Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
diablo007 píše:
Já mám dnes 7,5 násobek instalovaného výkonu
slušný… to já jen 5,06 násobek a už s tím nic moc neudělám...
V.
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Vitek píše:
diablo007 píše:
V.
Už není kam cpat nebo to směřování střechy teď víc nedá?
ota
Reputace: 514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
diablo007 píše:
Tomu se skoro nedá věřit. Polní, vyladěné ongridové elektrárny dávaly včera na JM 6,5. Bez mráčku a jakékoli limitace chlazené profukujícím větrem.
Střešní instalace s převodem na NN a do baterií se tomu nemůže rovnat.
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Nový příspěvek od mati »
ota píše:
diablo007 píše:
To by mohlo být ( 6,5x) - mám k těm 4,64kWp střídač 4,2kW a nějakou dobu jel na omezení ( dal by i o trochu víc )..
Ale na 7,5x by jistě nedosáhl.. Tam asi bude mít Ďábel nějakou fičuru.. třeba mu baba pomáhá na rotopedu , když teď nemůže do fitka..
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
diablo007 píše:
Vitek píše:
diablo007 píše:
V.
ale jo cpu to do betonu... orientace víc nedá... resp. uvidíme po přemístění panelů na střechu a doplnění panelů na stodolu. mě stejně jde o plný baterky, TUV , teplou podlahu a vytápění klimou. TUV je problém, tu natopim jednoduše termického systému.. až se nebude topit tak uvidíme … asi začnu sušit septik a po youdově návrhu dělat bio-hnojivo
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Ja ho upřímně dlouho podezíral že kecá ale ono to vypadá že měření nekeca a spíš štítky panelů protože už sem na 1,9 štítovým viděl na axpertu 2,3 tak sem si klestakem kontroloval co teče do baterky a sedělo to
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Svítí krásně od rána do večera pořád ,včera střecha 4.6kWp-25.7kWh ,takže 5.6 násobek a do toho fasáda dalších 2.7kWp- 12kWh s 4.4 násobkem. Akumulačku jsem ještě sluncem nenahřál,takže strkat je pořád kam.A jelikoš teď sedíme doma pořád,tak i spotřeba šla nahoru.
redcrown
Reputace: 75
Re: Počasí
Nový příspěvek od redcrown »
Já mám včera na ongridu 7,9 násobek. Je to dvouosé polohování, celý den téměř bez stínů. Absolutní rekord jsem měl násobku 10. Panely už taky nejsou nejčerstvější ...
volente
Reputace: 426
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
Já to posuzuji velmi jednoduše, STAČÍ - NESTAČÍ. Dneska mi těch 19kWh za měničem stačilo. :D
Voda ohřátá, baterky plné. Vhledem k tomu že ráno chybělo v baterkách tak 4kWh tak je to dohromady 23kWh z asi 4,5kWp.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
Podtatranska oblasť ukazala skoro tyždeň,jak ma svietiť slnko a tak som mal do predvčera plne baterie a konečne som dokazal pokryť spotrebu celeho domu a aj polovične zahrievať bojler. Od včera sa situacia zmenila a večer som bol nuteny zapnuť prelievanie energie z 24v vetvy do 48v,aby som dokazal utiahnuť dnešne zamračene počasie. Hlasia,že zopar dni bude hnusne,dokonca hlboky mraz a sneh vraj ma prisť. To zas pomrznu stromčeky,kvietky a zasa nebude uroda tohto roku.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Len som pozrel von oknom a konec sveta. Za 15minut 1cm snehu padne. Podarilo sa Mi očistiť panele,že davali 80W,ale kym som čistil jedne,tak na druhych napadol cm snehu a snaži sa primrznuť. Vyzera to tak,že po obede budem bez energie,bo v baterkach je už iba zopar kWh.
rege
Reputace: 21
Re: Počasí
Nový příspěvek od rege »
dnes bolo celkom pekne, aj ked poobede polooblacno...
Bez názvu.png (8.04 KiB) Zobrazeno 1021 x
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
U nás bolo niekoľko dní jasno, ale rozdielne teploty.
Keď bolo ráno -1 *C a popoludní 18 až 19 *C, tak som robil priemerne
o 11 % menej, ako keď bolo ráno -5 a popoludní okolo 6 až 7 *C.
Ja mám všetky poly panely.
Zaujíma ma, ako je to monokryštalických panelov.
Máme niekto mono a presné merania, keď je úplne jasný deň, a teploty
okolo 5 *C a potom jasný deň a teploty okolo 19 *C, aký je tam rozdiel ?
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
rottenkiwi píše:
Ahoj ne tak uplně s teplotou, je jasné že v zimě mám napětí 85 V a v letě 70V tak rozdíl výkonu bude aj 20 procent
každopádně zašpinění delá hodně, panely nemeju, ale když sem řezal flexou tašky na střeše a zasral si spodní řadu panelů tak to znát bylo. výkon po umytí byl stejný jako u tebe v zimě vs v letě.... takže je fakt potřeba to mít i čistý... samozřejmě stačí trochu deště a panely se osprchujou samy...
Ahoj V.
ota
Reputace: 514
Re: Počasí
Zajímavost:
Dnes je mimořádně jasný úplněk bo měsíc je nejblíže Zemi za dlouhou dobu.
Dělám přes noc servis ongridove elektrárny a při měření jsem s překvapením zjistil že solarni pole co má přes den Uoc 700V má v tuto zvláštní noc stále 30V.
goodbie
Reputace: 73
Re: Počasí
Nový příspěvek od goodbie »
to souhlasí,já mám na cca 80V pole 0,3V
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Už pár dnů je tu počasí, po kterém duše solárníka toužila celou zimu. Špičková sklizeň, na všechno, co se vyrobí se najde uplatnění a baterky si chrochtají blahem.
16 článků LiFePO pěkně v řadě
beethowen
Reputace: 153
Re: Počasí
Nový příspěvek od beethowen »
ota píše:
Zajímavost:
Taky jsem měl kolem 3V na 3S panelech. Už byl jednou úplněk kdy bylo až 4V. Normálně bez úplňku bývá tak do 0,3V.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
lemra79
Reputace: 78
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
Letos jsem měl zatím největší výrobu 5.4. a to 36.78 kWh. Pokud bude takhle, tak už to nebudu moct překonat, voda teplá, všude teplo, až zase na podzim Brzy nastane klimatizační potřeba.....
Brbla
Reputace: 72
Re: Počasí
Nový příspěvek od Brbla »
Počasí uplně luxusní, na otestování nový panelárny uplně libový :yes:
9,3kWp ve 30 panelech, 15východ, 15západ, Goodwe 10K-ET, 5x Pylontech h48050, třetí den po uvedení do provozu, automatizace "růčofrčo" :wood:
Obrázek
zelená je SOC[%], fialová LOAD[W], tyrkysová je PV[W], celkem vytěženo 33 kWh, víc nebylo kam nacpat, lehce po poledni došlo volný místo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], soami a 0 hostů
