Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Diskuze se věnuje sestavení poloostrovního systému s dvěma XTM 4kVA měniči, LFP bateriemi Ferak o kapacitě 30kWh a solárními panely o výkonu 12kWp. Autor popisuje zapojení baterií, výběr vodičů a komponent pro ostrovní část instalace bez zásahu do distribuční sítě. Probírá se také technické řešení jističů a spínacích mechanismů pro bezpečný a efektivní provoz systému.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Hliník je jen na trénování ohybů:). Finále bude z mědi.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
jsem možná divný, ale asi bych se nebál to udělat celé z hliníku... nebo je to problém?
- redcrown
- Reputace: 75
Už tu několikrát zaznělo, že hliník trpí povolováním šroubů. Měď je určitě lepší material, byť o něco dražší.
- redcrown
- Reputace: 75
Ahoj,beethowen píše:S tím MOXA převodníkem to funguje na 100%. Jen je potřeba nastavit ten převodník a přehrát software v Xcom-232i, ale to není složité. Od Studeru to přichází už připravené když si objednáš Xcom-LAN.redcrown píše:jo, to byla asi ty Moxa, díky za tip. Zkusím něco sehnat, případně se ozvu.
doma mám převodník HLK-RM04 Serial-Wifi-Ethernet Wifi Module
https://www.aliexpress.com/item/3295559 ... web201603_
Na doporučení p. Trochty jsem ho použil pro Greenbono a funguje.
Zkusím ho i pro Xcom. Jen nevím, jestli to má galvanické oddělení.
- Reputace: 530
Krásně jsi vyřešil ten stojan a propoje,palec nahoru.
- beethowen
- Reputace: 153
V principu by to fungovat mělo. Musí to umět mód TCP client. Galvanické oddělení bych v tomto případě nečekal, ale galvanicky oddělený by měl být Xcom-232i. Asi bych to potom pro jistotu napájel ze sólo zdroje. Je to za jiné peníze samozřejmě, nezbývá než to zkusit, alespoň budou ostatní vědět a můžou ušetřit.redcrown píše:Ahoj,beethowen píše:S tím MOXA převodníkem to funguje na 100%. Jen je potřeba nastavit ten převodník a přehrát software v Xcom-232i, ale to není složité. Od Studeru to přichází už připravené když si objednáš Xcom-LAN.redcrown píše:jo, to byla asi ty Moxa, díky za tip. Zkusím něco sehnat, případně se ozvu.
Potom jsem našel ještě něco takového a tam to vypadá, že galvanické oddělení bude: https://www.aliexpress.com/item/3280993 ... 33325%2313
Když už se tady o tom bavíme, neví někdo jak je zapojený RJ45 na Xcom, respektive na kterých pinech by se dalo vytáhnout napájení pro MOXU?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- redcrown
- Reputace: 75
ten tvůj poslední odkaz, to zařízení je alespoň v krabičce a nestojí mnoho, za pokus by to určitě stálo. Moxa má výhodu, že může být napájena 48VDC. I když vlastně nevím, jaké napětí mají napětí na sběrnici Studer.
Na portál jsem si ale už nahrál logy z SD karty a to mají pěkně vyřešené. Když by nějakou dobu nešla komunikace na server, tak to tam člověk může ručně natlačit.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak bych si nejlépe ověřil v místní síti, jestli celý ten cirkus - převodník lan/RS232 vs. Xcom 232 vs. sběrnice Studer vlastně funguje. Je nějaká možnost to adresovat z PC přes LAN?
- beethowen
- Reputace: 153
To netuším. Ale u MOXY se můžeš připojit přes Web server, takže zjistíš, že MOXA je ok, a v tom Web serveru je i monitoring sériového portu, takže vidíš, že ti tam něco vysílá. Dále už může být problém jenom připojení k internetu nebo portál. Nevím jestli existuje nějaký SW na připojení po lokální síti. Možná nějaký větší odborník přes Studer. Já jsem to měl zapnuté zatím cca 5x jenom pro testy.redcrown píše:ten tvůj poslední odkaz, to zařízení je alespoň v krabičce a nestojí mnoho, za pokus by to určitě stálo. Moxa má výhodu, že může být napájena 48VDC. I když vlastně nevím, jaké napětí mají napětí na sběrnici Studer.
- redcrown
- Reputace: 75
Tak jsem dnes drátoval a drátoval. Provedl jsem update všech komponent, tedy z RCC i Xcom. Vše je zadrátované, Xcom-232 připojený, do ethernetu ho propojuje HLK-RM04. Nastavení jsem se snažil udělat podle nejlepšího svědomí podle screenů od beethowena. Nastavil jsem stejně záložku
Serial2Net settings i Serial2Net settings: UART2.
Moc jistý si tím ale nejsem. Po ethernetu mi převodník komunikuje (dostanu se na web konfiguraci převodníku, ale bohužel spojení na portál nejde.
RCC píše chybu Error 089: No Xcom server access.
Zatím jsem se nezabýval porty na routeru, protože si nejsem jistý co s porty má být jak nastaveno. Přeci pokud má jen posílat data na portál, tak by nemělo být potřeba řešit porty, nebo?
Pro jistotu dávám i obrazovky nastavení toho HLK-RM04.
díky za rady.
díky za rady.
- beethowen
- Reputace: 153
Zkus si z PC ping na xcom.studer-innotec.com (195.162.165.27).
Nevím jestli máš správně na porále zadané GUID číslo. Vytvořilo se ti při při generování update pro Xcom pomocí Xcom-configurator. V návodu co jsem posílal je to bod 8 a 9. Mělo to vytvořit txt soubor, který se uložil na plochu, případně do dokumentů. Zkontroluj pomocí RCC a info ještě GUID číslo v Xcom-232i a na portále. Musí být stejné.
