Zapojenie panelov.
TomasSVK
Zapojenie panelov.
Zdravim Vás.
Potreboval by som radu.
Na streche mám 6 FV panelov 285 W - nové, pripojené cez Oplockého regulator na špirálu. Mam však dalšiu voľnú konštrukciu na 6 panelov. Dalšich 6 panelov, ktoré mám zatiaľ v garáži su stare 235 W panely. Dnes som na nich robil meranie o cca 15:00 hod. Nameral som pri zaťaži 3xautožiarovka do serie 12 V 55 W . Hodnoty 35 V a 4 A cca mi to vychadzalo 140 W +- nake drobne.
Chcel by som ich však nejako využíť a pridať ich ktym čo už su na streche. (6x280w).
Len neviem či ich tam pripojiť, pripadne ako ?
Aby som nenarobil viac škody ako užitku.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
TomasSVK
Re: Zapojenie panelov.
Predpakladam ze by bolo asi najvhodnejšie zapojit do serie 3 paralelne dvojice.
Vitek
- Reputace: 309
Kolego solarniku. Prosim specifikuj napeti naprazdno a vmppt pro kazdy typ panelu.... Bez toho nelze poradit.TomasSVK píše:Zdravim Vás.
Ďakujem za rady.
TomasSVK
Skúsim dať informacie ktoré mám:
Panely nové : Suntech 280 W, Iz 8.95 A, Uo 38.3 V, Uz 31.3 V
Panely staré : LDK 235 W, Iz 7.84 A, Uo 36.8 V, Uz 30 V
Toto je všetko čo viem o paneloch.
Regulator - vstupné napatie max 400 V. Max prúd 10 A.
- Reputace: 239
Součet napětí panelů nevyhovuje zapojení všeho do série a součet proudu panelů prozmenu neumožňuje ani paralelní zapojení takže to spíš vypadá že některé panely tam zapojit nemůžeš
- Reputace: 514
A proč si myslíš že nevyhovuje?
Ja bych naopak řekl ze se to paralelně zapojit dá a rozdíl Uz lze zanedbat. Je to 6x 1,3V. Oboje panely budou lehce rozladěné ale výkonovými zisk bude pri malém oslunění výrazný. Navic bude v takové situaci rozdíl mezi Uz obou panelu ještě menší protože Uz bude ještě níže.
- Reputace: 239
A proud při paralelním spojení bude jaký?
Má oplocoeho uvádí
Má oplocoeho uvádí
- beethowen
- Reputace: 153
Myslím, že pokud se spojí 6S jedny panely jak jsou a druhé 6S k tomu paralelně, tak nebude žádný velký problém. Ani jedno nebude úplně ideálně na Ump, ale moc daleko od toho bodu taky. Proud při paralelním spojení je nedůležitý. Z každé sériové řady odteče tolik proudu, kolik bude umět řada dát a regulátor zpracovat. Je to jako by jsi pustil dva kohoutky s vodou do jednoho kýble, taky se nic neovlivní a každý vydá takový proud, který umí.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 239
Takze překročení proudového omezení pro oplockeho nevadí?beethowen píše:Myslím, že pokud se spojí 6S jedny panely jak jsou a druhé 6S k tomu paralelně, tak nebude žádný velký problém. Ani jedno nebude úplně ideálně na Ump, ale moc daleko od toho bodu taky. Proud při paralelním spojení je nedůležitý. Z každé sériové řady odteče tolik proudu, kolik bude umět řada dát a regulátor zpracovat. Je to jako by jsi pustil dva kohoutky s vodou do jednoho kýble, taky se nic neovlivní a každý vydá takový proud, který umí.
Trubku s vodou přirovnat k elektronice je hodně odvážné . Trubku s vodou sem ještě odpálenou neviděl
- Reputace: 514
Proud bude podle toho jaký bude bojler. Víc si nevezme.
V létě se budou panely flákat ale pomůže se výrobě/ohřevu pokud bude míní světla.
Podzim až jaro typicky a taky začne topit naplno kazdý den ráno dříve a bude topit večer déle.
A pri plném osvitu nebudou panely zatíženy naplno takže budou dávat vyssi napětí než Uz a to je taky dobře.
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj stejné jako SITON, i kdybys tam nasekal 20 kWp panelů do spirály pujde max výkon který je dán limitem v nastavení ( resp co si vezme spirála )
a zbytek nemůže být nijak jinak využit.
TomasSVK
Ak ich dam vsetky do serie tak sme na hodnotach Uo = (6*38.3)+(6*36.8) = 450.6 V a to je moc na oplockeho. Prud v seriovom zapojeni je dany panelom ktory da najmenej prudu coz je 4 A pri tych starych paneloch a resp bude brzdeny potencial novych panelov.
Variant 2
Povodny string Uo 6x38.3 =229.8 V a maximalny prud 8.95 A.
Moj navrh na :
3 seriovo zapojene paralelne dvojice.
Dvojica by mala Uo 36.8 V a prud 2x4(to som nameral) = 8A - rezerva je do 8.95 A ako najsilnejsi novy panel.
Cela ta SP vetva by teda mala 3x36.8= 110 V a prud 8 A.
Dokopy teda by sme boli na Uo 340 V a prud Min 8 A Max 8.95 pri plnom osvite. Resp pri idealnej zatazi Uz 277 V a 8A = 2.22kWp.
Alebo sa niekde mylim ??
Variant 2
Moj navrh na :
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Panely nejsou jako baterky, nezapojují se paralelní bloky do série. Myslím, že už to tu zaznělo.TomasSVK píše:3 seriovo zapojene paralelne dvojice....Alebo sa niekde mylim ??
beethowen píše:Myslím, že pokud se spojí 6S jedny panely jak jsou a druhé 6S k tomu paralelně, tak nebude žádný velký problém....
- Reputace: 239
Máš tam jeden zásadní zádrhel a to ten že upřímně moc nevěřím tomu že jsi pomocí těch žárovek měřil ten výkon panelů správně aby se jim snížil výkon na polovinu je dost divnéTomasSVK píše:Ak ich dam vsetky do serie tak sme na hodnotach Uo = (6*38.3)+(6*36.8) = 450.6 V a to je moc na oplockeho. Prud v seriovom zapojeni je dany panelom ktory da najmenej prudu coz je 4 A pri tych starych paneloch a resp bude brzdeny potencial novych panelov.
Variant 2
Moj navrh na :
- Nautilus
- Reputace: 53
Pochopitelně, že se při tom neměřil výkon panelu, ale příkon zátěže tvořené žárovkami. Kdyby pár žárovek přidal, naměřil by pochopitelně víc.diablo007 píše:Máš tam jeden zásadní zádrhel a to ten že upřímně moc nevěřím tomu že jsi pomocí těch žárovek měřil ten výkon panelů správně aby se jim snížil výkon na polovinu je dost divné
No a pokud by přidával tak, aby se dostal do MPP bodu, tak potom by měřil max. výkon panelů
Abych se vyjádřil technicky správně....
Měřil výkon panelů. Měřil okamžitý výkon panelu dodávaný do zátěže ze žárovek. To ovšem neznamená, že by to byl maximální výkon panelu, kterého byl v daném okamžiku schopen.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
