Solárny panel
Nabízíme k darování solární panel s nižším než udávaným napětím – místo 22V naměřeno cca 18V. Panel má výkon přibližně 140Wp a je vhodný pro kutilské projekty nebo opravy. Osobní odběr je možný v Košicích, kontakt na dárce je uveden v příspěvku.
rychtar
Reputace: 1
Solárny panel
Nový příspěvek od rychtar »
[a
Darujem poškodený panel. Má nižšie napätie ako by mal mať. Štítok Voc 22V- namerané: cca 18V. Výkon panelu je asi 140Wp.
Osobný odber košice.
0904750123
S pozdravom Roman R.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Solárny panel
Nový příspěvek od JonasPP »
To bude asi ten model,ako mam na streche. Velkosť ako 230-250W,na prelepenom štitku 160W a cez tu zožltnutu eva foliu som nameral 130W. Teraz po dvoch rokoch badam,že je to ešte menej. Ak sa ho chceš ozaj zbaviť,tak ho rad zoberiem. Len neviem kedy po neho zajdem,lebo kym bude hroziť korona,tak nechceme nikam chodiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
rychtar
Reputace: 1
Re: Solárny panel
Áno rád sa ho zbavím lebo mi dosť zavadzia.
Dám ho prvému čo príde.
Situácia s covid sa nedá ani odhadnúť. Musíme to vydržať !
JonasPP
Reputace: 150
Re: Solárny panel
Tak dostal som sa k poriadnej obhliadke a testovaniu panela. Vizualne je v top stave,merania ale potvrdili,že panelu niečo je a studenaky to nebudu. MPPT regulator mal problen naisť bod a viac ako 8W v pulzoch nepustil. Sranda nastala pri priamom napojeni cez merak na 12v bateriu. Pri 13v to davalo skoro 130W a jak stuplo napätie na 15v,tak už iba 92W. Teda PWM regulator bude dobry.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
