Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Nový příspěvek od antoni_sk »
no v dokumentácii k LS-B Series je toto:
piny pri LS-B RJ45.JPG (18.08 KiB) Zobrazeno 1087 x
otázka je či je A Rx alebo Tx
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ste si vedomy ze RS232 a RS485 maju inak definovany signal (napatove/prudove urovne...) a ze nie je mozne do RS485 zapojit RS232 bez konverzie?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
antoni_sk píše:
Příloha piny pri LS-B RJ45.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Tak máš len dve možnosti pokus-omyl a pokus-správne.
tam by sa nemalo nič stať pokiaľ to niepopletieš s pinmi napájania.
antoni_sk
Reputace: 80
Jaskob, DanoP má asi pravdu - sú to síce oba sériové protokoly, ale majú inak definované napäťové signály:
https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485
Asi teda skúsim radšej objednať kábel k Srne, alebo použiť ten prevodník čo mám Serial-USB
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Veď keď máš prevodník skúsil by som ten,ale už ako chceš.
Áno určite má pravdu ,že je to rozdiel. Otázka je že či Srne je naozaj rs232. Ono tak či tak žiadna katastrofa by sa nemala diať pokiaľ sa nenapája aj vcc .Maximálne to nebude fungovať.
antoni_sk
Reputace: 80
Toto som zostavil, ale ako skúšam tak to nejako nejde - myslím že problém bude s prevodníkom Serial-USB - asi to nie je originál Prolific ako sa tvári
antoni_sk
Reputace: 80
Skomunikovanie Srne ML
Ahojte, originál komunikačný kábel dorazil, viem už z neho vyčítať údaje do originál aplikácie Solar station monitor - podobne ako PWM regulátory Epsolar a Epever LS-B...
Chcem ho teraz skomunikovať do mojej scady ale nenašiel som dokument kde by boli popísané Modbus adresy (registre) ako som našiel k PWM LS-B regulátorom.
Nemáte ich niekto ??? Vďaka
antoni_sk
Reputace: 80
Pekný deň všetkým.
Môj taký dnes moc nebol - najprv ma dnes o šiestej ráno (teda po starom o piatej) prebudil telefonát z roboty že im tam niečo nefunguje. To som poriešil na diaľku cez PC, ale už sa mi nepodarilo zaspať. Ked začalo vychádzať slnko tak počujem ako niečo popiskuje - bol to menič 1. Napätie z bateriek cca 14V až doklesalo až na 2V. Všetko som povypínal ale napätie z bateriek aj tak nula. Za chvilku skočilo na 24V. Tak som všetko reštartol, nahodil regulátory ale ked som zapol menič tak začal zas pískať a U bateriek zas klesalo k nule. Tak som všetko vypol, v duchu som sa lúčil z baterkami. Meriam U bateriek na ističi nula, meriam na zberačoch pri baterkách nula, meriam jednotlivé baterky a každá má 24V. To už som tušil že na príčine budú poistky pri baterkách - dve tieto svine aj ked sa tvárili že sú zapnuté, tak boli vypnuté:
čínsky istič.JPG (12.01 KiB) Zobrazeno 931 x
Takže pokiaľ sa vám začnú diať divné veci ako mne - viete kde máte hladať.
2 tieto ističe ktoré boli medzi baterkami v jednotlivých sériach som nahradil káblom, a ked mi to začne blbnúť znovu tak pošlem do ri.i aj tie dve zostávajúce...
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Zde se jasně ukazuje proč elektrikáři používají na kritických místech pojistky dimenzované na průser, nikoli na provozní proud, a né takováto kdovíjak fungující hebla (spíš nefungující). Ano pojistka je drahá a co kdyby ji někdo spálil. Ale spolehlivost je po bezpečnosti dle mého u spojení akumulátoru s měničem či regulátorem na druhém místě.
antoni_sk
Reputace: 80
Tak čo teda radíš ? Nechať tam tie dve čo sú pri baterkách, alebo vyhodiť, alebo nahradiť niečím iným ?
V štvrtok mi konečne namontovali kondenzačný kotol so 125l zásobníkom, včera som zapojil špirálu, spínanie špirály, pripojil vyťažovanie, zapol druhý menič pre bojler... Zatiaľ to vyzerá OK
Spínanie vyťažovačov teraz vlastne obmedzuje prúd z FV do bateriek - takže jedná špírála je -20A, druhá ďalších -20A
Reputace: 259
Jističe u baterek vyhodit a dát místo nich pojistky jako jsou ZDE (díky Frenky)
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
brumlaj píše:
Není zač, nevěděl jsem, že bude foto sloužit jako didaktická pomůcka. Abych se příště s tím focením víc snažil, aby byla lepší fotka. :D
antoni_sk
Reputace: 80
Vyťažovanie do bojlera je fajn :-)
Včera 6,59 kWh
Dnes 7,71 kWh
Zajtra očakávam ešte viac - ladím podmienky spínania vyťažovačov ;)
Z toho čo mám myslím pekný výsledok
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
antoni_sk píše:
Včera 6,59 kWh
Dnes 7,71 kWh
Zdar me slo do vytezovace cca 30 kwh klima umi pekne papat a mooc se vejde do bojleru a do betonu v podlaze...
At se dari a at ti to neustale maka V.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
6-7kWh do bojleru je až,až pre bežnu 2-3 člennu domacnosť. U mňa 5členna domacnosť si uplne postačila s 5-10kWh denne. Ale až jak sa naučili si všimať,že ak je pekne,tak sa da veselo sprchovať,inak iba len tak omočiť. Teraz je nas 6 a prirastok spotrebuje viac teplej vody,ako ostatna osadka domu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
antoni_sk
Reputace: 80
Ahojte, samozrejme celá výroba nešla do bojleru, ale odhadujem cca 5kW
Budem si musieť spraviť asi cez arduino nejaké logovanie teploty vody bojlera. Ideálne by bolo keby som túto hodnotu vedel vyčítať priamo z kondenzáku Vaillantu, ale to sa mi asi nepodarí.
antoni_sk
Reputace: 80
Včera vyrobených 8,6 kWh - zatiaľ denné maximum
antoni_sk
Reputace: 80
2,4,2020 moje maximum - 9,25 kWh (5,64 násobok inšt.výkonu). Viac z toho asi nedostanem
Vitek
Reputace: 310
antoni_sk píše:
Samozřejmě gratulujeme je to pecka kam se na to hrabu s mýma východníma panelama :D... jsem rád když se k 5 kW na instalovaný kilowatt dostanu... ono taky sopotřebuj 50 kWh :D
antoni_sk
Reputace: 80
no ja viem že to myslíš trochu ironicky... ale ty máš skoro 10x toľko výkonu ako ja a greenbono - ja som si svoje "GBO" musel v scade naprogramovať sám :-) Ale mne to stačí ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera, Seznam [Bot] a 1 host