Mě to jelo hned napoprvé. Ale nejsem přes to žádný odborník. Mám to doma 14 dnů.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Sposob generovania GUID mas tuto:
https://www.studer-innotec.com/media/do ... 1.2_en.pdf
Zapojenie PINOV na RS232 porte je standartne, tzn. klasicky CANON D9 konektor.
pin number usage
1 not connected
2 RxD
3 TxD
4 not connected
5 GND
6 not connected
7 not connected
8 not connected
9 not connected
Kabel pre pripojenie k PC je female-male, priamy. Medzi 2ma serial servermi by som skor pouzil nulovy modem kabel. To jednoducho zistis podla konektorov, ak je tam zapojenie s rovnakymi konektormi (male-male/samec-samec) tak musis pouzit kabel "nulovy modem". dlzka kabla doporucena 25cm.
Popis XCOM-232 protokolu najdes tuto
https://www.studer-innotec.com/en/downl ... ries/165.2
Communication protocol Xcom-232i (V1.6.30g)
Hned podtym je aj SW utilita
Podla chybovej hlasky to vyzera ze nemas spojenie na Studer server (uplink). Bud si skontroluj nastavenie gateway a siete pripadne urob ping na IP adresu (195.162.165.27) a potom aj cez DNS xcom.studer-innotec.com. obe musia byt pingatelne. Ak nepremava, skus zmenit adresu na zo STATIC na DHCP klient (ale musis mat v sieti nejaky DHCP server) a zaroven fungujuci internet.
Mam doma jeden xcom-232i, takze ak by to nerobilo dobrotu tak to mozem pozriet. 232/eth prevodnik nemam, ale neni problem nejaky postavit a vyskusat.
pin number usage
1 not connected
2 RxD
3 TxD
4 not connected
5 GND
6 not connected
7 not connected
8 not connected
9 not connected
- redcrown
- Reputace: 75
Ahoj, díky za odezvy.
ping jede na DNS xcom.studer-innotec.com, do nastavení převodníku jsem pro jistotu dal i přímo číselnou IP 195.162.165.27. Stejně ne.
GUID jsem myslím vygeneroval správně, Xcom problikalo červeně, pak RCC napsalo něco ve smyslu update OK. Jen to GUID neumím ověřit přes RCC, podle mě ho v informační záložce nevypisuje. Je tam jen nějaké jiné dlouhé FID, ale i jiný formát, obsahuje pomlčky.
Kabel jsem použil originál Fangu, co mi poslali k Xcom-232, takže chyba s HW zapojením kabelu by snad taky neměla nastat.Portál je podle mě taky dobře nastavený. GUID tam je.
Podle mě už snad jen problém portu (ale když jde ping?), nebo to nastavení převodníku, kde si fakt nejsem jistý.
díky za pomoc.
díky za pomoc.
- redcrown
- Reputace: 75
ještě doplním, dodaný kabel je male/female, jen na převodníku musím mít redukci, s tím mi ale Greenbono fungovalo dobře. Třeba tahle informace je nějak důležitá.
Bohužel ten webserver převodníku nemá žádný terminál, aby se dalo zkontrolovat přenos dat.
Nastavení sériové linky moc neholduju.....
- beethowen
- Reputace: 153
Sériový kabel od Fangpusun bude asi ok. Otázka co ta redukce. Není tam nějaká možnost kontroly toho sériáku, jestli vysílá, nebo ne? To dlouhé číslo s pomlčkama by to mělo být. Když vypustíš pomlčky, tak by to mělo odpovídat GUID. Portál asi běží, ping mě funguje. Více teď nezkontroluji, nemám připojené.redcrown píše:Ahoj, díky za odezvy.
díky za pomoc.
- redcrown
- Reputace: 75
malý update. Tak GUID je správně, jen jsem si nevšiml, že je nejdřív řádek FID a pak pod ním teprve začíná to magické číslo. TAkže zde to bude OK.
tady ještě fotka té redukce.
Píšou teda, že to je změna pohlaví, tak nevím...
- beethowen
- Reputace: 153
Asi bych zkusil z toho pro jistotu vyrvat ten wifi modul a přepojil to místo WAN portu do LAN portu.redcrown píše:malý update. Tak GUID je správně, jen jsem si nevšiml, že je nejdřív řádek FID a pak pod ním teprve začíná to magické číslo. TAkže zde to bude OK.
- redcrown
- Reputace: 75
to nejde. Ten modul obhospodařuje jak wifi, tak Lan. Ale přes Lan to normálně spravuju...
- redcrown
- Reputace: 75
tady je ještě něco k tomu modulu...
https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route ... uct_id=824
- beethowen
- Reputace: 153
Wifi teď nepotřebuješ. co jsem viděl, tak se to prodává i bez wifi modulu. Ale to asi nebude ten problém. Stejně ani tak WAN a LAN port. Ono se to podle módu mění. Těžko říct kde je problém.redcrown píše:to nejde. Ten modul obhospodařuje jak wifi, tak Lan. Ale přes Lan to normálně spravuju...
- redcrown
- Reputace: 75
bez modulu to je jen deska, sice se to tak prodává, ale bez modulu nefunguje nic. Lan port má nastavenou pevnou adresu 192.168.16.254 která nejde změnit, slouží jen pro nastavení.
už fakt nevím, jsem v konci.
Xcom zeleně nebliká, ale jen svítí. To bude asi důsledek toho, že nefunguje spojení na server...
