Pylontech US3000 Plus - nastavení
Diskuze se věnuje nastavení baterie Pylontech US3000 Plus a střídače MPP Solar PIP 5048MK, zaměřuje se na optimální parametry nabíjení, cut-off voltage a komunikaci mezi zařízeními. Uživatelé sdílejí zkušenosti s firmwarem, řeší chyby a hledají nejlepší postupy pro prodloužení životnosti baterie i spolehlivý provoz systému bez solárních panelů. Součástí jsou i doporučení k nastavení nabíjecích napětí a proudů, stejně jako tipy na firmware a automatizaci.
rokytna
Reputace: 33
Re: Pylontech US3000 Plus - nastavení
Nový příspěvek od rokytna »
taran píše:
05-USE
12-45,5
13-48
26-53,2
27-53,2
29-45
A měnič i Pylontechy jedou jako víno.
youda píše:
CC má být 52.5V
CV má být o 0.5V nižší, tedy 52V.
Takže jen pro úplnou jistotu,
nastavení v PIP-5048-MK je pak pro "26" hodnota 52V a nikoliv 53,2V, je to tak ?
ostrovní FVE
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Nastav tam toto:
Pokud ti bude dobití z 88% do 100% SOC trvat moc dlouho, tak těch 52.5V můžeš o pár desetin zvednout.
Já například, mám aktuálně nastaveno toto:
