Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Diskuze se věnuje sestavení poloostrovního systému s dvěma XTM 4kVA měniči, LFP bateriemi Ferak o kapacitě 30kWh a solárními panely o výkonu 12kWp. Autor popisuje zapojení baterií, výběr vodičů a komponent pro ostrovní část instalace bez zásahu do distribuční sítě. Probírá se také technické řešení jističů a spínacích mechanismů pro bezpečný a efektivní provoz systému.
Reputace: 1043
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
hliník je polokov, polotekutina, pořád teče... Mám tady nějaký ukázky, jak M8 s velkoplošnou podložkou za cca 10 let zarostl o 2mm do pásoviny 30x5mm a na druhé straně moc krásně hliník okopíroval vroubky a obrys na pojistkovým spodku pro PN000. Kdyby to nebylo pravidelně dotahovaný, tak to vyhořelo plamenem.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Však to má být jen jako levné testovací bláto. Takříkajíc natrénovat ohyby.
redcrown
Reputace: 75
Všechno sedí, ohýbání na klempířské ohýbačce NO PROBLEM. Hotovo za pár minut. Na finále to udělám 1:1 z mědi a bude.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Co konkrétně hledáš,tady si parametry přepočítej,je to z oblasti nejvíce přísné :-) :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Eb9kTZ-aa1
redcrown
Reputace: 75
tak se mi podařilo rozběhnout Fang XTM 4k, CAN + Batrium. Zatím mám zapojené dva boxy s origo 7s2p zapojením, ale to pro testování nevadí. Snažil jsem se napětí jednotlivých článků srovnat balancéry, ale po několika hodinách jsem to vzdal. Teď nabíjím zdrojem 4A, tak to snad dojede do 3,5V. Pak to nechám srovnat balancéry. Rád bych zkusil změřit přes Batrium kapacitu těch 14s2p článků. V jakém rozsahu napětí mám zkusit kapacitní test?
Marko: ten odkaz mi nějak nejde...
díky
redcrown
Reputace: 75
Malý update, včera a dnes jsem využil "utlumený průmysl" a začal svařovat rám na baterie. Nakonec jsem se rozhodl pro koncept vysokého rámu, který bude otočný kolem svislé osy, aby bylo možné zezadu prohazovat články pro vyvážení celého uložiště.
pohled na koncept celého uložiště 17S14P
Tady ještě detail pro připomínkaře, že jsou celé origo boxy k prdu, když zůstanou sběrnice odkryté. Na měď natáhnu smršťovačku a šroubový spoj pak překryje kryt z 3D tisku.
detail provedení sběrnic a jejich krytování
A zde dnešní práce, zima jak v Rusku....
svařování rámu
svařování rámu
A jak se tak krásně říká, pomalu, ale jistě.....
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
To se Ti to bude dnes a zítra svařovat, když bude kula prat jak cyp! Elektřiny bude, co!?
redcrown
Reputace: 75
ano ano, ale bohužel ten trafoidní fronius svařuje na 3f, které mu ze slunce neumím dodat. Alespoň trochu vytížím Temelín, když fabriky stojí a elektrárny to nemají kam tlačit. Vzhledem k ruské zimě to ale dnes dovařím.... Pak už jen dodělat bižu na baterkách a nechat ohranit plechový kabátek. Když dá bůh, tak to dnes usadím na pant, přivrtám k podlaze a ke stropu.
redcrown
Reputace: 75
Hezké zasněžené odpoledne přeji,
protože mi z naší přátelské čínské lidové republiky dorazil Xcom RS232, hledám řešení jako to pověsit na ethernet. Nedávno jsem tu četl diskuzi na téma převodníky, někdo doporučoval ověřený průmyslový převodník, který toho času byl i na bazoši za cca. 500,-. Zaboha nemůžu diskuzi dohledat. Nevíte někdo, o jaké značce převodníku (průmyslového) to byla řeč?
díky
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Vola sa to ze MOXA prevodník.
