Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
- Reputace: 14
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
ty regly bych spojil až na baterce....
- antoni_sk
- Reputace: 80
Jaskob, je možné že si na to asi prišiel...
Problém asi je že regulátory majú iné namerané hodnoty napätia bateriek a teploty bateriek... s týmto ale asi nič nespravím, offset sa tam nastaviť asi nedá.
Skúsim zajtra upraviť požadované napätia na jednom z regulátorov.
Akurát mi ešte nejde do hlavy prečo bolo také vysoké napätie bateriek, ale je fakt že meniče boli vypnuté a odber vypnutý.
No uvidím zajtra. Každopádne dík za rady.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Tak už to fičí - 2. pole s novým regulátorom sa ukazuje ako lepšie - žeby kvôli tomu že sú panely o rok mladšie ?
- Reputace: 162
Nemáš ty vodiče k měničům a k PWM reglum slabé ?, Nevim kolik s nich budeš tahat, ale asi tam bude velký úbytek.antoni_sk píše:Aktuálny stav - už sa to rysuje, treba to ešte dokončiť (dopojenie bateriek) poladiť a vylepšiť...
- antoni_sk
- Reputace: 80
nemyslím, od panelov 6mm2, k regulátorom 6mm2, k meniču 1 (600W) 6mm2, k meniču 2 (1200W) 10mm2. Dlžky k regulátorom a k meničom sú cca 30-100 cm
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Mám obdobný systém A myslím ,že na tie naše brutálne výkony +30A, -30A max 6mm bohate stačí.keď nie je výkon ,nepomôže ani pasovina a keď je výkon, tak sa ten úbytok stratí. Tiež mám najväčší prierez 6mm, aj keď je pravda, že každý komponent má svoj pár vodičov až do rozvádzača.FRSO píše:Nemáš ty vodiče k měničům a k PWM reglum slabé ?, Nevim kolik s nich budeš tahat, ale asi tam bude velký úbytek.antoni_sk píše:Aktuálny stav - už sa to rysuje, treba to ešte dokončiť (dopojenie bateriek) poladiť a vylepšiť...
- antoni_sk
- Reputace: 80
správne zapojenie elektr. špirály v bojlery
Ahojte, potrebujem skonzultovať:
Ako mám správne zapojiť bojler Dražice OKC so špirálou 500+500+500W, 230V ?
Pýtam sa preto, lebo bojler OKC125 je už doma, vymontoval som z neho patrónu 2,2kW čo tam bola - tá mala len jedno vinutie.
Ja som si objednal do neho patrónu 3x500W ktorá má 3 vinutia (L1,L2,L3)+spoločné N.
No a teraz je otázka ako to správne zapojiť:
Mám pripravené dva výstupy do bojlera - L1 a L2. (L1 sa zopne pri určitom napätí bateriek, L2 sa zopne pri nejakom vyššom U bateriek)
L1 zapojím na svorky ktoré sú určené pre napájanie bojlera.
L2 musím asi zapojiť len priamo na svorky L2 a N na patróne. Tým pádom mi ale integrovaný termostat a ani havarijný túto fázu nevie vypnúť ?
L3 zatiaľ nechám nezapojenú.
Existuje nejaké iné - správne riešenie ? Mňa napadá riešenie - fázu L1 zapojiť na sv.N bojlera, fázu L2 zapojiť priamo na svorku patrony L2, a spoločné N-ko zapojiť na svorku bojlera L. Tým pádom by sa rozpínalo spoločné N-ko miesto L, ale ochrana a termostat by fungovala.
Takto ?
Takto ?
