Nabíječ lion
Uživatelé diskutují o správném zapojení nabíječe pro Li-ion baterie (4s2p), zejména o vlivu kondenzátoru na napětí po usměrnění a jeho nutnosti v obvodu. Probírá se, jak BMS reaguje na nevyfiltrované napětí a zda je možné použít síťový adaptér bez stabilizátoru. Důraz je kladen na bezpečnost nabíjení, omezení proudu a správné napětí pro ochranu baterie během nabíjení.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nabíječ lion
Nový příspěvek od Skrat »
Všechny tu zdravím a mám na vás dotaz.Postavil sem si Aku 4s2p.Na baterku sem přidělal balancer a BMS.Na plné nabití potřebuji 16,8V. Mám trafíčko které dává 18,5V střídavých. Po usměrnění grecem 14,85V.Jakmile k tomu přidám kondenzátor +- 1000uF tak napětí dosáhne přes 23V.Otázka zní musím tam zapojit ten kondenzátor? Co udělá BSM když do ní budu pouštět nevyfiltrovaný napětí? Bavíme se tu o proudu do 2A.Stabilizátor se mi tam dávat nechce z duvodu místa a možného přehřátí.Je to uzavřená malá krabička.Děkuji za radu
Vitek
Reputace: 310
Re: Nabíječ lion
Nový příspěvek od Vitek »
Mrkni na rozdíl efektivní vs maximální napětí měla by to být Um = Ueff x odmocnina ze 2 tzn 14,85 x SQRT2 = 21,00 V
to znamená že tvůj měřák na efektivní hodnotu je zřejmě nepřesný....
rozhodně nedoporučuju takto nabíjet.. možná kdybys to srazil stabilizátorem s regulovatelnou zpětnou vazbou a případně proudovým omezením možná LM317 umí oboje to už si fakt nepamatuju...
Ahoj V.
DanoP
Reputace: 216
Re: Nabíječ lion
Nový příspěvek od DanoP »
to: Skrat
Lion sa nabija CC/CV, t.j konstantnym prudom (CC) do dosiahnutia hranicneho napatia (CV), ktore sa podrzi pokial prud neklesne pod urcitu hranicu (napr. 1/10 CC) a potom sa nabijanie vypne. Ktoru z tychto podmienok splna tebou navrhovany zdroj?
Skrat
Reputace: 27
Re: Nabíječ lion
Takže takle to nejde.Uvažoval sem že vnitřním odporem nabíječky(trafa) nepřekročím nabíjecí proud a maximálním napětím také ne.Nešlo mi o rychlé nabíjení
beethowen
Reputace: 153
Re: Nabíječ lion
Nový příspěvek od beethowen »
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Skrat
Reputace: 27
Re: Nabíječ lion
Tak podrobně.Baterku sem napasoval do minohledačky ,zároveň se tam vešlo BSM s balancerem.Moje uvaha byla že požiji síťový adaptér a budu ho zapojovat do orginálního konektoru na minohledačce.Použití kde koli na cestách.Jinak orginál nabíječku na Lion mám.
DanoP
Reputace: 216
Re: Nabíječ lion
Ak nabijanie nebude trvale pripojene tak by to mohlo ist. Ide o to aby pri najnizsom napati baterie nebol prekroceny max. nabijaci prud a max. napatie zdroja naprazdno neprekrocilo max. nabijacie napatie baterie.
Ak toto bude dodrzane, tak by bateria nemala mat problem. Predpokladam pouzitie stylu pripojim na nabijacku a po nejakom case odpojim. Baterii vadi trvale pripojenie na max. nabijacie napatie.
Skrat
Reputace: 27
Re: Nabíječ lion
Tak sem to předpokládal.Stejně to budu měřit.Max proud nenastane--to nedá trafo a s napětím se vyskouší.Šlo mi o to jestly mohu nevyfiltrované napájení pustit do BSM.Děkuji všem
j0hn
Reputace: 17
Re: Nabíječ lion
Nový příspěvek od j0hn »
Jaké je napětí při použití tranzistoru a připojení na baterky? Ty baterky to nejspíš srazí na napětí o pár desetin Voltu vyšší, než jejich napětí.
A zastavení nabíjení by měla zajistit BMS při dosažení S x 4,2 V.
