Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Lui môže mať pravdu pamätám si že keď som bol na olove tiež mi cez deň keď pražilo slnko zhadzovalo menič ,jednoducho regulátor nestihol zareagovaťLui píše:Ja tak troška predpokladám,že Ti tam mohlo vzniknúť na kratšiu dobu prepetie,a možno to zhodí vplyvom toho aj regulátor (moj dohad) kedže baterka je relatívne dosť malá na tak velký prúd,tak si to viem celkom predstaviť ako možnosť.....proste to napetie "preletí" a výsledok v regulátore vyhodnotí ako chybu.
Ktovie ako rýchlo vie ten regulátor regulovať (ani značkové regulátory nezareagujú občas na 100%)
- antoni_sk
- Reputace: 80
No ale stále neviem teda riešenie - mám teda ked praží slnko odpojiť jedno FV pole alebo teda čo ?
Vyťažovanie ešte stále nemám spravené, ale to by mi aj tak nepomohlo lebo je spínané od napätia a nie od prúdu - napätie bateriek nie je ešte dostatočné pre zopnutie meniča.
Jedine že by som využil ten merač prúdu do batiek z ALI čo som kúpil - má to nejaké releové kontakty ktoré by sa mali dať nastaviť pri akej udalosti majú byť zopnuté
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Na každom regulátore nechaj pripojený len jeden panel a uvidíš či sa niečo zmení.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
teoreticky aj prakticky by ti to velmi pravdepodobne pomohlo,totižto práve to napetie je doležité a tie rozne vyťažovače fungujú tiež podla napetia proste vyššie napetie ako je nastavené,jednoducho "zje" to čo je nad týmto napetímantoni_sk píše:Vyťažovanie ešte stále nemám spravené, ale to by mi aj tak nepomohlo lebo je spínané od napätia a nie od prúdu - napätie bateriek nie je ešte dostatočné pre zopnutie meniča.
Osobne nič takéto nepoužívam,lebo ja a programovanie nejako nejde dokopy
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- antoni_sk
- Reputace: 80
OK chlapi, skúsim to takto - prvé pole nechám zapojené na REG1 celé a z druhého pola odpojím jeden panel (ostanú 2P) a uvidíme čo to povie.
Bude to súvisieť nejako s prúdom alebo rušením - nikdy to neblblo pri výkonoch do cca 50%, ale akonáhle začne "pražiť slnko" a výkony idú hore tak to tie regle alebo baterka nezvláda
- Reputace: 259
Někde Reg2>Aku je vysoký odpor na kterém vzniká úbytek napětí (včetně Ri akumulátoru). Svorky(nedotáhnuté, vyžíhaný pájený spoj ....) , tenký či dlouhý kabel, Reg2 automaticky při poklesu napětí na aku přepnutý na 12V...... Pujč si další Plumbum a zapoj ho paralelně ke stávajícím aku. Já bych Ti jej ale po tom co jsi psal o nočním napětí nepůjčil.
Nebudeš první komu po zimě "záhadně" odešlo olovo. Jak tak čtu že v noci neloguješ, tak jsi se prostě nepoučil ze zkušeností druhých.
MareC3k
- Reputace: 56
Odporucam kazdopadne logovat napatie baterie trvale - 24h, na zaklade toho sa da potom naozaj zistit ako klesne napatie v noci a takisto ako stupne cez den... Moja teoria je nizka kapacita baterie, kedy cez den pri striedani slnka/mrakov regulator nestihne dostatocne rychlo zareagovat a bateria bez kapacity to nepoberie a napatie na kratko neumerne stupne.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Brumlaj - pomerám, uvidím. Pájené spoje nemám. čo je Plumbum ? Nelogujem lebo som nechcel zaťažovať baterky ešte aj bežiacim NTB.
Treba sa ale uvedomiť že údaje sa nevyčítavajú nepretržite, ale je tam nastavená perióda vyčítavania ako aj perióda zápisu do hist. databázy - ja mám tuším 10 sek.
Áno je mi jasné že baterky bohvieakú kapacitu nemajú ale 2kWh by pobrať mali.
Ok, môžem zapnúť logovanie aj na noc.
- Reputace: 259
inu plumbum máš v akumulátorechantoni_sk píše:.... čo je Plumbum ?.....
tak použij SDS za 50 Éček. V případě, že využiješ bonus, tak tím i můžeš v případě podpětí ten noční balast vypnout.antoni_sk píše:.... Nelogujem lebo som nechcel zaťažovať baterky ešte aj bežiacim NTB. ......
- antoni_sk
- Reputace: 80
dnes som meral - ale nie odpor ale rozdiel napätí medzi svorkami - netrúfol som si merať multimetrom odpory pod napätím.
Najväčší úbytok som nameral cca 0,011V medzi vstupom do REG2 a svorkami na ističi od bateriek.
Dotiahol som to, kleslo to o cca polovicu - na 0,006V.
Rozmýšlam že dám do prdele asi tie 50A poistky medzi baterkami a nechám len dve na výstupe z plusov do ističa..