- Reputace: 56
Tieto obidva vystupy mas pripravene z jedneho menica?Mám pripravené dva výstupy do bojlera - L1 a L2. (L1 sa zopne pri určitom napätí bateriek, L2 sa zopne pri nejakom vyššom U bateriek)
- antoni_sk
- Reputace: 80
Áno, cez dva samostatné vyťažovače (jeden zopne napr. pri 28V, druhý napr. pri 28,5V - vid aj schému zapojenia na predch.strane
- Reputace: 56
Tak v tom pripade L1 pripoj tak ako to mas nakreslene a spiralu L2 pripoj cez stykac, rele, ssr zo spiraly L1. Tak aby to vsetko bolo za termostatmi.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Fuuuu, viem asi ako to myslíš - ovládacie napätie pre relé ktoré bude spínať L2 ťahať z L1 za termostatom...
No dobre a čo je zlé na tom ako som to nakreslil ja a teda že termostat bude vypínať spoločné N ?
- Reputace: 56
V pripade ak je bojler pripojeny cez menic, ktoreho vystupom su v podstate dva pracovne vodice, tak nieje urcene, ktory z nich je L a ktory N, takze v podstate aj tvoje zapojenie s odpinanim "N" cez termostat bude fungovat.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Problém s 2.regulátorom Epever
Mám problém - potrebujem poradiť od používateľov Epever LS3024B:
Dnes svieti celkom parádne slnko, tak sa pripojím na vizualizáciu a pozerám že FV1 dáva ce 500Wp ale FV2 je NULA !
Naštartoval som teda Epever aplikáciu a pozerám že regulátor je v stave RATED VOLTAGE ERROR
Kontrolujem teda nastavenie a je tam normálne 24V.
V čom je problém ??? Som v robote, neviem reštartovať regulátor
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Problém s 2.regulátorom Epever
Pozerám že minimálne napätie batérie máš 15 voltov. prečo? Choď do nastavení regulátora control parameter , načítaj hodnoty, pozri sa či máš rated voltáž na 24 voltov a daj zapísať. to by ho mohlo reštartovaťantoni_sk píše:Mám problém - potrebujem poradiť od používateľov Epever LS3024B:
Naposledy upravil(a) Joskob dne čtv úno 27, 2020 10:09 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Inak odkiaľ si že vám tam parádne svieti slnko?antoni_sk píše:Mám problém - potrebujem poradiť od používateľov Epever LS3024B:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahoj, parametre som skontroloval - je tam normálne 24V systém, urobil som zmenu jedného napätia a dal zapísať - nepomohlo to.
Pomohlo až stlačenie tlačítka (cez manželku).
To minimálne napätie nechápem aj ja, ale 1.regulátor tiež nameral nízke napätie - 6V.
Bud to nejako blbo merajú alebo fakt neviem.
Možno by pomohlo prehratie SW a FW ale zatial som nikde nenašiel ako sa to dá spraviť.
Liptov - ale momentálne už aj tu je slnko za mrakmi, to len ráno bolo bez oblakov.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Nemôžu sa tie dva regulátory navzájom rušiť?
Ja som mal regulátor SRNE-ML2430 a s rušením LK nebol problém, no keď som zapojil regulátor Epever MPPT-100VDC / 40A séria XTRA, tak som musel LK reštartovať každý deň.
Potom som dal do výstupu z regulátora na +a - feritový valček a s rušením žiadny problém.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- antoni_sk
- Reputace: 80
Hmm, myslíš teda elektromagnetické rušenie ?
No to ma nenapadlo, nikto tu takúto možnosť alebo problém nespomínal. je pravda že sú od seba max.20 cm a ešte aj meniče cca 30 cm.
Takže skúsiť feritové valčeky na káble ktoré idú z regulátorov do baterky ?
No idem pohladať kde sa to dá kúpiť.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Myslím rušenie po napájacích kábloch.
Neviem či to bude aj v tvojom prípade, ale vyskúšať to môžeš.
Ja som obidva káble od regulátora k baterkám prevliekol cez takéto niečo.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Nemas graf z noci? Nemohlo sa stať, že batérie naozaj klesli tak nízkoantoni_sk píše:Ahoj, parametre som skontroloval - je tam normálne 24V systém, urobil som zmenu jedného napätia a dal zapísať - nepomohlo to.
