VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
- Reputace: 239
Re: VVÚ Vitova chatrc
Na vstupu měniče píšeš o 7,5kw panelů což jsi sám naznal že není úplně správně a chceš mu odlehčit tak sem na to reagoval že když počkáš ještě měsíc tak třeba bude na grafu klinická smrt. A nečerti se dělá to vráskyVitek píše:máš Diablo nějaký důkaz? znáš někoho ? tak od čeho pak máme jmenovité parametry? tzv rated ? snad od toho aby se to tak používalo... nějak mi nedává smysl používat např 10 kW střídač na 5 kW ...diablo007 píše:Jeste měsíc a možná na tom grafu uvidíš jak vypadá klinická smrt měniče
nebo se mýlím?
no uvidíme snad do té doby přijde objednaný fangpusun a stihnu to namontovat na pole dřív než měnič během jmenovitých parametrů odejde. pak je to na klasickou reklamaci v záruční době 3 let !
Vitek
- Reputace: 310
jistě chystám se mu odlehčit, neboj nemám zájem to zničit, jen jsem napsal to chování že tam jaksi ta limitka funguje.
vpořádku od toho je diskuzní forum a jsem rád za každý názor. vím to že je to dost, nicméně to je na všechny světové strany, tak mě právě překvapilo toto výkonové navýšení...
No samozřejmě že zakročím a co nejdříve budu přepojovat to je jasné....
- Reputace: 239
No jelikož nám sluníčko leze vejš a vejš tak ti dokáže osvítit více stran na símě střeše
Vitek
- Reputace: 310
ale jistě, na to všici celou zimu čekáme, nebo ne?
Vitek
- Reputace: 310
Přátelé je čas udělat maličký sumář zimních měsíců.
elektrárna je od poslední změny stejná, 10,1 kWp, 2x PIP5048MK
vytěžovač a klima se stará o přitápění a spotřebu přebytků.
povedlo se mi naprogramovat PLC které bylo na pár obrázcích výše, takže už to funkčně maká.
Klima nastartuje při určitým výkonu do vytěžovače až po nabití baterií nad 90 procent ( start závisí na výkonu z panelů ) resp po dosažení napětí baterie nad hodnotu nastavenou vytěžovače.
Samozřejmě jsem si tam vymyslel a naprogramoval funkce pro ochranu před častým vypínáním či po natopení na teplotu ponechání kompresoru na 10 procentech výkonu.
Funguje to náramně, jsem velmi spokojen. Regulování výkonu je přímo regulováno podřazenou jednotkou na základě 0-10V nadřazenou teplotně ochrannou regulací ( pokojový termostat s plynulou digitálně analogovou regulací )
pokusím se přihodit fotku zapojení vrabčího hnízda a kousek FBL
Celková výroba za
Prosinec 2019 = 172 kWh
Leden 2020 = 319 kWh
Únor 2020 = 407 kwh
Takže jsme zimu přečkali a ted už bude jenom lépe...
Zdraví vás výzkumník z výchovně vzdělávacího ústavu Víťa.
Celková výroba za
Únor 2020 = 407 kwh
josse
- Reputace: 159
Zrovna včera jsem na to koukal taky a mám únor mnohem horší než ty, jen těsně lepší než leden a prosinec, závidím ti
kadlos
- Reputace: 3
Mohl bych mít dotaz? Jakým způsobem je přes ICC monitorován provoz obou měničů. Předávají si díky synchronizaci informace a do ICC jdou data za každý samostatně? Předem děkuji za odpověď.
Vitek
- Reputace: 310
Funguje to vpodstatě takto : v icc je seznam měničů které jsou napojeny na ICC, tam je vidět na každý zvlášť, na hlavní obrazovce jsou různě součty výkonů zátěží atd. Jinak zalezi na konfiguraci, množství proměnných jednotlivých políček atp jsou dány konfigurací vlastních měničů v záložce nastavení...tech obrazovek ICC nabízí mnoho... kdyžtak napiš PM kdyby te něco dál zajímalo...
Hoj V.
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj přátelé,
Jak už to bývá je občas dát na rady zkušených.