Objednal som si MPPT regulátor Srne SR-ML2440(40A <100Voc) - skúsim nahradiť ten nový PWM Epever (reg2). Len asi najprv vyskúšam v terajšom zapojí 3P, možno neskôr 2P2S.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Kedže to vyzerá že baterkám alebo regulátorom nerobí dobre ked do nic/z nich ide viac ako 40A tak ma napadlo že ked budem mať funkčné vyťažovače, tak by som spravil ich riadenie nie len podľa U bat, ale podľa prúdu z regulátorov, aby do bateriek netieklo viac ako 30A.
Najprv som rozmýšlal použiť nejaké prúdové snímače, alebo relé, ale potom ma napadlo prečo nevyužiť scadu čo mám a údaje čo dávajú regulátory.
Takže nápad je takýto - naprogramovať Scadu cca takto:
(I_FV1+2) bude počítaná hodnota súčtu prúdov z regulátorov (údaje z reglov)
U_bat je meraná hodnota z jednotlivých regulátorov
- ak I_FV1+2 je viac ako 30A, tak zapni Load na Reg1 ktorý zopne SSR1 a tým pádom pripojí 230V z meniča 2 do 1.špirály bojlera (500W)
- ak I_FV1+2 je viac ako 30A a zároveň Ubat1 je viac ako 28V a zároveň Ubat2 je viac ako 28V, tak zapni Load na Reg2 ktorý zopne SSR2 a tým pádom pripojí 230V z meniča 2 do 2.špirály bojlera (500W)
Je to tak OK, alebo prípadne doporučíte nejaké lepšie nastavenie, logiku a pod. ?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Úvaha je to celkom dobrá, ale podľa mňa to bude cyklo vať keď vylezie napätie cez 28,0 a zopne SSR tak určite o čosi klesne nakoľko je olovo mäkké a znovu ho vypne a bude sa to opakovať. to napätie by som z toho vylúčil, alebo tam zariadiť nejakú hystereziu. Škoda, že u mňa to nejde aplikovat.antoni_sk píše:Kedže to vyzerá že baterkám alebo regulátorom nerobí dobre ked do nic/z nich ide viac ako 40A tak ma napadlo že ked budem mať funkčné vyťažovače, tak by som spravil ich riadenie nie len podľa U bat, ale podľa prúdu z regulátorov, aby do bateriek netieklo viac ako 30A.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Po odoslaní príspevku som tiež prišiel na to že tých podmienok tam musí byť viac:
podmienky na zopnutie 1.vyťažovania:
napätie U-bat tesne pod Floatom a zároveň U-FV vyššie ako U-bat, alebo I_FV1+2 väčšie ako 30A
podmienky na zopnutie 2.vyťažovania:
napätie U-bat je vyššie ako 28V a zároveň U-FV vyššie ako U-bat, alebo I_FV1+2 väčšie ako 30A
Z cyklovaním sa ráta, preto sa používa SSR a zapína najprv len 500W odber a až pri vyššom U-bat aj druhých 500W.
Chcel som tam ešte využiť aj hodnotu SOC, ale jednak ukazuje blbosti a za druhé ju neviem nejako vyčítať.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Pri tvojich batériách by som do toho napätia ani ne plietol. Pre začiatok by som nastavilantoni_sk píše:Po odoslaní príspevku som tiež prišiel na to že tých podmienok tam musí byť viac:
zopnúť SSR1 pri I_FV1+2 >25A alebo max 30A (čo cca zodpovedá c10)
a SSR2 pri I_FV1+2 >45A alebo 50A alebo ak batérie prejdú do float
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Inak mohol by si tu už hodiť konečne aspoň jeden graf z celého dňa najlepšie slnečného
- antoni_sk
- Reputace: 80
Jaskob,
Slnečný deň má byť až v štvrtok... ale skúsim dať dokopy grafy zo slnečnej nedele.
Ako som už písal stále nemám namontovaný bojler a na špirálu z nadety budem čakať ešte pár týždňov, takže to vyťažovanie nie je aktívne, dnes som "programoval" do scady podmienky na spustenie jednotlivých vyťažovačov.
Ten tvoj návrh je OK, budem o tom rozmýšlať
Možno by som doplnil:
zopnúť SSR1 pri I_FV1+2 >30A, alebo ak U-bat = U-float - 0,1V a zároveň I_FV1+2 >22A
a SSR2 pri I_FV1+2 >50A, alebo ak U-bat = U-float - 0,1V a zároveň I_FV1+2 >42A
- antoni_sk
- Reputace: 80
Grafy z vybraných čas. úsekov z 27,2 a 29,2:
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Prečo máš dvakrát v legende "FV1 prúd do bateriek"?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ale podľa všetkého to má byť FV1 napätie do batérieJoskob píše:Prečo máš dvakrát v legende "FV1 prúd do bateriek"?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tie chýbajúce hodnoty na začiatku 2. grafu sú tie poruchy reglov?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
