnech z nich vylezlo, že nemají vlastní sklad a kvůli té novinářské chřipce asi ani brzo nebude.
- Reputace: 239
Nikde sem nezahlédl zmínku o podmínce odběru za 100t
luky
- Reputace: 101
zkus to zboží vložit do košíku a pak se do něj podívat.diablo007 píše:Nikde sem nezahlédl zmínku o podmínce odběru za 100t
- Reputace: 163
Ukáže to, až dáš zboží do košíku, pak je tam info o min objednávce 100000.luky píše:zkus to zboží vložit do košíku a pak se do něj podívat.diablo007 píše:Nikde sem nezahlédl zmínku o podmínce odběru za 100t
K 22.10.2025 16550kWh
Hrebik
- Reputace: 1
Myslím, že tato cesta bude slepá. Volal jsem tam, neberou. minulý týden jsem dostal sms, že budou fungovat tento týden, ale od té doby nic. Má někdo nějakou jinou alternativu? Ideálně s dokladem a zárukou aspon na odzkoušení?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Objednával jsem od nich už 2x a obě objednávky zrušili - jednu sami a druhou až po urgenci po víc jak týdnu.
Asi se od nich dalo dobře nakoupit, ale jednání mi nepříjde moc seriozní.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 239
Klamání zákazníků ČOI.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Stejná zkušenost. Po objednávce, kdy bylo vše skladem, mi volali, že panely budou za měsíc nebo možná za dva a lepší by bylo objednávku stornovat...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 514
Takto vypadá aktuální nabídka z CN. Nejdůležitější údaj ja CIF Europe.
...am writing to share our newest solar panel price to you, the price as follows:
Half-Cell 415W: USD 0.205/W
Half-Cell 340W: USD 0.204/W
Mono 400W: USD 0.201/W
Mono 385W: USD 0.197/W
Mono 370W: USD 0.193/W
Mono 330W: USD 0.199/W
Mono 310W: USD 0.194/W
Poly 285W: USD 0.187/W
Poly 290W: USD 0.189/W
Poly 340W: USD 0.186/W
Poly 330W: USD 0.184/W
CIF Europe,
Quantity: 40HQ Container.
CIF Europe,
- jmachi88
- Reputace: 11
Chlapi, panely máme, ted jserm ve fazi, ze mi chybi uz jen konstrukce, které pojedou do zinkovny a kabely od panelu ke stridaci….
Je v nich nejaky rozdil? nektere stoji 60 Kc za metr, nektere 20 Kc za metr...
jaky je v nich rozdil?
60 uz je hodne, ale jestli bude stat metr 20, nebo 25 Kc uz mi nevadi...jde o kvalitu...
v cem jsou ty drazsi lepsi nez tento?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/solarni-k ... -10017-142
nebo je tento OK?
Díky.
nebo je tento OK?
Díky.
Naposledy upravil(a) jmachi88 dne sob dub 25, 2020 5:14 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 961
60Kč za metr solárního kabelu o průřezu 6mm2 je buď nesmysl, zlodějina nebo chyba.
Ten za dvacku z odkazu ti úplně stačí.
- jmachi88
- Reputace: 11
youda píše:60Kč za metr solárního kabelu o průřezu 6mm2 je buď nesmysl, zlodějina nebo chyba.
Taky myslím, tak jsem to objednal.. Dokonce je zde uváděno až 1500V DC, u ostatních se píše jen 1000
Sice je to jedno, ale píše se to
rasto1
- Reputace: 43
vypocital si si stratu na tom 50m vodici ku invertoru?jmachi88 píše:youda píše:60Kč za metr solárního kabelu o průřezu 6mm2 je buď nesmysl, zlodějina nebo chyba.
Ja planujem ist solarnym kabelom (dvojita izolacia, UV stabilny, jednoduche prepojenie s konektormi panelov) len pod strechu a odtial CYA 16 alebo 25mm ku invertorom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