I v mém případě musím poděkovat místním kteří mě vpodstatě nakazili strašnou chorobou. No abych specifikoval.... Vzhledem k tomu že jsem se dozvěděl že jedna ze zajímavých možností je akumulace do betonu, nechal jsem se inspirovat a před pokládkou dlažby jsem s mým věrným budoucím tchánem provedl elektrické podlahové topení, které je napájeno 230V z měniče, a silová část je napájena pouze za předpokladu že jsou k dispozici přebytky. instalovaný výkon tohoto podlahového topení v chodbě ( hned za vstupními dveřmi do domu ) je 1,04 kW Na topném elementu jsou umístěny sintrované dlaždice RAKO KAAMOS, a ty se starají spolu s 6 cm betonu a 2 cm lepidla o slušnou 8 až 10 cm vrstvu betonu o další akumulační hmotu na využívání k přitápění. Nyní čekám až dojde k vytvrzení flexi lepidla pak si to vyspáruju a zkusím začít využívat přebytky.
Dnes jsem se opět dostal do stavu kdy jsem nebyl schopen přebytky z elektrárny schovat ( poměrně brzy se začne omezovat výkon klimatizace) a pak už nemám kam. malé 600 W podlahové topení v koupelně to již nezachrání.
Tak nám přeju mnoho sil v budování našich elektráren a domovů.
Zdraví výzkumník Víťa
KubisKV
- Reputace: 64
Zdar Víťas,
co budeš dělat, až ti dojde volné místo pod dlažbou a přebytky stále budou velké.
Já budu pokládat topný fólie pod plovoučku, mají 80W/m. Tak snad taky něco protopim ze slunce.
Vitek
- Reputace: 310
Ano to je taky varianta fenix dela moc pekne veci kdybych ja vul kdyz sem delal betony tam nasekal spiraly a vodni hady.... To tam samozrejme neni... Ale podlahy nemame studene. Pod betony je xps 5cm. Krytinu mam PVC resp vinyl v roli. Lidove lino. To sem delal vloni tak snad 10 let vydrzi a az se podela a bude se menit mam 2 varianty bud tam na nivelacku dam ty uhlikove folie a nebo zafrezuju topne kabely... Jeste zvazim.....KubisKV píše:Zdar Víťas,
Jen pozor na ten vykon 80W na m2 je dost resp zjisti si jakou max teplotu snese plovoucka tebou vybrana abys reguloval na teplotu vis ! Aby se to neponicilo... .
Uz mam nachystane 2 x 500 litru aku nadrze na akumulaci energie jak z PV tak z kolektoru.... Bude slouzit jak na ohrev TUV tak na pritapeni....podle toho jak a co bude z prirody...
Zdar V.
- Reputace: 1043
frézovat není potřeba, nejtenčí topná rohož z fenixu má 3mm, dával jsem to do nivelačky a na to dlažbu 30x30cm, ani nebylo potřeba řezat dveře, stačily podložky na panty... původně byla v místnosti plovoucí podlaha, tj 8-10mm výška, po demontáži proběhlo přebroušení největších pahorkatin na betonu a pak už to bylo celkem rychlý, za tři dny hotovo. 3mm rohož, 4mm lepidlo, 8mm dlažba, takže to nabylo o cca 5-7 mm oproti původnímu stavu s plovoučkou.
Vitek
- Reputace: 310
Ano. Jiste to je ta varianta kterou nemohu aplikovat. Nejvetsi problem je to ze nechci uz zvedat podlahu. Mam ted bezprahou celou podlahu v baraku bez prechodovwk tzn idealni na koleckove brusle nebo silnocni kolo na galuskach....tzn ano musel bych pouzit bud tu uhlikovou folii _( neco mi rika ze zivotnost asi nemusi byt 20 let...) rad bych se mylil. Tzn ano frezovat by se muselo. No a na to radsi asi vyprdnu. Zima od podlahy fakt neni. Vinyl resp PVC resp mekceny vinyl se zda jako fajn resenikodl69 píše:frézovat není potřeba, nejtenčí topná rohož z fenixu má 3mm, dával jsem to do nivelačky a na to dlažbu 30x30cm, ani nebylo potřeba řezat dveře, stačily podložky na panty... původně byla v místnosti plovoucí podlaha, tj 8-10mm výška, po demontáži proběhlo přebroušení největších pahorkatin na betonu a pak už to bylo celkem rychlý, za tři dny hotovo. 3mm rohož, 4mm lepidlo, 8mm dlažba, takže to nabylo o cca 5-7 mm oproti původnímu stavu s plovoučkou.
