instalace háků - broušení tašky
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
dumi
Re: instalace háků - broušení tašky
Příspěvek od dumi »
ota píše:
Hák ležící na tašce je velmi špatně a v budoucnu to způsobí problem a zatékání.
Profi řešení pro přizvednutí háku je obdélníková nerezová podložka tlouśťky 2-5 mm
Protože nejsou úplně levné, podkládal jsem háky velkoplošnyma podložkama o vnějším průměru 3cm. Háky jsem takto zvedal až o 7mm.
Muzes se rozepsat? Jak presne bude zatekat? jako lezel.mi tam.treba jeden nebo dva ostatni meli mikrovuli.
Premyslim co ted s tim?
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Podle mě hrozí větší nebezpečí při montáži bez vůle, kdy dojde nějakému zatížení panelů třeba sněhem. Taška může pod tlakem háku prasknout. Potom to zatečení bude asi jasné.
dumi
Příspěvek od dumi »
zas tak natesno to nebylo. navic v miste kde se hak dotyky je taska oprena o horizontalni lat za kterou je zahaknuta.
Pri pristi montazi si na to dam pozor, a budu doufat, ze soucasna instalace mi vydrzi bez uhony. predelat to znamena rozdelat cely pole a vscehno sundat...
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
dumi píše:
kasli na to viac by si to pokazil ako opravil problem ktory neexistuje.
Kludne mi tu moze niekto oponovat o rozdielnej tepelnej roztiaznosti nereze, dreva a betonovej skridle pri dlzke par cm :roll:
A kludne mozete vypocitat i potrebny tlak na betonovu skridlu opretu na kontralatu, kedy dojde ku jej prasknutiu v extremnom pripade 50cm mokreho snehu na m2 plochy panelu.
Viem ze vsetci to chcete mat co najlepsie ale toto co sa tu riesi je uz sadomaso s diagnozou :lol:
Jan Novák
Příspěvek od Jan Novák »
Moduly tepelných roztažností:
ocel: 13 x 10 ^ -6 m / m * K
nerez: 12,6 x 10 ^ -6 m / m * K
beton: 14,5 x 10 ^ -6 m / m * K
Třeba u mojí kombinace betonová krytina Bramac a nerezový hák o délce 10 cm vychází, když to fakt přeženu v podmínkách -20 °C až +60 °C na delta T 80°K. A rozdíl roztažnosti u nerezu a betonu je 1,9 um.
Z toho teda 1,9 x 0,1 x 80 um = 0,0000152 m = 0,0152 mm
Tepelnou roztažnost pálené tašky se mi nepovedlo sehnat.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Jan Novák píše:
nejde uplně jen o materiál, i krov si sesedá, schne kroutí se, mrkni na nějaký starý domek jak jsou trámy dovrtule… třeba i o pár centimetrů.. to samé latě na kterých je desítky kil tašek …
Jan Novák
Já nepsal žádný názor, jen jsem počítal tu tepelnou roztažnost. S instalací solárů nemám žádnou zkušenost, teprve se na ní chystám, tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 05#p119847
Ty háky plánuji podlepit kaučukovou páskou (https://www.hornbach.cz/shop/Lepici-pas ... rtikl.html) a opřít je na tašku, tak aby byly podepřené co největší plochou.
dumi
Příspěvek od dumi »
Vitek píše:
Jan Novák píše:
no pokud si krov o par cm sedne, tak te mezera mezi hakem a taskou v radu mm nezachrani :-D
Jan Novák
Tomu moc nerozumím, když si sedne krov (v mém případě vazník) tak si sedne přece i hák a kontralať na které je taška. Kde mi vznikne pár cm mezi hákem a taškou?
rasto1
chcel by som vidiet ako ti sadne vaznikovy krov o par cm, to by musel byt zlomeny v havarijnom stave!
ota
Příspěvek od ota »
Pawel píše:
Presně toto jsem měl na mysli
Zateče větrem voda, zmrzne, taška se zvedne a praskne.
rasto1
:lol:
ota píše:
Pawel píše:
:lol: sam tomu neveris a kde sa tolko vody nahromadi, aby zamrzla a zdvihla skridlu.
dumi
Příspěvek od dumi »
Tak davam dalsi sadu haku na strechu, delam to vicemene takto:
Samozrejmne, hodne zalezi na vzajemne poloze tasky a krokve, ne vzdy to vyjde do stredu, ale snazim se hak davat doprosted tasky.