A aj studer používa MOXu, len ma na tom svoj popis. :wink:
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
redcrown píše:
díky
Ahoj,
mám z číny taky Xcom-232i. Originál v sadě Xcom-LAN je k tomu MOXA Nport 5110. Já jsem k tomu sehnal přes Ebay MOXA 5150 asi za 1300Kč. Funguje to v pohodě. Je to třeba jenom správně nastavit a přehrát software v Xcom-232i, aby se to chovalo jako Xcom-LAN. Pokud bys chtěl, můžu se zeptat, jestli by borec neměl ještě 1ks. Za 500Kč, asi tu MOXU neseženeš. Ale asi by šlo použít i něco jiného. Potřebuješ sériový server s výstupem LAN, který umí být jako TCP slave.
Tady jeden převodník máš: https://www.ebay.com/itm/Moxa-NPort-511 ... 4902.l9144
Jinak tady u nás nový převodník stojí cca 2500-2700Kč.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
redcrown
Reputace: 75
jo, to byla asi ty Moxa, díky za tip. Zkusím něco sehnat, případně se ozvu.
beethowen
Reputace: 153
redcrown píše:
S tím MOXA převodníkem to funguje na 100%. Jen je potřeba nastavit ten převodník a přehrát software v Xcom-232i, ale to není složité. Od Studeru to přichází už připravené když si objednáš Xcom-LAN.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
to ma celkom zaujima, mam x232i a planujem to prispendlit na ethernet. co sa fw tam musis nahrat?
beethowen
Reputace: 153
Tady je návod: https://www.studer-innotec.com/media/do ... _ecran.pdf
K tomu je potřeba ještě předtím nakonfigurovat sériový gateway (např. MOXA 5110). V případě potřeby dokonfigurovat doma firewall nebo router (TCP port 83 musí být průchozí).
Potom je třeba být zaregistrovaný na https://portal.studer-innotec.com/
redcrown
Reputace: 75
můžeš ještě prosím poradit, jak má být nakonfigurovaný ten sériový převodník. Švýcar asi v návodu předpokládá, že je ta Moxa už nastavená. Jestli jsem to to dobře pochopil, je potřeba nastavit parametry sériové linky apod.
V rychlosti jsem prolétl návody a nastavení převodníku jsem nikde nenašel.
díky
beethowen
Reputace: 153
Já mám nastaveno takto:
Nastavení sériového portu
Nastavení režimu
Nastavení režimu
Nastavení IP buď statická nebo DHCP a DNS a Gateway dle místního nastavení sítě.
Nevím jak má ty položky MOXA 5110, ale myslím, že je to obdobné. Moje 5150 umí navíc, kromě RS232 i RS422 a RS485, jinak je to asi stejné.
Osobně si myslím, že MOXA není úplně nutná, asi by stačilo i něco levnějšího. Ale tady je jistota galvanického oddělení a průmyslové robustnosti. Přece jenom kolem měničů nějaké rušení bude. Já jsem koupil za 1300Kč, což není tak hrozné.
redcrown
Reputace: 75
díky za informace
redcrown
Reputace: 75
dobrá zpráva ze strojovny. otočný regál stojí, zátěžovka proběhla úspěšně. Zbývá už "jen" doplnit kabátek, nějaký ten nátěr a bižu kolem zapojení baterek. Hlavní nepřítel je jako vždy čas, taky musím chodit do kolbenky, abych si mohl dovolit nejdražší koníček na světě:)
Při otočení bude přístup k článkům zezadu, za provozu by mělo jít prohazovat články a vybalancovat tak kapacitu jednotlivých boxů.
Longmony pro Batrium budou nakonec na každém boxu, 3D tiskárna jim připravila lůžko včetně krytu kontaktů
dál se dobře povedlo vytvarování sběrnice 15x5mm pro mimoúrovňové propojení s mínus pólem
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
to spojujete měďené propoje s hliníkem?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 7 hostů
