První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Axpert
Nový příspěvek od Majkl »
Baterku jsem zkompletoval v úterý. Sériové propojky a napojení na měnič jsou kabelem průřezu 35mm. Všechny články paralelně průřezem 6mm. Vše lisovaná oka a dotaženo na fest. Špatným kontaktem to (doufám) nebude. Ani napětí co ukazuje měnič při změně zátěže moc "nelítá". Při zatížení na cca 2kW se celá baterka zhoupne tak o 0,5-0,7V. Vývoj napětí viz níže. Ve 12 hodin jsem o 0,5V snížil max na 60V.
PS - pro mě úžasné dnešní zjištění, že za cca 2 hodiny jsou *batt* full, když *sun*:yes:
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
tak to znamená že máš příliž malou baterii já z 0 ještě nenabíjel ale tuším že 24 kWh do baterek jen tak nenahrnu ( je to olovo :D )
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
No taky bych rád baterku na 2-3 dny, ale cena....
12kWh je moje průměrná denní spotřeba domu. V době kdy nesvítí (počítám od 16:30 do 8:30) je průměr cca 7kWh. Takže přes 13kWh v Litiu tak málo není. Ještě nemám zprovozněné vytěžování do 160l boileru, ten ale momentálně jede z kotle na dřevoplyn, protože se ještě topí.
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Majkl píše:
13 kwh je včetně bojleru?
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
12kWh je typická spotřeba domu bez boileru
13,685kWh je baterka
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Moh by prosím admin tenhle pokec přehodit do mého domovského vlákna https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 44#p112557 ?
S nastavením Axpertu už to nemá nic společného
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Další dotaz k provozu Axpert / PIP.
Od té doby, co jedu přes FV, vidím při změně spotřeby (zapne lednice) bliky na LED osvětlení a zářivkách. Žádné výpadky, které by resetovaply PC / vypnuly televizi, ale vidět to je. Je to normální chování (Axpert je tak měkký zdroj), nebo je něco špatně?
FV mám nainstalovanou cca 50m od baráku na stodole. Propoj je kabelem CYKY 5x4mm2 s tím, že jedna fáze v kabelu je použita jako IN (napájení z DS) pro Axperta, zbývající 2 fázové vodiče pak vedou paralelně zpět výrobu z FV (OUT). Síť je zapojena jako TN-C-S. kdy S je až na výstupu z domovního rozvaděče do jednotlivých okruhů v domě. Vše před tím je "C" a vše je vzájemně propojeno.
M.
Jan Novák
Reputace: 16
Re: Axpert
Nový příspěvek od Jan Novák »
Co změřit při větší zátěži napětí na obou koncích mezi pracovními vodiči?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
mobilik
Reputace: 266
Re: Axpert
Nový příspěvek od mobilik »
Je to normálny jav. :wink:
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
Netřeba mít strach, Axpert je fakt silný, problém jsou ty spotřebiče, které to způsobují. Zkouškou na flikr a inrush prošli tak tak. Máme příliš benevolentní normy. Prostě jsou to mizerné spotřebiče. U mě doma nejvýraznější blikající spotřebič je Bosch Tassimo. Kdybych mohl, toho kdo to chválil a navrhnul, nechal bych je oba pověsit. Veřejně aby se z toho všichni poučili. Ve výsledné ceně ušetřili tak 0.02€, prasata.
Je to normální. Motorové spotřebiče jsou nejvýraznější a pak určitý typ řízení SSR.
Mám dva paralelně a přesto to dělá. Nejmenší blikání je když natápí pračka a myčka současně.
Nám na DS blikali světla když soused používal některé spotřebiče v kovodílně. Soustruh, svářečka, ...
Takže s elektrárnou nic nového...
rolls
Reputace: 1
Re: Axpert
Nový příspěvek od rolls »
chcel by som sa opýtať ohľadom skúsenosti s nabíjaním olova cez Axperta. Kontaktoval som jedného experta čo montuje fotovovltiku ohľadom trakčných batérii. Keď počul že budú napojené na Axperta, tak najprv sa zdráhal ich dodať a potom súhlasil len s podmienkou, že to bude bez záruky. Tvrdil, že Axpert nedobre nabíja, že baterky odchádzajú a takéto veci. Prešiel som túto debatu od začiatku, nič také som nezaregistroval, okrem teda tej záležitosti s MK verziou a floatingom. Sú to len keci technika čo montuje len Victrony, alebo tó ma nejaké opodstatnenie?
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
rolls píše:
Olovo mam a funguju. Kdyztak naps o co jde... Vitek
mobilik
Reputace: 266
Re: Axpert
Áno ma dotyčný pravdu.
Ak je to Opzs batéria tak ta ma mat absorciu 2 hodiny. Axpert to ale nikdy nedodrží a prejde do floatu skôr...
Ale dá sa to krásne obísť, bežné to tak používam.
Nastavujem equalizaciu na každý deň, dve hodiny v menu axperta a je to vyriešené.
kofilka
Reputace: 7
Re: Axpert
Nový příspěvek od kofilka »
a myslíš že je vhodné každej den 2 hodiny to drtit? Na jaké napětí?
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
kofilka píše:
Zdar řeším to maličko jinak... do 90 procent nabíjím bulkem pokud to panely dají ( napětí baterky umí být 57.6) a po dosažení 90 se zapne vytěžovač a udržuju float po celý den. respektive snažím se záleží na tom kolik je slunka.
zatím nepozoruji ztrátu kapacity, jednou měsíčně dělám ekvalizaci ze sítě, večer, stojí to asi pár litrů destilky a 5 kWh ze sítě bych tipnul záleží kolik je nutné baterii dobíjet než dojde k ekvalizaci. ekvalizaci držím cca 3 hodiny, s nějakýma napětovýma skokama, měřím napětí a měřím hustotu jednotlivých článků pro kontrolu. hustotu mám 1,28 až 1,29 ale měřím klasickým měřidlem hustoty.
nevypadá baterie že by trpěla.
každý den ji nabijím na 100 procent, a každý den se vybije max o 30 procent kapacity záleží jak a co.
rolls
Reputace: 1
Re: Axpert
ešte jedna otázka, používa niekto Axperta len ako menič v kombinácii s MPPT napríklad Victron?
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
rolls píše:
ahoj dnes sem to začal používat.....
Nicmene pouzivam mpp solar pip 5048mk a ted novy klon victronu od fanpusunu mppt 150 60 tr
o co jde
Ahoj V.
mobilik
Reputace: 266
Re: Axpert
Aj ja na chate a donedávna aj doma. Normálna vec. :wink:
rolls
Reputace: 1
Re: Axpert
Vitek píše:
rolls píše:
o co jde
Ahoj V.
no len ma zaujímalo, ako je to prepojené, ako sa vynechá MPPT na Axpertovi. Kde sa ti podarilo zohnať Fangpusun? Priamo z číny?
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
rolls píše:
Vitek píše:
rolls píše:
o co jde
Ahoj V.
samozřejmě, muj PIP 5048MK je ostrovní měnič s docucáváním přes dvojitou konverzi. a odkud nabíjíš baterky je střídači totálně jedno!
byla tady hromadná objednávka, doufam že se mi povede dat odkaz
cena regulátoru byla cca 50% z ceny victrona.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... up#p105886
ahoj V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