Mezera mezi taskou a hakem je asi takovahle:
Brousim tedy jen horni tasku, i kdyz je pravda ze kdybych musel brousit jen spodni, tak tasku vubec nemusim vyndavat.
Nicmene pokud ubrousim spodni tasku a hak do ni zapadne tska uz nepujde vyndat bez demontaze haku. Takhle jde taska vysunou do boku a vyndat. Otazka je jestli je to treba.
Dale jak je lepsi slozit hak? Takto nebo obracene?
Ta Z cast ma jednu stranu delsi nez druhou, to kterou pouziju na kterou stranu je asi jedno ne? Jde jen o to jak mi tovyjde, nebo to ma nejak presne dany postup? Diky
dumi
Příspěvek od dumi »
Finale:
Jeste akorat zatru diru silikonem a bude :)
Akorat sem si blbec koupil vruty se zapustnou thlavou misto s talirovou, ale zda se ze to drzi i tak dobre, pouzivam tyto 8x100
http://www.pk-fischer.cz/talirova-hlava ... -zavit-50/
rasto1
Pekne kolko ti trvala instalacia jedneho haku?
dumi
Příspěvek od dumi »
Nevim presne, zitra zkusim zmerit, Prvni radu (6ks) sem delal ze zebriku, druhou budu uz delat oprenej o hlinikovej profil, kterej bude drzet v tej prvni.
zacal sem nejak kolem poledniho, a koncil asi 5 hodin. takze nakejch 5 hodin, s obedem, kafem, rozmyslenim a kecanim. :) hodne casu sem ztravil tim, ze sem vymyslel jak to nejlip udelat.
rasto1
dumi píše:
Ved to je prirodzene ze najprv sa to musis naucit a ked to uz vies, tak je koniec :mrgreen:
Chcel by som to len orientacne vediet ze kolko si mam vyclenit casu na 64 hakov ;-)
Hlavne nespadni zo strechy!
dumi
Příspěvek od dumi »
No ja budu mit celkem 36 haku, takze me jeste porad 30 ceka :D
tak uz to snad bude presnejsi cislo, ale pocitam, ze minimalne vikend bych to videl :D
Vitek
koukam jak to máš přesně broušený.... pěkný, ale já radši nechávám daleko větší vůle nic nesilikonuju na co probuh? docela v pohodě se tamtud podel haku protahuje kabel od panelů.. jak to máš v plánu tyy?
jinak já dnes dělal 6 háků a profil taky a za 2 hodiny bylo hotovo... včetně montáže profilu... já se s tim moc neseru, stejně to nemá smysl, 2. háky nevidíš pod panelama a strávit tolik hodin kvuli tomu? no tolik času nemám....
ahoj V.
dumi
Příspěvek od dumi »
ono se to nezda, ale dira je tam velka, jak je to z uhlu neni to videt, vule tam je. silikon premyslim, ne kvuli vode, ale kvuli hmyzu, ale mozna se na to vyprdnu, na prvnim poly ho taky nemam.
Ja nad vsim hodne premyslim. lezl sem porad po zebriku tam a zpet. a jak sem rikal, bylo v tom i obed a kafe.
kdybych od toho neodbihal, netelefonoval, a tak, tak to kay ty dve hdoky budou, takze cas +- stejnej, ja u toho jeste stihnul pomoct manzelce :D
kabey resim tak, ze je nataham vsechny na jedno misto a bud vyrezu do tasky diry presne pro kabel (to sem delal na prvnim poly kde bylo asi 6 kabelu), ale tady planuji pouzit bud vetraci tasku (ma diru jak blazen) a nebo primo tasku jako solarni set s pruchodkou a tesnenim. takze vsechnhy kebly projdou jednim pruchodem dovnitr.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