Tak ahoj . az budu frezovat tak to sem zase dam .
Zdravi V.
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj každej píše aktuality ze včerejška tak si taky přidám...
Jelikož bylo v sobotu pěkně hnusně a chcalo celý den, je nejlepší ho strávit na stavbě přímo u zdroje vody. no a tak jsem v sobotu ráno skočil do auta a zajel za kámošem na stavbu. Ani jsem se nenadál, a už tu byl první mix, pak druhej pak třetí. no a v 10 sem sundaval holinky. 43 m3 betonu dorazilo, a teda tu desku na RD jsme celkem zmákli, jinak mírně prochcanej den...
na elektrárnu jsem se dostal až v neděli odpoledne. takže jsem udělal jedno vylepšení. a protože počasí nebylo deštivé, sundal jsem 1 string který ležel na latích na termickým kolektoru. to znamená oživil jsem termiku ( 4,5 m2) a ten začal dobíjet bojler, dále nějaký crcání kolem baráku, úklid atd, no a pak konečně jsem si dovolil upgradnout GBO SW takže ted oplývám 2 x SSR na 50A které postupně přes sebe zabírají ( nyní na ně navěšeno tuším 2,1 kW na SSR1 a 1,0 kW na SSR 2) uvidíme jak se to bude chovat spolu s 1f komitací - kaskádou ted se 3 spotřebiči, každý stupeň má 2 kW... celkové maximální zatížení elektrárny všemi vytěžovači je ted 9 kW.
Mezi 1. a 2. stupněm regulace SSR je klimatizace která tedy začne přitápět, což je naprosto prima protože já už od února téměř výhradně topím dům klimatizací a vytěžovačema.
přikládám foto z mého rozvaděče, doufám že ostrý test neskončí fiaskem nebo vyhozeným jističem. teoreticky by měla regulace jít bez viditelných přechodů při pínání spotřebičů, nemělo by to být tak drastiké pro měniče,
ale protože nevím o nikom kdo na tomto foru používá GBO aku, 2 ssr + klimatizaci za pomocí GBO 0-10V tak se s Vámi chci podělit a informovat Vás o možných slepých uličkách.. přeji všem mnoho sil !
Janma
- Reputace: 11
Pěkné, jen tak dál. Až pořídím GBO přijdu si pro radu.
Vitek
- Reputace: 310
Jasně, nebudeš první a ani poslední. poradím pokud budu vědět, čím víc nás tento systém bude mít tím lépe se dá vše řešit a optimalizovat. je nutné ale sdílet a ne si hrát na svem písečku a ptát se a jak mám tohle a jak byste udělali toto... před rokem jsem neměl touhle dobou ani panely nakoupené a ted vím že to byla nejlepší investice v životě (prozatím ) ...Janma píše:Pěkné, jen tak dál. Až pořídím GBO přijdu si pro radu.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Vítku, mám jiný názor. Nejlepší investice v tvém životě byla tvoje paní a tvůj synek.Vitek píše:... a ted vím že to byla nejlepší investice v životě (prozatím ) ...
zbek
- Reputace: 19
Co maš za klimatizaci a jak ji řidiš ? Ta 125L ti fakt sežere 10KW , to už musi hezky bublat
Vitek
- Reputace: 310
Si to spocitej z 15 na 85 je rozdil 70Kzbek píše:Co maš za klimatizaci a jak ji řidiš ? Ta 125L ti fakt sežere 10KW , to už musi hezky bublat
zbek
- Reputace: 19
joo 85
to maš přetočenej termostat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil a 4 hosti
