Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
rasto1
Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Nový příspěvek od rasto1 »
Ako to bude s napojenim indukcie ?
Indukcia je napojena na 2 fazy pricom by boli rovnake z invertoru.
Neposkodi ju to, bude to fungovat? Alebo tam mudi byt daky fazovy posun ?
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Na indukciu netreba fazovy posun. Dá sa zapojit 2x230V.
rasto1
Reputace: 43
Takze je to rozdelene na 2 fazy len z dovodu nepretazovania jednej.
Dakujem
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
svyho casu jsem uvazoval pulku desky napajet z DS a druhou pulku z elektrarny. mohlo by to jit, ja od toho upustil, mam malo dratu.
rasto1
Reputace: 43
lemra79 píše:
Presne o tom uvazujem i ja do buducnosti, pricom by som inštruoval manželku co prioritne pouzivat :-)
Nastastie mam novostavbu a drotov dosť.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Kazdopadne ale indukcna varna doska nejakym sposobom vie, ze je pripojena iba na 1 fazu /ze ma spojene L1+L2/ kedze v takomto zapojeni obmedzi svoj maximalny vykon. Konkretne moja ma regulaciu od 0 po 9, na kazdej variacej ploche, takze by teoreticky na maximum mohla ist na 4x9, cize 36. Pri zapojeni na 2 fazy ide na sucet stupnov 19, pri zapojeni na 1 fazu ide na sucet stupnov 16, co je okolo 3,5kW. V praxi to ale absolutne nevadi, kedze Pri vareni polievky je variaca plocha zapnuta na stupen c. 4 na ktorom sa pekne udrzuje slaby var.
lemra79
Reputace: 81
mam taky novostavbu, v dobe realizace jsem o nake fotovoltaice vubec nepremyslel. kdybych to chtel hrotit, tak by to slo mimo proudovy chranice, ale to se me nechce. mimochodem pred rokem 16.3. jsem si privezl prvni panely a vsechno to zacalo, to to leti...
rasto1
Reputace: 43
Budem to musieť vyskusat v praxi, len este nebyvame tak sa len informujem od tych co s tym uz skúsenosti maju.
Reputace: 266
Ja som napríklad kúpil priamo len na 230V. Značka Amica a maximálna spokojnosť už 4 roky. :wink:
ekodak
Lokalita: SČK
Nový příspěvek od ekodak »
Zrovna jsem to taky řešil. Nakonec jsem koupil třífázový indukční sporák. Jedna fáze z FVE na dvě indukční pole dvě další fáze z DS na zbytek. Problém je, že pokud vypadne DS, sporák nejde vůbec. To je škoda, dřív s odporovými plotnami jela část dál. V případě delšího výpadku budu muset přepojit sporák na jednu fázi. Chtělo by to přidat přepínač sítí, ale to je příliš složité.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Přepínač sítí není složitý. Používám tenhle https://www.e1.cz/produkt/1191901-prepi ... wE&t=popis s doplněnými pomocnými kontakty pro nulák. Osobně jsem ho zapojil na vstup do domu, takže celou instalaci mohu přepnout na měnič. Je dobré doplnit odpojování okruhů, které nemusí být zálohované, aby zbytečně nezatěžovaly měnič.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Musíte napájet z FVE tu fázi která napájí ovládáni sporáku a část ploten. Druhé 2 fáze jsou jen pro napájení ploten. Aspoň doufám.
rasto1
Reputace: 43
Pawel píše:
Podstatna informacia dakujem odsledujem si zapojenie faz a popripade prehodim :-)
xmasin
Reputace: 102
Tak mně napadá nebude to tak, že jedna fáze je pro dvě plotny a ovládání, další na další dvě plotny a poslední pro troubu? Co jsem viděl jen indukční desky, tak ty se dneska dělají na dvě fáze.
Reputace: 266
Ja na prepínanie používam čínsky prepínač, tu na fóre x krát propagovany.
Prepinam celú indukcnu dosku na FVE bez výpadku.
Ženská vidí že svieti slnko a sama si to prepne, v kuchyni ma na to určený vypínač. :wink:
rasto1
Reputace: 43
tak ja by som s tymto manualnym systemom prepinania doma neuspel, vsetko musi bezat same a nech vari i na baterky mne je to jedno, ked som to raz kupil, tak nech to funguje a jedine co je monitorovat a popripade vylepsovat nie byt toho otrokom.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
rasto1 píše:
Ano mas pravdu. Proto sem taky zvolil auyomatizaci automatickou. Nesmysl resit veci v dnesni dobe takto sviti = varim na fve zatahne se =mamo rychle to prehod nebo vybijes baterku...
Ne takhle fakt ne. Takhle to zrejme resi chatar ( chatari promin doufam ze se neurazis) pokud je clovek 8 hodin v praci doma zena s ditetem resi bezne veci. Zena neni strojnik elektrarny. Mam to stejny vse automaticky a pokud to nejde tak rovnou na sit....
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak jsem se zasmál,pokud máš dostatečně velkou baterku,není třeba skoro nic řešit,ale přizpůsobit se trochu okolnostem není nikdy na škodu,proč pokud svítí nedělat činnosti které ušetří baterky abys nemusel v práci otročit abys měl na další baterky.Ono pokud se začne trochu přemýšlet a upravovat život podle toho,dá se žít normálně a né otročit v práci aby bylo všechno,co má soused a ještě lépe víc,pokud má ale někdo práci jako koníček a nebere to jako otročení pro jiné,tak je to v pořádku... :D :D ;)
rasto1
Reputace: 43
Po dlhsom case odmlky (pokladka dlazby :-) ) som zase zacal rozmyslat o FV :-)
Chcel by som vyuzit moju dobru startovaciu poziciu novostavby a spravit to na 1. krat co najlepsie a pri tom vyuzit vase poznatky, nech to nerobim systemom pokus omyl :idea:
Predpriprava a prvotny nastrel je nasledovny:
V garazi je domovy rozvadzac vid foto, do neho ide 2ks cyky 5x10 a 1ks ftp z predpripravy na FV pravo.
Do domoveho rozvadzaca i FV idu 50mm korugovane chranicky z pojdu pre dodatocny priestor na tahanie kablov.
Rack s bateriami a menicmi bude v pravo pri centralnom vysavaci.
Technicka miestnost je hned za stenou kde su vyvedene kable do jednotlivych zasuviek ako samostatne okruhy, cize jednoducho mozu byt pouzite samostatne za ucelom vytazovania prebytkov.
Na pojde bude dalsia rozvodnica na spajanie ,istenie okruhov, prepetovka ...
Na co by som si mal dat pozor, co by ste spravili inac na mojom mieste?
Co mi tam chyba a mozem este dorobit (povrchovo lebo su uz omietky).
Reputace: 266
Z rozvádzača FVE natiahnuť k bojlery kábel cyky 3x2,5. Na prípadné vytazovania prebytkom do bojlera.
Edit: aha, vieš použiť zásuvky co máš samostatné. Podstatné je aby išli z rozvádzača kde bude FVE.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot]
